大功率AI服务器PSU的革新之路
意法半导体工业电子 来源:意法半导体工业电子 2025-03-10 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人工智能浪潮的席卷下,AI服务器作为支撑各类复杂AI运算的关键硬件,其电源(PSU)的性能表现成为了决定整个系统效能的重要因素。作为大功率AI服务器PSU领域的一项重大革新——混合式TCM/CCM控制策略在交错TTP PFC中扮演着重要角色。它是如何从AI服务器电源发展趋势出发,凭借独特的技术优势,为AI服务器的稳定高效运行保驾护航的?让我们来深入剖析。
AI服务器电源新趋势:更高密度,更高效率
AI技术的蓬勃发展,推动AI服务器PSU发生深刻变革。
在功率方面,为满足AI服务器复杂运算的需求,PSU功率持续提升。在能效上,由于其需要长时间稳定运行,因此对PSU效率和能耗管理要求严苛,高效PSU能降低成本且环保。在空间有限的数据中心,也要求PSU进一步提高功率密度,在紧凑设计中实现更高的性能。
先进控制策略成为必然选择,像TCM、CCM及交错图腾柱PFC技术,可优化电源性能,让PSU能快速响应负载变化,实现智能电力管理。模块化和可扩展性设计也极为关键,能满足多样化功率需求,便于维护和模块替换,提升系统可靠性。
此外,AI服务器运行产热多,高效冷却和热管理技术从风冷向液冷升级,保障系统稳定。增强故障容错和预测性维护功能,减少停机风险,确保电力持续供应,是PSU高可靠性的重要体现。
为了支持性能强劲的GPU,AI服务器电源的功率需求比传统服务器高3-10倍,输出电压从传统的12V提升到48/54V,这已逐渐成为市场主流。
目前,单个PSU功率已攀升至5.5kW、8kW等规格,未来还会达到更高水平。同时,对效率的要求也越来越高,不同功率的PSU都有相应严格的效率指标,例如5.5kW PSU在特定负载条件下峰值效率可达97.5%,8kW的PSU则追求更高的功率密度和效率表现。
混合式TCM/CCM控制策略详解
图腾柱PFC拓扑结构
图腾柱PFC拓扑结构在PSU设计中应用广泛,主要有单通道和交错式两种配置。单通道图腾柱PFC通常适用于4kW以下的功率场合,器件数量少、电路结构相对简单,控制简单,易于实现。
交错图腾柱PFC则适用于对功率和效率要求更高的大功率场景。它采用两相或三相交错的方式,工作模式更加灵活,可以是CCM、TCM,甚至是混合模式。在轻载情况下,通过采用TCM模式和相屏蔽技术,能够进一步提升效率,减少器件损耗,为高功率AI服务器PSU提供了更可靠的解决方案。
控制模式对比与选择
在PFC控制策略中,常见的有CCM(电流连续模式)、DCM(电流断续模式)、CRM(临界导通模式)和TCM(三角电流模式)。在本次讨论的方案中,重点采用了CCM和TCM的混合模式。
CCM的特点是电流连续,开关频率固定。这种模式在高功率、高稳定性要求的场合表现出色,因为其电流波纹低,能够提供相对稳定的电流输出,但其开关损耗较高,轻载时效率会有所下降。
TCM则是一种开关频率可变的控制模式,电流波形呈三角形。其优势在于轻载时开关损耗低,效率较高。与DCM和CRM相比,TCM和CCM更适合AI服务器PSU应用。DCM的电流断续特性导致其工作频率不稳定,且无法实现零电压开通,在效率和稳定性方面存在不足。CRM虽然也是变频模式,但同样没有零电压开通的优势,因此在本应用场景中未被重点考虑。而TCM和CCM结合,能够实现零电压开通,有效提升整体效率,满足AI服务器在不同负载情况下的需求。
混合控制模式优势
混合式TCM/CCM控制模式具有多方面的显著优势:
优化效率:混合策略可根据负载情况在TCM和CCM之间切换,从而在广泛的工作点上优化效率。TCM在轻负载时由于开关损耗减少而更高效,而CCM在高负载时由于导通损耗较低而更高效。
减少纹波电流:两相/三相交错有助于显著减少输入和输出电流纹波。混合方法可以通过动态调整工作模式进一步优化纹波减少。
增强的热管理:在两相之间分配负载并在TCM和CCM之间切换可以带来更好的热性能和更均衡的热量散布。
改善瞬态响应:在TCM和CCM之间切换,使系统能够快速适应负载变化,提供更好的瞬态响应。
灵活性和可靠性:混合控制策略在设计和应用上提供了灵活性,使其适用于各种工作条件。它可以通过减少元件上的应力和改善热管理来提高PFC电路的可靠性。
混合控制模式在交错式TTP PFC中的实现方式
滞环电流控制
在交错式TTP PFC中,实现混合式TCM/CCM控制模式的关键技术之一是滞环电流控制。通过设定电感电流的上下限,让电感电流在这个设定范围内波动,从而实现零电压开通,有效降低开关损耗。这种控制方式响应快,能够逐周期对电流进行精确控制,且工作模式切换灵活,可以根据实际需求在CCM、TCM或其他模式之间快速切换。但它对电感电流检测的要求较高。
电流检测方案
由于滞环电流控制对电感电流检测的高要求,电流传感器需要具备多种特性。它必须具备隔离功能,以确保电路的安全性;能够进行双向检测,因为电流存在正负方向;具有低损耗特性,以减少对系统效率的影响;实现快速响应和OCP保护,满足实时控制需求;具备高带宽,以适应变频信号
ST目前采用的是一种复合方案,即将霍尔传感器与电流互感器(CT)结合使用。CT主要用于检测交流高频成分,即电感电流中的高频电纹电流部分;霍尔传感器负责检测工频成分。两者采集的信号叠加后,能够得到反映实际电感电流的原始信号。此外,ST也在对高带宽霍尔传感器进行评估,探索更优的电流检测解决方案。
在硬件层面,ST方案以STM32G474为核心控制芯片,搭配相关的功率器件,如不同类型的MOSFET等,构建起完整的控制电路。STM32G474具备强大的处理能力和丰富的外设资源,为实现复杂的控制算法提供了硬件基础。
方案利用STM32G474内部的DAC、快速比较器和高分辨率定时器(HRTIM)实现滞环控制、ZVS(零电压开关)控制和驱动信号输出。控制回路包含一个1kHz运行的电压外环,主要作用是稳定输出电压,使其保持在设定值;一个40kHz运行的电流内环,用于精确控制电感电流。同时,还引入了输入和输出前馈控制,有效防止输出电压波动,提高系统稳定性。
CCM实现方式与仿真测试结果
进入CCM模式有两种常见的实现方式,即固定纹波带和固定开关频率。以固定纹波带为例,如设定纹波带为4A,在这种情况下,整个控制过程是变频操作。另一种方式是固定开关频率,例如设定为70kHz,此时需要根据输入电压(Vin)、输出电压(Vout)、周期(T)和电感值(L)来计算电感器纹波。通过仿真,得到了不同方式下的电流波形。目前实际应用中采用的是固定纹波带的方式。
从测试结果来看,在2000W(纯TCM)、3500W(TCM/CCM混合)、4500W(CCM为主)等不同负载条件下,电流波形表现良好。例如,在2000W纯TCM模式下,电流波形交错良好;3500W混合模式时,CCM和TCM的切换区域过渡平稳;4500W以CCM为主时,CCM区间稳定工作。这些结果充分验证了方案的可行性和有效性,尤其是电流过零部分无明显畸变,表现理想,对PFC性能的提升效果显著,为AI服务器PSU的实际应用提供了可靠保障。
由此可见,混合式TCM/CCM控制策略在交错TTP PFC中的应用,为大功率AI服务器PSU带来了性能上的巨大提升。ST针对高功率AI服务器电源精心打造了专业设计套件,并提供全面的产品组合,充分满足多样化的设计需求,为AI服务器电源的发展注入强大动力。展望未来,该技术体系有望持续优化,为AI领域发展筑牢电力根基。
  • 服务器
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • PSU
    PSU
原文标题:AI服务器电源的革新之路:混合式TCM/CCM控制策略深度解析
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI电源服务器测试设备全面解析:PSU/Power Shelf ATE与老化测试方案助力算力基础设施稳效升级
    设备正成为保障高功率供电链路可靠性的核心工具。 一、AI服务器电源系统的测试痛点 现代AI服务器普遍采用高密度GPU/TPU集群,单柜
    的头像 发表于 06-01 11:59 28次阅读
    AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
    随着人工智能算力需求的持续增长,数据中心服务器功率密度快速提升,驱动供电架构向更高功率等级与更高可靠性演进。在这一过程中,PSU、BBU 与 CBU 逐步形成协同供电体系,对电源系统的
    的头像 发表于 05-18 10:06 486次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>机架供电架构解析:<b class='flag-5'>PSU</b>、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
    大功率开关电源源头厂家排名
    大功率开关电源源头厂家排名(2026 权威版) 行业共识:大功率电源选型,核心看功率覆盖、技术壁垒、交付能力与服务网络 ——全一电气是 1kW–100kW 全场景的国产标杆,与国际巨头
    发表于 04-28 08:11
    随着人工智能算力需求的持续增长,数据中心服务器功率密度快速提升,驱动供电架构向更高功率等级与更高可靠性演进。在这一过程中,PSU、BBU与CBU逐步形成协同供电体系,对电源系统的效率、
    的头像 发表于 03-27 19:28 698次阅读
    AI服务器大电流电感选型指南
    随着大模型训练、GPU算力集群、数据中心高密度供电快速普及,AI服务器对电源的要求已进入高功率、大电流、低损耗、高可靠时代。电感作为VRM、多相供电、OBC、PSU模块的核心器件,直接
    的头像 发表于 02-27 10:51 529次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>大电流电感选型指南
    AI服务器电源测试新高度-艾诺EDPP测试解决方案解锁高效能验证
    艾诺大功率直流电子负载AN23600C系列,主要针对服务器PSU、POWER SHIELF、RACK三级测试,从高速并机设计、低感设计、倍功率设计、散热设计、场地布局等方面,有效解决
    的头像 发表于 02-13 12:03 785次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>电源测试新高度-艾诺EDPP测试解决方案解锁高效能验证
    尺寸小50%:DL28系列连接何以正替代IEC60309插头成AI服务器新宠?
    连接有哪些硬核要求?AI服务器在大模型训练任务执行中最忌断电或电力不稳而造成功亏一篑,因而对电源连接有着极为严苛的要求:1.需承受大电流大功率
    的头像 发表于 01-29 18:14 551次阅读
    尺寸小50%:DL28系列连接<b class='flag-5'>器</b>何以正替代IEC60309插头成<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>新宠?
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案
    1.6 kW Titanium PSU:高效服务器电源解决方案 在服务器电源设计领域,追求高功率密度、高效率以及稳定可靠的性能是永恒的目标。今天,我们来深入探讨一款符合80 PLUS
    的头像 发表于 12-19 11:30 763次阅读
    对话|AI服务器电源对磁性元件提出的新需求
    尚未拉开,整体处于同一起跑线。 面对AI服务器电源向“三高”——高功率密度、高效率、高可靠性发展的趋势,AI服务器电源产业链各环节——无论是
    的头像 发表于 10-11 14:55 1492次阅读
    对话|<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>电源对磁性元件提出的新需求
    数据中心PSU,迈向12kW
    数据中心PSU,迈向12kW   电子发烧友网报道(文/梁浩斌) 随着AI算力芯片功耗不断提高,服务器PSU(电源供应单元)需要在原有的空间内,实现更
    的头像 发表于 09-22 02:40 8561次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>PSU</b>,迈向12kW
    南芯科技推出工业级大功率LLC SR控制SC3530/SC3531
    今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出工业级大功率 LLC SR 控制 SC3530/SC3531,适用于 AI 服务器电源及大功率
    的头像 发表于 09-09 15:00 1282次阅读
    TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感现货库存
    TLM1211F-121LE是DELTA(台达电子)推出的 TLM1211F 系列中的一款大功率贴片功率电感。凭借其卓越的性能,广泛应用于显卡、服务器以及消费类电子主板等对电流和频率
    发表于 08-11 09:20
    AI服务器电源技术研讨会部分演讲嘉宾确认
    AI服务器电源是2025-2026年AI硬件确定的增量,英伟达超级芯片GB200功率到2700W,是传统服务器电源的5-7倍,但其面临的挑战
    的头像 发表于 06-24 10:07 1583次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>电源技术研讨会部分演讲嘉宾确认
    德州仪器与长城电源深入合作 共同研发服务器PSU产品
    在数字化转型浪潮的推动下,为了实现更快的数据处理、大数据存储以及人工智能 (AI),服务器的需求呈指数级增长,对电源在效率和功率密度方面的技术要求也逐渐提高。 德州仪器 (TI)  与 长城电源
    的头像 发表于 06-07 18:45 2477次阅读
    MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
    在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动芯片。
    的头像 发表于 06-06 10:27 3712次阅读
    MCU为什么不能直接驱动<b class='flag-5'>大功率</b>MOS管
