TPS5430-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定 (UVLO) 电路,用于防止在输入电压达到 5.5V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 enable (ENA) 引脚时,关断电源电流通常降至 15μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护 (OVP) 和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5430-Q1 反馈回路进行了内部补偿。TPS5430-Q1 可调节各种电源,包括 24V 总线。
*附件:tps5430-q1.pdf
TPS5430-Q1 器件采用散热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 WEBENCH 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 适用于汽车应用
- 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
- 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
- 通过 100mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
- 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
- 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入范围:5.5V至36V,适用于12V/24V汽车系统
- 高输出能力:3A连续电流(4A峰值),效率高达95%
- 集成设计:100mΩ MOSFET开关,内部补偿减少外部元件
- 保护功能:过流/过压/热关断保护,-40°C至125°C工作温度
2. 关键参数
- 输出电压:可调低至1.22V(精度±1.5%)
- 开关频率:固定500kHz(优化滤波器尺寸)
- 封装:8引脚SOIC PowerPAD™(4.9mm×3.9mm)
3. 典型应用
4. 功能模块
- 电压反馈:VSENSE引脚连接分压电阻网络
- 使能控制:ENA引脚支持低功耗关断(15μA)
- 内部补偿:简化环路设计
- 保护机制:打嗝模式过流保护、OVP比较器
举报投诉
过压保护
3文章
356浏览量
33978 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
瞬态响应
110浏览量
14444 -
输出电流
824浏览量
18196 -
电源电流
112浏览量
11446
热点推荐
TPS5430-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、3A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5430-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS5430-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:47
汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 03-13 11:05
•0次下载
发表于 03-29 10:05
•0次下载
3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器LM61430-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器LM61430-Q1
发表于 04-26 09:59
•0次下载
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/
TPS5410-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差
TPS5420-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在
TPS5430 5.5V至36V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至15μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制
RT2808AGSP评估板:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析
RT2808AGSP评估板:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析 作为电子工程师,在电源
TPS5430-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 3A 降压转换器数据手册
