TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-14 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5450 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈回路进行了内部补偿。
TPS5450 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5450-ep.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
  • 高达 5A 的连续(6A 峰值)输出电流
  • 高效率:通过
    110 米集成 MOSFET 开关实现 90% 以上的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低
    至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部
    零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小
    尺寸滤波器
  • 18μA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、
    过压保护和热关断保护
  • 采用小型耐热增强型 8 引脚
    SOIC PowerPAD™ 封装
  • 有关 SWIFT™ 文档、应用程序报告
    和设计软件,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 应用
    • 高密度负载点稳压器
    • LCD 显示器、等离子显示器
    • 电池充电器
    • 12V/24V 分布式电源系统
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
一、产品概述
TPS5450-EP是一款高性能的降压型DC-DC转换器,属于SWIFT™转换器家族,专为国防、航空航天、医疗及汽车应用设计。该转换器提供宽输入电压范围(5.5V至36V),高达5A的连续输出电流(峰值可达6A),以及高效能(效率大于90%)。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至36V。
  • 高输出电流‌:连续5A,峰值6A。
  • 高效率‌:大于90%。
  • 固定开关频率‌:500kHz,有助于减小输出滤波器尺寸。
  • 集成MOSFET‌:具有低内阻的高侧N沟道MOSFET。
  • 多重保护‌:包括过流限制、过压保护和热关断。
  • 内部补偿‌:最小化外部元件数量,简化设计。
  • 长产品生命周期‌:提供扩展的产品变更通知。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V。
  • 输出电压范围‌:可调至1.22V,初始精度为±1.5%。
  • 开关频率‌:固定500kHz。
  • 静态电流‌:18μA(关机状态)。
  • 过流限制‌:4.4A至11.7A(随温度变化)。
  • 热关断阈值‌:135°C至162°C。
四、功能描述
  • 启用控制‌:通过ENA引脚实现电气开关控制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压低于5.5V时启动。
  • 内部软启动‌:限制启动时的电流冲击。
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应。
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝模式过流保护。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:防止结温过高造成损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括LCD和等离子显示器、电池充电器、12V/24V分布式电源系统等。
  • PCB布局建议‌:提供了详细的PCB布局指南,包括输入旁路电容、输出滤波电容、电感器二极管的放置建议。
  • 设计步骤‌:概述了选择输入电容、输出滤波组件(电感和电容)以及设置输出电压的设计步骤。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC PowerPAD™封装,具有增强的热性能。
  • 封装尺寸‌:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列信息。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 误差放大器
  • DCDC稳压器
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PL8332G 36V/3.1A 300KHz频率 DCDC降压转换器
    宝砾微电子 PL8332G36V/3.1A 单片式降压开关转换器,原厂代理,终端可提供技术支持与供应。 产品特性: · 3.1
    发表于 12-05 17:48
    采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压DC/DC转换器
    结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元.所有版本都有现货供应.  照片说明:36V、2A (IOUT) 降压 DC/DC
    发表于 11-26 16:59
    TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入、2A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS5420-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入、3A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5430-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5430-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS5430-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 36V、1A500kHz 降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5410-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5410-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS5410-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS5450-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5450 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450相关产品参数、数据手册,更有TPS5450的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS5450</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    21V5A500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据手册
    电子发烧友网站提供《21V5A500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据
    发表于 03-18 14:23 0次下载
    3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM7360x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM73605/LM73606<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51450 36V5A 同步降压转换器数据手册
    LMR514x0 是一款宽 V 器件~在~易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A5A
    的头像 发表于 06-06 16:34 1009次阅读
    LMR51450 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 36V、1A500kHz 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括高性能电压 误差放大器,在瞬态
    的头像 发表于 07-13 16:22 922次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5410-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入、3A500kHz 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差
    的头像 发表于 07-14 14:35 1261次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5430-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5450 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器数据手册
    ,用于防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特
    的头像 发表于 07-18 10:06 2091次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5450</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入、2A500kHz 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供
    的头像 发表于 07-18 16:31 979次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5420-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
