数据: TPS6224x 2.25-MHz 300-mA Step-Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package 数据表
TPS6224x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器。该器件可从单个锂离子电池提供高达300 mA的输出电流,非常适用于移动电话和其他便携式设备等电池供电的便携式应用。
具有2 V至2 V的宽输入电压范围该器件还支持6 V,两节和三节碱性,3.3 V和5 V输入电压轨。
TPS6224x工作在2.25 MHz固定开关频率,并进入省电模式轻负载电流可在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6224x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6224x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件采用5引脚SOT封装和6引脚2 mm×2 mm WSON封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62243 | TPS62240 | TPS62242 |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1.8 | 0.6 | 1.2 |
| 1.8 | 6 | 1.2 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 2000 | 2000 |
| 2500 | 2500 | 2500 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| WSON | SOT-23-THIN WSON | WSON |
