评估板简介
创龙科技 TL3562-MiniEVM 是一款基于瑞芯微 RK3562J/RK3562 处理器设计的四核 AR M Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0 国产工业评估板,主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约 99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板引出 2 路 Ethernet、2 路 USB、Micro SD、UART 等通信接口,同时引出 2 路 M IPI CSI、LVDS LCD、MIPI LCD、HDMI OUT、MIC IN、SPK OUT、HP OUT 多媒体接口,支持 1080P@60fps H.264 视频编码、4K@30fps H.265 视频解码。
评估板体积小巧,尺寸为 85x130mm,可作为卡片式电脑使用,且便于产品集成,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板背面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图 1
图 5 评估板侧视图 2
图 6 评估板侧视图 3
图 7 评估板侧视图 4典型应用领域
工商业储能 EMS
通讯管理机
运动控制器
AGV 机器人
工业相机
车载环视系统
车载数据网关
医疗显控板
软硬件参数
硬件框图
图 8 评估板硬件框图
图 9 评估板硬件资源图解 1
图 10 评估板硬件资源图解 2硬件参数
表 1
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
开发资料
提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的 Demo 程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;开发案例主要包括:
Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例
Baremetal(裸机)、RT-Thread(RTOS)开发案例
Linux + RT-Thread/Baremetal AMP 开发案例
Cortex-A53 与 Cortex-M0 核间通信案例
Docker 容器技术、MQTT 通信协议演示案例
IgH EtherCAT 开发案例
NPU、OpenCV 开发案例
双路 MIPI 视频采集、视频编解码开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
电气特性
工作环境
表 3
功耗测试
表 4
备注:功耗基于 TL3562-MiniEVM 评估板(CPU 为 RK3562J、ARM Cortex-A53 主频为 1.2GHz)运行 Buildroot 系统,自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态 1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序;
状态 2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行 DDR 压力读写测试程序,4 个 ARM Cortex-A53核心使用率约 100%。
机械尺寸
表 5
图 11 核心板机械尺寸图
图 12 评估底板机械尺寸图产品订购型号
表 6
备注:标配为 TL3562-MiniEVM-A1.0-128GE16GD-I-A1.1,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 13
评估板套件清单
表 7
技术服务
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
嵌入式开发
18文章
1194浏览量
50332 -
开发板
26文章
6552浏览量
121504 -
瑞芯微
27文章
919浏览量
54781 -
国产处理器
1文章
19浏览量
6622
iTOP-3562开发板/核心板采用RK3562,集成四核A53+Mali G52架构
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业开发板规格书
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业核心板规格书
迅为瑞芯微RK3562开发板主频2.0内置NPU算力达1TOPS,核心板扩展更多功能
迅为瑞芯微RK3562开发板/核心板介绍可应用于人脸跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)等
瑞芯微米尔RK3562国产核心板,ARM中量级多面手
瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法
国产!瑞芯微3576-Mini(8核2.2GHz)工业评估板规格书
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案例
全国产!瑞芯微3562Mini(2GHz四核A53 NPU)工业开发板规格书
