选型必看:上海雷卯电子低电容多通道±15kV ESD保护阵列全解析
上海雷卯电子 2026-01-07 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
上海雷卯电子Leiditech:ULC0542T/SR05/USRV05-4/ULC0524P系列是专为高速数据接口设计的低电容ESD保护二极管阵列,核心功能是保护通信线路上的敏感电子设备免受静电放电ESD和瞬态电压损害,兼顾静电防护与高速信号传输,是上海雷卯电子在ESD防护领域的核心产品线之一。
核心特性与优势
ULC0542T为双通道ESD保护结构,可用于千兆以太网USB3.0、HDMI等高速信号;
SR05为三通道器件,适用于USB 2.0应用,兼顾2路IO和Vbus;
USRV05-4/ULC0524P超低结电容4通道设计,单颗可以防护四路IO,可用于百兆/千兆网、数字/模拟视频接口SIM卡接口、LVDS接口等防护、。
ESD防护能力:上海雷卯电子的ESD二极管均符合IEC 61000-4-2标准,对应国内标准GB/T 17626.2,±8kV接触放电、±15kV空气放电的ESD脉冲,防护等级达IEC 61000-4-2 Level 4;雷卯EMC小哥“这一防护等级可满足绝大多数工业及消费电子的静电防护需求”;
电气性能:ULC0542T(双通道):典型Cj=0.8pF;USRV05-4/ULC0524P(四通道):典型Cj=0.6pF(适配高速数据传输),泄漏电流最大为1nA,电源电压范围宽(适配+0.9V至+5V),低结电容和低泄漏电流是保障高速信号无失真传输的关键;
封装与环境适应性:上海雷卯电子提供3引脚DFN1006-3(1mm×0.6mm)、4引脚SOT143(2.4mm×2.9mm)、6引脚SOT-26(2.8mm*2.9mm)、8引脚SOP-08(5mm×6mm)等超小尺寸封装,工作温度范围-40°C至+85°C,存储温度范围-55°C至+150°C,支持无铅/RoHS合规要求。
二、产品应用领域
高速数据接口:USB 2.0、USB OTG、FireWire、以太网
视频设备:SVGA视频连接、各类视频传输终端
移动终端与通信设备:手机、便携式电子设备
其他敏感电子设备:需ESD防护的高速I/O接口场景
上海雷卯电子的低电容多通道ESD保护阵列凭借优异的防护性能和兼容高速传输的特性,已广泛应用于上述领域,成为众多电子设备厂商的优选防护方案。
三、工作原理与防护机制
1.核心结构
多通道保护器件的每个通道由一对二极管组成,ESD电流脉冲通过二极管导向GND,与器件固有ESD防护配合工作,限制ESD峰值电压:人体模型下±25V、接触放电±30V、空气放电±30V。
2. 钳位电压计算
理想电路:正向ESD脉冲VC=VCC+VF;反向ESD脉冲VC=-VF(VF为二极管正向压降)
实际应用中(考虑寄生电感L1/L2/L3),需考虑线路寄生串联电感的影响(见上图),此时钳位电压公式修正如下:
正向ESD脉冲:VC=VCC+VF (D1)+(L1+L2)×d (IESD)/dt
负向ESD脉冲:VC=-[VF (D2)+(L1+L3)×d (IESD)/dt]
上述公式中,IESD为ESD电流脉冲,L1、L2、L3为寄生电感
3. ESD事件的电流特性
雷卯EMC小哥提醒,静电放电(ESD)事件中,电流脉冲会在纳秒级时间内从0上升至峰值(见上图)。例如在15kV IEC-61000空气放电ESD事件中,脉冲电流在1ns内脉冲电流会升至约45A(电流变化率di/dt=45×10⁹),而电感会使钳位电压额外增加450V。仅10nH的电感就对应0.5英寸(12.7mm)的电路板走线,所以无论器件标称的二极管钳位电压是多少,如果存在布线不合理造成的寄生电感,都会显著提升受保护信号线上的实际钳位电压。
4. 旁路电容要求
必须在VCC与GND之间使用低等效串联电阻(低ESR)的0.1μF电容,该旁路电容可吸收±8kV IEC 61000接触放电ESD事件传递的电荷。
理想情况下,电源轨(VCC)可吸收正向ESD冲击产生的电荷且不改变稳压输出,但实际中所有电源的正向电源轨都存在有效输出阻抗。若电源有效输出阻抗为1Ω,根据欧姆定律,钳位电压会按V=I*R的公式升高。例如,+8kV IEC 61000-4-2 ESD事件会产生24A的电流尖峰,此时钳位电压会额外增加VC=24A*1Ω=24V。雷卯EMC小哥再次强调,无合理旁路设计的布局会进一步抬高钳位电压,严重影响防护效果,这也是实际应用中常见的防护失效诱因。
四、应用设计PCB布局建议
结合上海雷卯电子多年ESD防护实战经验及雷卯EMC小哥的专业总结,以下为应用设计中关键的PCB布局建议,可最大程度发挥ESD保护阵列的防护性能:
1、缩短连接器或输入端子(I/O端)与受保护信号线之间的走线长度;
2、采用独立电源层和接地层,以降低寄生电感,并减小ESD分流电流到电源轨的阻抗;
3、确保ESD瞬态电流到GND和VCC的回流路径尽量短;
4、尽量减少导电的电源环路和接地环路;
5、不要将关键信号布置在PCB边缘附近;
6、在VCC与GND之间并联低ESR陶瓷电容,且电容应尽量靠近VCC引脚;
7、受保护器件的供电端与GND之间也应并联低ESR陶瓷电容,且电容应尽量靠近该器件的供电引脚。
上海雷卯针对高速信号接口推荐的多通道低电容ESD二极管料号表
雷卯型号
电流A
通道数
封装
适用接口
ULC3304P10
3.3V,单向,0.6pF
5
4
DFN2510P10
USB 3.0/HDMI 1.3/HDMI 1.4/DISPLAY Video/LVDS/E-SATA
ULC0502P3
5V,单向,0.6pF
5
2
DFN1006-3
USB 3.0
ULC0524BLC
5V,单向,0.8pF
5
4
DFN2510P10
USB 3.1/TYPE-C
ULC0521CT
5V,双向,0.5pF
3
1
DFN0603
SLVU2.8-4
2.8V,双向,2pF
30
4
SOP-08
1000M Ethernet
GBLC03C
3.3V,双向,0.6pF
SOD-323
ULC0542T
5V,单向,0.45pF
4
2
DFN1610-6
10000M Ethernet
ULC3311CDN
3.3V,双向,0.45pF
4
1
DFN1006
PESD2ETH100-T
24V,双向,5pF
3
2
SOT-23
Auto Ethernet
PESD2ETH100T-QR
24V,双向,2.5pF
2
SOT-23
USRV05-4
5V,单项向,0.6pF
4.5
4
SOT-26
HDMI 1.3/HDMI 1.4/HDMI 2.0/DVI Digital Video/LVDS/T1 E1
PUSB3FR4
3.3V,单向,0.7pF
7
4
HDMI 2.0/LVDS
GBLC05C
5V,双向,0.6pF
18
1
SOD-323
DVI Digital Video
ULC05DT3
5V,单向,0.6pF
4
2
DFN2510P10
E-SATA
ULC0511CDN
5V,双向,0.3pF
3.8
1
DFN1006
RF /GPS
PESD0542U005
5V,双向,0.05pF
1
DFN1006
雷卯EMC小哥提示,选型时需结合实际应用的电压等级、通道数量、接口类型及PCB封装空间,参考上述料号表精准匹配,同时严格遵循PCB布局建议,才能实现高效可靠的ESD防护。上海雷卯电子也可提供专业的选型技术支持,助力客户避开高速接口防护误区。
  • ESD
    ESD
  • 通信线路
  • 雷卯电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车电子防静电案例
    电子专业研发生产防静电元件,已积累了各种汽车平台的汽车电子产品防静电设计和整改案例。1PESD5V0L6UAS对应产品
    发表于 07-25 14:12
    6路高速数据保护PESD5V0L6UAS,PESD5V0L6US SMDA05-6同款产品ESD0506S8对比分析
    `6路高速数据保护PESD5V0L6UAS,PESD5V0L6US SMDA05-6同款产品ESD0506S8对比分析
    发表于 07-28 13:50
    HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
    电子设计HDMI2.0接口静电防护方案:元件选型:TVS1、TVS2【BV-ULC0524PA】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结
    发表于 12-10 17:58
    华秋商城与电子达成合作
    电子上海电子科技有限公司,2011年成立,品牌LEIDITECH,研发团队由留美博士组建,主要研发生产防静电TVS/
    发表于 08-11 11:46
    超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列
    `SLVU2.8-8电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为
    发表于 10-27 15:19
    USB2.0接口ESD保护电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG
    性能(±15kV接触放电,±25kV空气放电)让制造商能够提供ESD保护性能超出IEC标准最高等级的产品。• 电容
    发表于 01-08 10:50
    SRV05-4电容TVS二极管阵列
    的。  电容阵列配置允许用户保护四个高速数据或传输线。电感结构在大电流浪涌期间最小化电压过冲。它们可用于满足IEC 610004-2、4
    发表于 09-18 16:37
    MAX16054 具有去抖动电路和±15kV ESD保护的通
    MAX16054 具有去抖动电路和±15kV ESD保护的通/断控制器 Maxim推出具有去抖电路和±15kV ESD
    发表于 09-03 09:25 1515次阅读
    DVI接口静电保护方案
    DVI接口静电保护方案 方案优点:采用集成器件保护电容2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:满足IEC61000-4
    发表于 03-13 11:44 1439次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>DVI接口静电<b class='flag-5'>保护</b>方案
    普通屏幕防静电失效整改 推荐ESDA05CT过15KV
    和信号口加防静电器件ESDA05CT后,可正常通过测试测试结果:ESDA05CT满足客户
    的头像 发表于 01-07 14:10 2267次阅读
    普通屏幕防静电失效整改 <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>推荐<b class='flag-5'>ESD</b>A05CT过<b class='flag-5'>15KV</b>
    具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
    电子发烧友网站提供《具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V通道RS-232线路驱动器和
    发表于 06-21 10:01 0次下载
    具有±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的3V至5.5V<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>RS-232线路驱动器和接收器数据表
    TPD6E004电容、6通道、±15kV ESD保护阵列数据表
    电子发烧友网站提供《TPD6E004电容、6通道、±15kV ESD
    发表于 06-24 10:54 0次下载
    TPD6E004<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电容</b>、6<b class='flag-5'>通道</b>、±<b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>阵列</b>数据表
    TPD2E001-Q1电容通道15kV ESD保护阵列数据表
    电子发烧友网站提供《TPD2E001-Q1电容通道15kV ESD
    发表于 07-10 09:51 0次下载
    TPD2E001-Q1<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电容</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>15kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>阵列</b>数据表
    电子工程师必看:MAX3208E ESD保护芯片深度解析
    就来深入探讨一下Maxim公司的MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E系列电容、±15kV ESD保护二极管
    的头像 发表于 02-10 11:35 470次阅读
    CM1641:4通道电容双电压ESD保护阵列解析
    的头像 发表于 05-17 16:25 280次阅读
