具身智能机器人,通常由多个子系统组成,而 MOSFET 作为关键的功率开关器件,在多个子系统中扮演着核心角色。下面我们来拆解一下:
一、 具身智能机器人的主要组成部分
1、主控制器/计算单元:
机器人的“大脑”。通常是高性能处理器(如CPU、GPU、NPU)组成的计算平台,运行操作系统、AI算法、路径规划、决策控制等。
2、感知系统:
机器人的“感官”。
传感器:摄像头(视觉)、激光雷达/超声波雷达(测距、建图)、IMU(惯性测量单元,姿态)、编码器(电机位置/速度)、力/力矩传感器、麦克风(声音)、触摸传感器等。
传感器接口与处理电路: 负责采集、滤波、放大、模数转换传感器信号。
3、运动系统:
机器人的“肢体”。
执行器:最核心的是电机(直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机)。还可能包括液压/气动执行器(在工业机器人或大型机器人中更常见)。
驱动器/功率放大器: 将控制信号(来自主控制器)转换成驱动执行器所需的大电流/大电压功率信号。这是MOSFET应用最密集的地方。
机械结构: 关节、连杆、齿轮箱、轮子/履带等。
4、电源管理系统:
电池: 通常是锂离子/锂聚合物电池组。
充电管理电路:控制电池充电过程。
电压转换模块: 将电池电压转换成系统各部分(主控、传感器、驱动器等)所需的不同电压等级(如12V, 5V, 3.3V, 1.8V等)。DC-DC转换器大量使用MOSFET。
电源分配与保护: 开关控制各路电源通断,过压/过流/欠压保护。
5、通信系统:
内部通信总线: CAN, I2C, SPI, UART, Ethernet等,连接主控与各子系统。
外部通信: Wi-Fi, 蓝牙, 4G/5G, 以太网等,用于与云端、其他设备或用户交互。
人机交互:显示屏、扬声器、指示灯、触摸屏、语音交互模块等。
软件与算法:操作系统、驱动程序、感知算法(SLAM、目标检测识别)、导航规划算法、运动控制算法、决策AI、应用程序等。
二、MOSFET在智能机器人中的应用及选型要点
MOSFET在智能机器人的核心作用是在各种电路中作为高效、快速、可控的电子开关或放大器,用于功率控制和转换。
1、电机驱动(运动系统-驱动器)
(1)MOSFET应用
H桥驱动电路(有刷直流电机):由4个MOSFET组成全桥或半桥电路,或者用上海雷卯两颗合封(N+P)MOSFET精确控制MOSFET的开通和关断,可以控制电机的方向、速度(通过PWM脉宽调制)和启停。开关损耗和导通损耗是关键。N+P合封MOSM,驱动简单,电路尺寸更小。下图为合封。
三相逆变器(无刷直流电机/永磁同步电机):由6个MOSFET(每相上桥臂和下桥臂各一个)组成三相全桥逆变电路,或三颗合封MOSFET,通过精确控制MOSFET的开关时序(通常采用空间矢量脉宽调制SVPWM),产生旋转磁场驱动电机。要求开关频率高、开关速度快、损耗低。
(2)常用MOSFET类型:
功率MOSFET: 这是最主要的应用。根据电机功率(电压、电流)选择合适规格的N沟道增强型MOSFET。
低导通电阻MOSFET:至关重要!导通电阻直接决定导通损耗和发热。常用 Trench MOSFET 或 Super Junction MOSFET 技术实现低 Rds(on)。
快速开关MOSFET:高开关频率可提高控制精度和效率,降低电机噪声(人耳可闻噪声)。需要低栅极电荷和米勒电容。
集成模块:为简化设计、提高功率密度和可靠性,常使用将MOSFET、栅极驱动、保护电路集成在一起的 IPM 或 PIM。
(3)选型关键参数:
额定电压、额定电流、导通电阻、栅极电荷、开关速度、热阻、封装。
上海雷卯有多种型号MOSFET适合用于智能机器人电机驱动。
2、电源管理系统
(1)MOSFET在电源管理系统应用
同步整流:DC-DC转换器 (降压/升压/升降压)
电池保护板:MOSFET串联在电池组充放电回路中,作为开关。当检测到过充、过放、过流或短路时,关断MOSFET 以切断回路,保护电池安全。要求导通电阻极低(减小压降损耗)、开关速度适中、可靠性极高。
负载开关:控制子系统电源的通断(如关闭未使用的传感器模块以省电)。MOSFET作为受控开关串联在电源路径上。要求导通电阻低、关断漏电流小。
(2)电源管理常用MOSFET类型
功率MOSFET:用于DC-DC主开关和同步整流开关。同样追求低 Rds(on) 和高开关速度。
低导通电阻 MOSFET:在同步整流和负载开关中至关重要。
专用电池保护MOSFET:通常为N沟道,具有极低的导通电阻和适合保护板应用的封装。
小信号MOSFET:可能用于控制逻辑或辅助电源开关。
(3)选型关键参数
额定电压、额定电流、导通电阻、栅极电荷、开关速度(对于开关管)、体二极管特性(对于同步整流)、关断漏电流(对于负载开关)。
3、传感器接口与执行器控制
(1)作用
高功率传感器/执行器驱动: 某些特殊传感器(如大功率激光发射管)或执行器(如电磁阀、大功率LED灯)可能需要MOSFET作为开关来控制其供电。
脉冲信号放大: 在驱动某些需要较大电流脉冲的传感器(如超声波发射器)时,可能用到MOSFET进行功率放大。
(2)常用MOSFET类型:
中小功率MOSFET: 通常对开关速度要求不如电机驱动那么高,更关注导通电阻和成本。
逻辑电平MOSFET:方便由微控制器GPIO直接驱动。比如说2N2007。
(3)选型关键参数:
额定电压、额定电流、导通电阻、栅极阈值电压。
综上所述: MOSFET在智能机器人中的核心战场是电机驱动和电源管理(特别是DC-DC转换器中的同步整流)。
MOSFET
152文章
10902浏览量
235551 -
智能机器人
18文章
925浏览量
86118
面向AI气象探测机器人的功率MOSFET选型分析——以高可靠、高机动性电源与驱动系统为例
AI送餐机器人功率MOSFET选型方案——高效、可靠与紧凑驱动系统设计指南
无人机协同机器人功率MOSFET选型方案——高效、敏捷与可靠驱动系统设计指南
面向高动态响应需求的文娱商演人形机器人功率MOSFET选型策略与器件适配手册
经世智能复合机器人圆满亮相2026慕尼黑上海电子生产设备展!
从USB到MOSFET栅极:雷卯电子拆解智能割草机全链路EMC防护方案
ESD防护实战三:雷卯ESD二极管选型指南与布局优化技巧
人形机器人市场火爆!雷赛智能重磅推出“20自由度”灵巧手方案
上海雷卯电子分析智能机器人里的MOSFET选型要求
