创龙 瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业开发板—基于AMP的多通道AD采集开发案例
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2025-07-14 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
本文主要介绍创龙科技TL3562-EVM评估板演示基于AMP(Asymmetric Multi-processing)的8/16通道AD采集开发案例,使用的AD芯片为核芯互联CL1606/CL1616(国产)、ADI AD7606/AD7616。适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
开发环境:Ubuntu20.04.6 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.209
LinuxSDK:rk3562-buildroot-2021.11-sdk-[版本号](基于rk3562_linux_release_v1.2.0_20240620)
本文档AD采集案例测试结果如下表所示。
wKgZO2h0aySAdk4QAABDQz34UHY321.png表 1
无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART0作为Linux调试串口,打印Linux程序相关信息;使用RS232 UART2作为Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序的调试串口,打印Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序相关信息;使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统。
案例相关资料位于产品资料“4-软件资料Demoamp-demos”目录下。
备注:
a53-3_baremetal为Cortex-A53(CPU3)核心Baremetal工程文件;
a53-3_rtos为Cortex-A53(CPU3)核心RT-Thread(RTOS)工程文件;
m0_baremetal为Cortex-M0(MCU)核心Baremetal工程文件;
m0_rtos为Cortex-M0(MCU)核心RT-Thread(RTOS)工程文件;
a53-3_baremetal、a53-3_rtos、m0_baremetal、m0_rtos工程均可单独与Linux端通信
wKgZPGh0ayWAHhQYAABN0QF-4VM538.png表 2 Baremetal端
wKgZPGh0ay-AJVNoAABuIn1iDMc316.png表 3 RT-Thread(RTOS)端
wKgZPGh0az2AcMrbAAAVJzMxKEw113.png表 4 Linux端
备注:
创龙科技TL7606I模块使用AD芯片为核芯互联CL1606或ADI AD7606,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
创龙科技TL7616P模块使用AD芯片为核芯互联CL1616或ADI AD7616,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
创龙科技TL7606I模块、TL7616P模块可支持串行模式和并行模式,且硬件设计默认为并行模式,请根据AD模块原理图说明将AD模块修改为串行模式再进行测试。
ad_display案例
案例说明
本案例支持Cortex-M0(MCU)、Cortex-A53(CPU3)核心运行Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序进行测试,具体说明如下:
Cortex-M0(MCU)核心运行
案例使用SPI总线采集8/16通道AD数据,评估板Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统,Cortex-M0(MCU)核心运行Baremetal(即m0_baremetal)、RT-Thread(即m0_rtos)程序。Baremetal/RT-Thread(RTOS)端通过SPI采集的AD数据写入DDR共享内存,并通过rpmsg发送写入的共享内存信息至Linux应用程序,Linux端应用程序通过rpmsg接收Baremetal/RT-Thread(RTOS)端发送的共享内存信息后,从指定共享内存中读取AD数据,并将数据转换得到电压值,然后通过Qt显示波形至显示屏。
系统工作示意框图如下所示。
wKgZPGh0X9-AImKUAACty3HJlN8209.png图 1 系统工作示意框图
案例使用SPI总线采集8/16通道AD数据,评估板Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2)核心运行Linux系统,Cortex-A53(CPU3)核心运行Baremetal(即a53-3_baremetal)、RT-Thread(即a53-3_rtos)程序。Baremetal/RT-Thread(RTOS)端通过SPI采集的AD数据写入DDR共享内存,并通过rpmsg发送写入的共享内存信息至Linux应用程序,Linux端应用程序通过rpmsg接收Baremetal/RT-Thread(RTOS)端发送的共享内存信息后,从指定共享内存中读取AD数据,并将数据转换得到电压值,然后通过Qt显示波形至显示屏。
系统工作示意框图如下所示。
wKgZPGh0ZsOAPsWKAACrtDFJmpY108.png图 2 系统工作示意框图
AD采集数据通过rpmsg传输流程图如下所示。
wKgZO2h0ZuSAdtytAABU08PdBxI182.png图 3 rpmsg传输流程图
案例使用创龙科技TL7606I模块(8通道)、TL7616P模块(16通道)运行Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序进行AD数据采集。案例支持如下2种模式:
单次采集:程序采集1024个数据后,显示静态波形。
连续采集:程序将会连续采集数据,并实时显示动态波形。
程序流程如下图所示。
wKgZO2h0ZvSAbFI5ABW-WB8797c102.png图 4 程序流程图
案例测试
TL7606I模块测试
TL7606I模块测试时Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序流程图如下所示。
wKgZPGh0ZwmAHTNQABSV6kq0Y2k175.png图 5
硬件连接。
请使用RS232交叉串口母母线、USB转RS232公头串口线将评估板RS232 UART2串口连接至PC机,使用HDMI线将评估板HDMI OUT接口与HDMI显示屏连接。
由于评估底板未预留与TL7606I模块接口适配的引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。
wKgZPGh0ZxmAdhKyAMrXvnZcJN0196.png图 6
备注:本案例采用SPI总线采集AD数据,请先参考如下原理图将TL7606I模块改为SPI接口模式。
wKgZPGh0ZyGAR2NHAACL9sgdkzQ604.png图 7
请将评估底板C289电容正极焊盘通过飞线引出方式连接至TL7606I模块J3接口的pin1引脚;将C289电容负极焊盘通过飞线引出方式连接至TL7606I模块J3接口的pin2引脚,连接关系如下表。
wKgZPGh0a7qAISd9AAAJ2IkaoaM209.png表 5
wKgZPGh0ZzGAGG69AAAVJLxMsNU552.png图 8
wKgZO2h0Zz2AHSg-AAA0JmGBUJk889.png图 9
请将评估板R342、R347、R354空贴,然后通过飞线方式,将评估板引脚信号H3/CAM_CLK0_OUT_M0/3V3、G1/CAM_CLK1_OUT_M0/3V3、F2/CAM_CLK2_OUT/3V3端口,分别连接至TL7606I模块J6接口的pin4、pin6、pin3引脚,为TL7606I模块提供控制信号,连接关系如下表。
wKgZO2h0a9KAc9sKAAAU4et8vpg345.png表 6
wKgZPGh0Z0uAYqSrAACnw8AVse0358.png图 10 wKgZO2h0Z1mAYSkGAABSMk4hhUU469.png图 11 wKgZO2h0Z2SADM4EAAI_Jw4vqDs166.png图 12
飞线连接的评估板端口位置如下图所示。
wKgZPGh0Z2-AEFjMAAk35Xaay4M482.png图 13 wKgZPGh0Z3uAZsy-AAtVx2UGvdQ465.png图 14
将评估板R56、R58、R59、R60空贴,然后通过飞线方式将SPI0接口(J2)上AE16/SPI0_CLK_M0/3V3(pin5)、AG17/SPI0_CSN0_M0/3V3(pin2)、AE18/SPI0_MISO_M0/3V3(pin4)、GND(pin6)、连接至TL7606I模块J6接口的pin10、pin16、pin12、pin46引脚,为TL7606I模块提供SPI信号,连接关系如下表。
wKgZO2h0Z4eAPJgdAAEwEk-GH6Q770.png图 15 wKgZO2h0Z2SADM4EAAI_Jw4vqDs166.png图 16
案例支持TL7606I模块8通道同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V1和V8通道为例,请将TL7606I模块的V1和V8通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为10.0Vpp(即幅值为5.0V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为10.0Vpp(即幅值为5.0V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
wKgZO2h0Z5-AYmczAGAiPerPYwA520.png图 17
案例测试。
由于Linux内核会占用RS232 UART2串口、SPI0外设资源,因此在运行Baremetal(HAL)、RTOS(RT-Thread)程序前,需先替换关闭相关外设资源的内核镜像。
评估板上电启动,请将案例"dtsbin"目录下的内核镜像boot-ad-capture-mcu.img拷贝至评估板文件系统,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡。
备注:
如需固化至eMMC,请将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p3";
如需运行Cortex-A53(CPU3)核心案例程序,请将内核镜像替换为boot-ad-capture-a53-3.img内核镜像。
Target# dd if=boot-ad-capture-mcu.img of=/dev/mmcblk1p3conv=fsync //替换内核镜像
Target# sync
Target# reboot
wKgZO2h0Z6qADxtHAAAjmvk--04933.png图 18
请参考用户手册《基于Linux + RT-Thread、Baremetal的AMP开发案例》文档“工程编译与固化”章节,将案例需运行核心bin目录下的amp_ad7606_capture.img镜像文件固化至评估板,请根据实际情况固化案例测试的内核镜像。
评估板上电启动后,RS232 UART2调试串口将打印如下信息。
wKgZO2h0Z7uAKY6IAAAYdBbSpQA563.png图 19 m0_baremetal wKgZPGh0Z7uAGFBGAAAedm6ywic397.png图 20 m0_rtos wKgZO2h0Z7uAdL9PAAAgLOojCzM599.png图 21 a53-3_baremetal wKgZPGh0Z9mASrX7AAArYu0yV-I223.png图 22 a53-3_rtos
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosamp_ad_capturehost_linuxbin”目录下的可执行文件ad_display拷贝至评估板文件系统任意目录下。
wKgZO2h0Z-eAD5dPAAELbFU6xjc048.png图 23
执行如下命令,查询程序运行参数。
Target# ./ad_display -h
备注:"QStandardPaths…"打印信息不影响测试,忽略即可。
wKgZO2h0Z--AG0sAAABHuNKeLL0398.png图 24
单次采集
执行如下命令,单次采集1024个数据采样点。
Target# ./ad_display -d ad7606-m 1-platform wayland
参数解析:
-d:指定设备节点;
-m:选择运行模式(1表示单次采集,2表示连续采集);
-platform:指定显示插件。
wKgZO2h0Z_6AJoAKAAAwKFku8I0688.png图 25
同时,HDMI显示屏将会显示静态波形,如下图所示。
wKgZPGh0aGCAftuiAAOISQIfh9A103.png图 26
按下"Ctrl + C"可停止程序运行。
wKgZO2h0aB2ACoDHAAA3C7cTdCw887.png图 27 m0_baremetal/m0_rtos wKgZO2h0aHSAKTwYAAAy5G3cn7Q601.png图 28 a53-3_baremetal/a53-3_rtos
连续采集
执行如下命令,以连续采集数据。
Target# ./ad_display -d ad7606-m 2-platform wayland
wKgZO2h0aKCARNdZAAW3aCw8L7U785.png图 29
同时,HDMI显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。
wKgZO2h0aM-AAr_BAAObj54al_c020.png图 30
程序运行过程中,CPU占用率约为105.9%。
wKgZO2h0aNmAGL0jAAKoxw-9qhI306.png图 31
wKgZPGh0aOqAJAMbAAAv1bRjAiw566.png图 32 m0_baremetal/m0_rtos wKgZO2h0aOqAOBIIAAgr_qhhbPQ620.png图 33 a53-3_baremetal/a53-3_rtos
由于在连续采集时,每次循环采集4096个点,并以32帧画面动态显示在HDMI显示屏,每帧图像显示采集点数为128个,因此CPU占用率高。如需降低CPU占用率可通过增加每帧图像采集点数,将HDMI显示屏上动态显示的画面帧数降低。
通过修改案例"host_linuxsrcad_displaysrc"目录下的ad76x6.h文件降低动态显示的画面帧数。
wKgZO2h0aVaAXX9NAABJXJ2kCww845.png图 34
修改内容如下:
#define POINTS_ONE_PAGE 1024 //修改每帧图像采集点数数量为1024
wKgZPGh0aVaATXBRAAA_TnOWsTc107.png图 35
修改完成后请参考案例编译章节,编译可执行程序。
备注:
采样率 =1s/ (单次转换耗时(s) + 单次SPI传输耗时(s))。
AD7606芯片每次采样8通道(共16Byte)数据,单次转换耗时为4us,SPI时钟最高支持20MHz,因此AD7606理论采样率 =1s/ ((4us + (1000000us / 20000000 x16 x8)) / 1000000) ≈96154 SPS。AD7606芯片采集单次转换耗时等数据的详细资料请查看AD7606芯片数据手册。
TL7606I模块测试时,SPI时钟为20MHz,经过实际测量,由于程序读取FIFO时将会消耗时间,SPI CS信号持续时间会比SPI CLK持续时间多2us,且代码耗时导致每次传输的间隔时间比理论转换耗时多6us,因此实际单次转换耗时 =单次转换耗时4us+ 6us;单次SPI传输耗时 = (1000000us / 20000000 x 16 x 8) + 2us。TL7606I模块实际采样率 =1s/ ((4us + 6us+ (1000000us / 20000000 x16 x8) + 2us) / 1000000) ≈54348 SPS,与测试结果相近。
wKgZPGh0aW-AdKvqAAAoRZJHLow822.png图 36
由于案例SPI时钟频率高,采样率变化幅度大,因此连续采集的波形会出现相位偏移的现象(如速率不一致,左右偏移),但实际上波形是连续的且数据正确。若SPI时钟频率降低,采样率变化幅度将变小,即可避免该现象。
TL7616P模块测试
TL7616P模块测试时Baremetal/RT-Thread(RTOS)程序流程图如下所示。
wKgZO2h0aZWAH_BhABQOLoZ89jY820.png图 37
硬件连接
由于评估底板未预留与TL7616P模块接口适配的引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。
wKgZO2h0bUOAA17_ANnBZqdBTd0723.png图 38
备注:本案例是采用SPI总线采集AD数据,请先参考如下原理图将TL7616P模块改为SPI接口模式。
wKgZO2h0aYuAPbdOAADmsEPbrFk270.png图 39
请将评估底板BACKLIGHT接口(CON22)的12V(pin2)引脚通过飞线引出方式连接至TL7616P模块CON2接口的pin1引脚;将BACKLIGHT接口(CON22)的GND(pin6)引脚通过飞线引出方式连接至TL7616P模块CON2接口的pin2引脚,为TL7616P模块提供12V直流电源,连接关系如下表。
wKgZO2h0bV-AJApAAAANposGwEM732.png表 8 wKgZPGh0bV-AYYMvAAADPxvxJSc081.png图 40
wKgZO2h0bV-AAtu_AAEFydkvkPs222.png图 41
请将评估板R342、R347、R354空贴,然后通过飞线方式,将评估板接口引脚信号H3/CAM_CLK0_OUT_M0/3V3、G1/CAM_CLK1_OUT_M0/3V3、F2/CAM_CLK2_OUT/3V3端口,分别连接至TL7616P模块CON1接口的A10、A14、A16引脚,为TL7616P模块提供控制信号,连接关系如下表。
wKgZO2h0bX-AHK4WAAAXT5W4t0A544.png表 9 wKgZPGh0Z0uAYqSrAACnw8AVse0358.png图 42 wKgZPGh0Z0uAYqSrAACnw8AVse0358.png图 43 wKgZPGh0aHSALHOlAAAxiUEJcmc707.png图 44
飞线连接的评估版端口位置如下图所示。
wKgZPGh0baaATpG1AAoH5guVj6c943.png图 45 wKgZO2h0baaAK5VTAAtPJ-JN2mI372.png图 46
将评估板R56、R58、R59、R60空贴,然后通过飞线方式将SPI0接口(J2)上AE16/SPI0_CLK_M0/3V3(pin5)、AG17/SPI0_CSN0_M0/3V3(pin2)、AG19/SPI0_MOSI_M0/3V3(pin3)、AE18/SPI0_MISO_M0/3V3(pin4)、GND(pin6),连接至TL7616P模块CON1接口的A12、A15、C11、C13、B8引脚,为TL7616P模块提供SPI信号,连接关系如下表。
wKgZO2h0bbuAJWmCAAAlw4J-qcA983.png表 10 wKgZPGh0bbuAA2NZAAEvzRcGppY920.png图 47 wKgZPGh0aHSALHOlAAAxiUEJcmc707.png图 48
案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V7B和V0A通道为例,请将TL7616P模块的V7B和V0A通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为10.0Vpp(即幅值为5.0V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为10.0Vpp(即幅值为5.0V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
wKgZO2h0bdOAM1g6AFnfiCuGdC8576.png图 49
案例测试。
备注:
Target# sync
Target# reboot
wKgZO2h0Z6qADxtHAAAjmvk--04933.png图 50
请参考用户手册目录下《基于Linux + RT-Thread、Baremetal的AMP开发案例》文档“工程编译与固化”章节,将案例需运行核心bin目录下的amp_ad7616_capture.img镜像文件固化至评估板,请根据实际情况固化案例测试的内核镜像。
wKgZO2h0bfOAZhFKAAAYMuKvpQo019.png图 51 m0_baremetal wKgZPGh0bfOASw8kAANmO53mHp0573.png图 52 m0_rtos wKgZPGh0bfOAUb4EAARxKvXUGRw767.png图 53 a53-3_baremetal wKgZO2h0bfOAUllTAASo5y2HRTU182.png图 54 a53-3_rtos
wKgZO2h0bkqAAr-uAAESlSjJaFg056.png图 55
执行如下命令,查询程序运行参数。
备注:出现"QStandardPaths…"打印信息不影响测试,忽略即可。
wKgZO2h0Z--AG0sAAABHuNKeLL0398.png图 56
单次采集
Target# ./ad_display -d ad7616-m 1 -platform wayland
参数解析:
-d:指定设备节点;
-m:选择运行模式(1表示单次采集,2表示连续采集)。
wKgZPGh0bluASqP8AAAmk6aw4GA023.png图 57
wKgZO2h0boiACXr4AANbsSRR9ic836.png图 58
wKgZO2h0bpGATKUBAAAtyVgkfz0509.png图 59 m0_baremetal/m0_rtos wKgZPGh0bpGANcNgAAA2cjNGKFI220.png图 60 a53-3_baremetal/a53-3_rtos
连续采集
执行如下命令,以连续采集数据。
Target# ./ad_display -d ad7616 -m 2 -platform wayland
wKgZO2h0bqeAN7FeAAWX8s0M790024.png图 61
wKgZO2h0brOAKdsJAVKBcl__PZ4634.png图 62
程序运行过程中,CPU占用率约为102.6%。
wKgZO2h0braAUvnkAAKgE4_xg80976.png图 63
wKgZO2h0bsCAHkkvAAAvmpa_GK4799.png图 64 m0_baremetal/m0_rtos wKgZPGh0bsGAAOipAAA1BJAfU40279.png图 65 a53-3_baremetal/a53-3_rtos
由于在连续模式采集时,每次循环采集4096个点,并以32帧画面动态显示在HDMI显示屏,每帧图像显示采集点数为128个,因此CPU占用率高。如需降低CPU占用率可通过增加每帧图像采集点数,将HDMI显示屏上动态显示的画面帧数降低。修改方法请参考“TL7606I模块测试”小节内容进行修改。
备注:
采样率= 1s / (单次转换耗时(s) + 单次SPI传输耗时(s))。
AD7616芯片单次转换耗时 = 单通道对转换耗时 + (通道对数 -1) x(单通道对转换耗时 + 单通道采样耗时)
AD7616芯片每次采样16通道(8通道对,共32Byte)数据,单通道对转换耗时为0.5us,因此根据AD7616单次转换耗时公式可得AD7616单次转换耗时为7.5us,SPI时钟最高支持50MHz,因此AD7616理论采样率 =1s/ ((7.5us + (1000000us / 50000000 x32 x8)) / 1000000) ≈79239 SPS。AD7616芯片采集单次转换耗时等数据的详细资料请查看AD7616芯片数据手册。
TL7616P模块测试时,由于硬件环境在SPI时钟在大于20MHz会有误码出现,因此SPI时钟为20MHz,经过实际测量,由于程序读取FIFO时将会消耗时间,SPI CS信号持续时间会比SPI CLK持续时间多2us,且代码耗时导致每次传输的间隔时间比理论转换耗时多2.5us,因此实际单次转换耗时 =单次转换耗时7.5us+ 2us;单次SPI传输耗时 = (1000000us / 20000000 x 32 x 8) + 2us。TL7616P模块实际采样率 =1s/ ((7.5us + 2us+ (1000000us / 20000000 x32 x8) + 2us) / 1000000) ≈40323SPS,与测试结果相近。
wKgZPGh0btKANeGiAAAoumR5RwE349.png图 66
由于案例SPI时钟频率高,采样率变化幅度大,因此连续采集的波形会出现相位偏移的现象(如速率不一致,左右偏移),但实际上波形是连续且正确的数据。若SPI时钟频率降低,采样率变化幅度将变小,即可避免该现象。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • RK3562
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微米尔RK3562国产核心,ARM中量级多面手
    网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。 核心基于 RK3562RK3562J处理器,采用ARM Cortex-
    发表于 02-28 15:32
    迅为RK3562开发板2900页+资料_多种系统适配全开源
    迅为RK3562开发板ARMA53核心多种系统适配全开源
    发表于 06-17 10:50
    【作品合集】龙科技TLT113/TL3562-MiniEVM开发板测评
    ,质量稳定可靠,能满足工业应用环境要求。 龙科技 TL3562 - MiniEVM基于
    发表于 09-02 11:25
    迅为国产RK3562开发板底板硬件接口原理说明
    的头像 发表于 06-14 15:27 4948次阅读
    迅为<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>底板硬件接口原理说明
    新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
    最近我收到了个一套开发板,有核心开发板,还有个7英寸触摸屏幕。这些东西,都是一家叫做触觉智能的公司做的基于
    的头像 发表于 08-15 17:42 6061次阅读
    新一代低价<b class='flag-5'>开发板</b>芯片<b class='flag-5'>RK3562</b>来啦! — 触觉智能<b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    4CPU,ARM中量级多面手,米尔RK3562核心上市
    网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。核心基于RK3562RK3562J处理器,采用ARMCortex-
    的头像 发表于 02-27 08:03 1705次阅读
    4<b class='flag-5'>核</b>CPU,ARM中量级多面手,米尔<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3562</b>核心<b class='flag-5'>板</b>上市
    国产35622GHzA53 NPU)工业核心规格书
    核心简介龙科技SOM-TL3562是一款基于RK3
    的头像 发表于 03-06 13:58 13次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>3562</b>(<b class='flag-5'>2GHz</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A53</b> NPU)<b class='flag-5'>工业</b>核心<b class='flag-5'>板</b>规格书
    的头像 发表于 03-06 14:30 2486次阅读
    国产3562Mini(2GHzA53 NPU)工业开发板规格书
    评估简介龙科技TL3562-MiniEVM是一款基于
    的头像 发表于 03-10 09:16 1944次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>3562</b>Mini(<b class='flag-5'>2GHz</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A53</b> NPU)<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>规格书
    性价比不错的工业开发板 — 米尔RK3562
    今天给大家介绍一款开发板是来自米尔的RK3562开发板RK3562
    的头像 发表于 06-05 08:01 2524次阅读
    性价比不错的<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>开发板</b> — 米尔<b class='flag-5'>RK3562</b>
    有奖丨米尔 RK3562开发板免费试用新增名额!
    米尔与合作发布的新品基于RK3562应用
    的头像 发表于 06-13 08:04 2175次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用新增名额!
    国产 RK3576 ARM 八 2.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案
    本文主要基于评估演示LVGL应用开发案例,适用开发环境如下。龙科技 TL3576-EVM 是一款基于
    的头像 发表于 06-23 15:17 1082次阅读
    全<b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK</b>3576 ARM 八<b class='flag-5'>核</b> 2.2<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—LVGL应用<b class='flag-5'>开发案</b>例
    RK3562 国产 2GHz A53 工业开发板—调试工具安装
    龙科技 TL3562-EVM-B 是一款基于 RK3562J/
    的头像 发表于 06-30 10:28 1080次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3562</b> <b class='flag-5'>国产</b> <b class='flag-5'>2GHz</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A53</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—调试工具安装
    RK3562 国产 2GHz A53 工业开发板—IRIG-B码对时案例
    的头像 发表于 07-08 14:07 1073次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3562</b> <b class='flag-5'>国产</b> <b class='flag-5'>2GHz</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A53</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—IRIG-B码对时案例
    RK3562 国产 2GHz A53 工业开发板—NPU开发案
    本文主要介绍基于龙科技TL3562-EVM评估的NPU开发案例,适用开发环境如下。
    的头像 发表于 07-16 11:46 1023次阅读
    <b class='flag-5'>创</b><b class='flag-5'>龙</b> <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3562</b> <b class='flag-5'>国产</b> <b class='flag-5'>2GHz</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A53</b> <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>开发板</b>—NPU<b class='flag-5'>开发案</b>例
