石油行业的微电阻率测井仪测量电路
微电子小智 来源:微电子小智 作者:微电子小智 2025-07-16 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是微电阻率测井仪测量电路呢?简单来说,该电路通过精密的电流注入和动态反馈控制实现电流聚焦,使测量电流垂直射入井壁薄层,再通过高精度电参数测量,最终获取反映地层冲洗带流体性质和岩石孔隙结构的关键参数——微电阻率(Rₓₒ),服务于油气勘探开发的储层精细评价。
1.核心原理
微电阻率测井仪测量电路的核心在于精密电流控制与动态聚焦。它利用一个高稳定恒流源向主电极注入测量电流(I₀)。同时,通过独立的可调恒流源向环绕主电极的屏蔽电极注入屏蔽电流(Iₛ)。电路的关键在于一个实时闭环反馈系统:它持续监测靠近主电极的监控电极之间的电位差,并据此动态调整屏蔽电流(Iₛ),迫使主电流(I₀)垂直聚焦成束状径向流入井壁附近地层,极大减少电流沿井眼的纵向分流。在此稳定聚焦状态下,高精度测量主电极相对参考电极的电压(V₀)和主电流(I₀),最终根据地层电阻率公式(Rₓₒ = K * V₀/I₀,K为仪器常数)计算出目标电阻率。
2.主要应用
电路设计的直接应用是精确测量井壁附近极薄层(几英寸范围)冲洗带(Flushed Zone)的地层电阻率(Rₓₒ)。这主要用于:
识别油气层:提供侵入特征分析,与深探测电阻率结合判断油气水层。
评价储层特性:计算地层含水饱和度(Sₓₒ),是储层评价的关键参数。
薄层识别与划分:凭借其高纵向分辨率(可达2.5厘米),精细刻画薄互层、纹层等复杂地层结构。
地质导向与井眼成像:提供高分辨率井壁电阻率图像,用于地质特征识别、裂缝检测和水平井实时导向。
泥浆滤液侵入分析:评估钻井液滤液侵入地层的深度和程度。
3.代表厂家型号
青岛智腾微电子有限公司2002年起服务于国内各类测井钻井仪器,共开发各类高温集成电路模块及传感器产品260余种。完成了200℃ 高分辨率侧向成套电路、200℃阵列侧向成套电路、200℃双发五收声波成套电路以及200℃阵列感应成套电路等重点难点项目的研制攻关。在电阻率测井仪测量电路模块方面,青岛智腾自行研制了LH70和LH75两款型号。
wKgZO2h3bFiAS9EhAAZ51d8kWec929.png青岛智腾电阻率测井仪测量电路模块
LH70 电阻率测井仪测量电路模块,电源电压 VS:±12V,实现泥浆电阻率测井中的恒流驱动,地层电阻率信号放大滤波等功能。
wKgZPGh3bIeAeFqrAAC1o1NAm1s535.pngLH70电阻率测井仪测量电路模块功能框图wKgZO2h3bLGAHJVQAABy01rpVd8468.pngLH70电阻率测井仪测量电路模块参数
LH75 电阻率测井仪测量电路模块,电源电压 VS:±15V,适用于电阻率测量仪器,对电阻率测量进行相应的信号调理工作。
wKgZPGh3bROAUAGCAAB6aoNvKPU053.pngLH75电阻率测井仪测量电路模块功能框图wKgZPGh3bR6AIm76AAByCjz8xWc396.pngLH75电阻率测井仪测量电路模块参数
这两款电阻率测井仪测量电路模块都具有体积小,可靠性佳,耐温高等特点,采用厚膜工艺制作,可以在175℃的环境下长期可靠地工作。
  • 集成电路
  • 测井仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用四探针测量半导体电阻率
    高精度测量。相比传统测量方式,Xfilm四探针方阻方法能有效减少接触阻抗误差,是晶圆电阻率检测的行业标准。现代高性能专业设备解决方案已集成
    的头像 发表于 05-19 18:06 120次阅读
    如何用四探针<b class='flag-5'>测量</b>半导体<b class='flag-5'>电阻率</b>
    Co/TiN界面对钴互连电阻率的影响
    随着集成电路特征尺寸的持续缩小,互连电阻增大导致信号延迟和功耗上升,已成为半导体行业面临的主要挑战之一。钴作为铜的潜在替代金属,其体电阻率与电子平均自由程的乘积较低,预测具有较小的
    的头像 发表于 04-16 18:02 247次阅读
    Co/TiN界面对钴互连<b class='flag-5'>电阻率</b>的影响
    四探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
    电阻率是半导体材料的核心参数,四探针电阻率测试是其主要测量器具,测量结果的不确定度评定对提升数据可靠性至关重要。下文,依据JJG508-2
    的头像 发表于 03-17 18:02 870次阅读
    四探针法<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电阻率</b>:原理与不确定度分析
    基于四探针法的碳膜电阻率检测
    。Xfilm埃利四探针方阻因快速、自动扫描与高精密测量,常用于半导体材料电阻率检测。本文基于四探针法的基本原理,结合碳膜材料的特性,重点阐述检测方案的优化措施与实
    的头像 发表于 01-22 18:09 398次阅读
    基于四探针法的碳膜<b class='flag-5'>电阻率</b>检测
    四探针法在薄膜电阻率测量中的优势
    薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻率
    的头像 发表于 12-18 18:06 732次阅读
    四探针法在薄膜<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>中的优势
    JSD-100型金属材料电阻率(电阻)测试
    JSD-100型金属材料电阻率(电阻)测试为用于金属材料的电阻可视化检测设计,由于银、铜、金、铝等具有较好导电性,这些金属材料在日常使用
    的头像 发表于 12-03 09:20 721次阅读
    JSD-100型金属材料<b class='flag-5'>电阻率</b>(<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电阻</b>)测试<b class='flag-5'>仪</b>
    石墨电极电阻率测定测试曲线的分析与异常识别
    石墨电极电阻率测定的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升测定
    的头像 发表于 11-13 09:17 819次阅读
    石墨电极<b class='flag-5'>电阻率</b>测定<b class='flag-5'>仪</b>测试曲线的分析与异常识别
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率
    的头像 发表于 10-23 18:05 2598次阅读
    基于传输线模型(TLM)的特定接触<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>标准化
    体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(上)
    的关键指标。本文将深入探讨体积电阻率与表面电阻率的概念、区别、测量方法及技术挑战。01电阻率的基础概念电阻定律公式
    的头像 发表于 10-15 14:21 1447次阅读
    体积/表面<b class='flag-5'>电阻率</b>:探索物质电学特性的奥秘(上)
    液态金属电阻率测试的核心算法与信号处理技术
    液态金属电阻率测试之所以能在科研与工业领域精准捕捉液态金属的电学特性,背后离不开核心算法与信号处理技术的协同支撑。这两大技术如同测试的“智慧大脑” 与 “敏锐感官”,前者负责将原始测量
    的头像 发表于 09-01 09:21 817次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>电阻率</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>的核心算法与信号处理技术
    石墨电极电阻率测定中低噪声放大电路的关键设计
    在石墨电极电阻率测定,尤其是针对超高纯度石墨样品检测的设备中,低噪声放大电路是实现微弱电阻率信号精准捕捉的核心环节。超高纯度石墨样品的电阻率
    的头像 发表于 08-28 09:30 656次阅读
    石墨电极<b class='flag-5'>电阻率</b>测定<b class='flag-5'>仪</b>中低噪声放大<b class='flag-5'>电路</b>的关键设计
    双侧向测井电路的核心原理和代表应用
    双侧向测井电路的核心原理是电流聚焦与双探测深度测量
    的头像 发表于 07-17 16:43 1309次阅读
    双侧向<b class='flag-5'>测井</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>电路</b>的核心原理和代表应用
    电阻率扫描成像测井极板电路简述
    电阻率扫描成像测井的极板电路是一个高度复杂、集成的电子系统
    的头像 发表于 07-16 16:29 1003次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电阻率</b>扫描成像<b class='flag-5'>测井</b><b class='flag-5'>仪</b>极板<b class='flag-5'>电路</b>简述
    全自动电阻率测试的高效操作指南:从开机到精准测量
    在材料科学、地质勘探等领域,电阻率测量是获取物质导电特性的关键。全自动电阻率测试高效精准,但规范操作才能发挥其性能。 一、开机前准备 开启仪器前,需做好环境与设备准备。将仪器置于平稳
    的头像 发表于 06-10 13:22 1284次阅读
    全自动<b class='flag-5'>电阻率</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>的高效操作指南:从开机到精准<b class='flag-5'>测量</b>
    高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
    在电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全性与可靠性的关键指标,高低温环境下的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率测量系统作为专业检测设备,能揭示材料在极端温度下的绝缘特性。 一
    的头像 发表于 06-07 15:16 1107次阅读
    高低温绝缘<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>系统:原理、应用与测试技巧
