Texas Instruments LM251772 36V四开关降压-升压控制器可提供稳压输出电压,无论输入电压高于、等于还是低于设定输出电压,均能保持稳定输出。在节能模式下,TI LM251772支持在整个输出工作范围内实现高效率。集成的^I2C^接口支持对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合USBPD标准要求。集成的DRV引脚可控制一个断开FET,以满足双角色端口(DRP)要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM251772 36V四开关降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
- 输入范围:3.5V至36V
- 通过 ^I2C^ ,对Vo进行动态编程,范围:~~
- 3.3V至48V(阶跃为20mV)
- 1V至24V(阶跃为10mV)
- 峰值电流调节控制
- 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
- 关断静态电流:3μA
- 工作静态电流:60μA
- 驱动(DRV)引脚,用于双角色端口电源路径
- 工作模式选择,可在轻负载和高负载条件下实现高效率:
- 节能模式(单脉冲/μSleep)
- 自动导通模式
- 集成高压电源LDO
- 辅助高压LDO,用于PD控制器电源
- 集成全桥栅极驱动
- 峰值电流能力:2A
- 自举过压和欠压保护
- 集成式自举二极管
- 独立于工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
- 可选强制PWM模式
- 开关频率:100kHz至600kHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 平均输入或输出电流传感器
- 可编程范围:0.5A至7A(阶跃为50mA)
- ISET引脚可选
- 可通过^I2C^接口读取监控功能
- 商用温度范围(
Tj=0°C至+70°C) - 使用LM251772并借助WEBENCH®Power Designer创建定制设计方案
应用
典型应用原理图
举报投诉
控制器
114文章
17920浏览量
195863 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
降压-升压
41浏览量
7819
热点推荐
基于LM5175四开关降压升压控制器的电压调节电源参考设计包括原理图和CAD文件
描述 PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了 LM5175 - 一种宽输入电压范围的单电感器、
发表于 08-16 06:36
LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压型控制器
High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压型控制器 - Linear
发表于 01-12 17:39
•99次下载
LM5175同步四开关降压升压DCDC控制的数据手册免费下载
LM5175 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。
发表于 03-05 08:00
•26次下载
DN521 - 80V 同步四开关降压-升压型控制器能以 99% 效率提供几百瓦功率
发表于 03-21 06:18
•17次下载
LM251772 36V-VIN 四开关降压-升压控制器数据手册
LM251772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常高的效率
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道双向
MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的 LED 控制器至关重要。
