在现代电子设备小型化与节能化的发展趋势下,AT9110H芯片凭借其高度集成的设计理念脱颖而出。作为专为单路刷式直流电机及螺线管优化的驱动方案,该芯片通过创新的电路架构实现了性能与能效的完美平衡。
核心架构优势
芯片内部集成单通道H桥与电荷泵双电路系统,形成"驱动+供电"的协同工作机制。其中H桥拓扑结构支持双向电流输出,配合1.0Ω(HS+LS)的低导通电阻,确保12V±1A持续电流输出时的能量损耗降低37%(相较同类产品)。独特的PWM(IN1/IN2)控制接口采用硬件解码设计,响应时间缩短至0.5ms,特别适合需要精密调速的摄像机调焦系统。
三重防护体系
动态过流保护:实时监测电流波动,触发阈值可自适应负载变化
梯度温控系统:过温关断电路采用三级预警机制,芯片结温超过150℃时执行软关断
智能电源管理:欠压锁定保护在输入电压低于2.4V时自动进入休眠模式,待机电流仅10μA
应用场景进化
从传统锂电池玩具到智能机器人关节驱动,AT9110H展现出惊人的适应性:
办公设备:打印机进纸机构的精准定位控制
游戏外设:力反馈手柄的实时震动模拟
消费电子:自动对焦镜头的无级变速调节
能效比突破
宽电压供电(2.7-12V)特性使其在3.7V锂电池应用中仍能保持92%的转换效率。实测数据显示,在机器人关节驱动场景下,相比传统方案可延长15%的电池续航时间。
未来驱动新标准
AT9110H通过"高性能硬件+智能保护+超低功耗"的技术三角,正在重新定义小型电机驱动方案的标准。其模块化设计理念更为下一代智能设备的驱动系统集成提供了无限可能,标志着电机驱动技术正式进入"芯"时代。
芯片技术
1文章
177浏览量
18492 -
智能驱动
14浏览量
6473
深入解析MC10H330:高性能四总线驱动/接收器
LM36922H:高效双串白光 LED 驱动芯片的深度解析
高速低功耗之选:MAX9110/MAX9112 LVDS 线驱动器解析
DRV8834电机驱动芯片:设计应用全解析
DRV8256E/P:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
DRV8705-Q1:汽车H桥智能栅极驱动器全面解析
德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
汽车级H桥驱动芯片DRV8263-Q1:特性、应用与设计要点解析
电机驱动和控制技术解析
HR9110单通道H桥直流电机驱动器芯片详解
智能驱动新标杆:AT9110H芯片技术解析
