TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性 3.3V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62243.pdf
TPS6224x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪声 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。 TPS6224x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6224x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 该设备是 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
- 高效率 - 大于 94%
- 输出电流高达 300 mA
- V
在范围为 2 V 至 6 V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25MHz 固定频率工作频率
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
WSON (6) 封装 - 允许 <1mm 的解决方案高度
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62240/42/43是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器,专为便携式设备设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
- 输出能力:最大300mA电流,输出电压可调(0.6V至VIN)或固定(1.2V/1.8V)。
- 效率:>94%,支持轻载省电模式(PFM)和强制PWM模式。
- 封装:2×2mm WSON(6引脚)或SOT-23(5引脚),适合空间受限应用。
2. 关键特性
- 工作频率:2.25MHz固定开关频率,支持小尺寸电感和电容。
- 模式选择:通过MODE引脚切换PFM(自动轻载优化)或PWM(低噪声)模式。
- 低功耗:典型静态电流15μA,关机电流<1μA。
- 保护功能:过流保护、热关断(140°C)、欠压锁定(1.85V阈值)。
3. 典型应用
- 场景:蓝牙耳机、智能手机、WLAN模块、DSP电源、便携媒体播放器。
- 电路设计:
- 输入电容:4.7-10μF陶瓷电容(X5R/X7R)。
- 输出滤波:2.2μH电感+10μF陶瓷电容组合。
- 反馈网络:固定电压版本直接连接FB至输出,可调版本需外部分压电阻。
4. 性能数据
- 效率曲线:94%以上(2.7V输入,1.8V输出,300mA负载)。
- 输出精度:PWM模式下±1.5%,PFM模式下受负载影响较小。
- 瞬态响应:支持快速负载切换(如20mA→200mA),输出电压波动可控。
5. 设计注意事项
- 布局优化:优先短路径连接输入电容、电感和输出电容,FB走线远离噪声源。
- 热管理:建议将PowerPAD焊接到PCB以提升散热。
- 选型建议:
- TPS62240:输出电压可调。
- TPS62242:固定1.2V输出。
- TPS62243:固定1.8V输出。
6. 文档结构
- 数据手册章节:特性、引脚功能、电气参数、典型应用电路、布局示例、订购信息。
- 附录:效率曲线、瞬态响应波形、封装尺寸图(WSON/SOT-23)。
7. 版本与支持
- 修订历史:最新版本为SLVS762C(2015年7月)。
- 资源链接:TI官网提供产品文件夹、参考设计、仿真工具及社区支持。
该文档为硬件工程师提供了从选型到布板的完整设计指南,适用于追求高效、小尺寸的电源解决方案。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81305 -
直流转换器
516浏览量
22530 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
输出电流
824浏览量
18196
TPS62242 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 1.2V/300mA 降压转换器
TPS62243 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 1.8V/300mA 降压转换器
4 路同步降压型 DC/DC 转换器采用 3mm x 3mm QFN 封装,提供独立的 300mA、2 x 200mA 和 100mA 输出
DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62243-Q1 采用 DDC/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器数据手册
TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62243 1.8V / 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
