数据: TPS6256x 采用 TSOT 和 2mm × 2mm × 0.8mm QFN 封装的 2.25MHz、600mA 降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS62560器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的AA或AAA电池供电下,该器件可提供高达600mA的输出电流。
凭借2.5V至5.5V的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或POL应用供电。
TPS62560系列工作在2.25MHz固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将MODE引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式中,电流消耗TPS62560和TPS62562采用2mm x 2mm,6引脚SON封装,而TPS62561则采用5引脚SOT封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62561 |
| 2.5 |
| 5.5 |
| 0.85 |
| 5.5 |
| 0.6 |
| 1 |
| 2000 |
| 2500 |
| 0.015 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode |
| 100 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| SOT-23-THIN |
