TPS5450 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-18 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5450 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈回路进行了内部补偿。
TPS5450器件采用耐热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5450.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
  • 高达 5A 的连续(峰值 6A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现超过 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 18μA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V,支持12V/24V分布式电源系统。
  • 输出能力‌:5A连续电流(峰值6A),输出电压可调低至1.22V(精度±1.5%)。
  • 高效设计‌:集成110mΩ MOSFET,效率>90%,500kHz固定开关频率减小滤波器尺寸。
  • 保护功能‌:过流限制、过压保护、热关断及-40°C至125°C工作温度范围。
2. 关键应用场景
  • 高密度负载点稳压器、LCD/等离子显示器电源、电池充电器。
3. 内部架构与功能
  • 集成模块‌:高边N沟道MOSFET、电压误差放大器、欠压锁定(UVLO)、慢启动电路。
  • 控制机制‌:电压前馈改善瞬态响应,内部补偿简化外部元件需求。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护‌:逐周期限流+打嗝模式(hiccup)。
    • 过压保护‌:触发阈值112.5% VREF,强制关闭高边MOSFET。
    • 热关断‌:结温超162°C时关闭,降温14°C后自动恢复。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:8引脚HSOP PowerPAD™(4.89mm×3.90mm),需焊接散热焊盘。
  • 设计工具‌:TI提供评估模块和软件工具辅助快速开发。
5. 典型应用电路
  • 示例设计‌:12V输入转5V/5A输出,采用15μH电感和330μF输出电容(ESR<35mΩ)。
  • 布局要点‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚以减小环路面积。
    • 优化PH节点布线降低寄生电容,二极管/电感需贴近器件。
6. 性能曲线
  • 效率达95%(12V输入,5V输出),负载调整率±0.3%(0-5A)。
  • 输出纹波<30mV,瞬态响应(1.25A→3.75A阶跃)稳定时间约1ms。
7. 版本更新
  • 2022年7月修订(Rev E):优化文档结构,新增布局指南与热计算章节。
附件说明
  • 完整数据表包含引脚定义、电气特性、典型应用电路及热阻参数(如RθJA=42.3°C/W)。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 误差放大器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计案例 - 5A,18V500kHz,ACOT™降压转换器
    一款高效同步降压DC-DC转换器,可从4.5V18V输入电源提供高达
    发表于 11-29 09:25
    请问TPS5450输入输出最小压差是多少?
    tps5450的的输入输出参数,如下图所示: 如上图所示,我们可以看到tps5450输入电压范围是从5.5V
    发表于 07-12 13:57
    TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS5450</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5450 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450相关产品参数、数据手册,更有TPS5450的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS5450</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    耐辐射保障3V5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入、3A 同步降压
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    21V5A500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据手册
    电子发烧友网站提供《21V5A500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据
    发表于 03-18 14:23 0次下载
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM7360x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM73605/LM73606<b class='flag-5'>数据</b>表
    5-A,宽输入范围,降压SWIFT™转换器TPS5450数据
    电子发烧友网站提供《5-A,宽输入范围,降压SWIFT™转换器TPS5450数据表.pdf》资料
    发表于 04-22 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>5-A</b>,宽<b class='flag-5'>输入</b>范围,<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS5450</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51450 36V5A 同步降压转换器数据手册
    LMR514x0 是一款宽 V 型器件~在~易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A5A 的负载电流。该器件具有 4
    的头像 发表于 06-06 16:34 1074次阅读
    LMR51450 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入5A500kHz 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS5450 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在
    的头像 发表于 07-14 09:49 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5450</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5430 5.5V36V输入、3A500kHz降压转换器数据手册
    ,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低15μA。其他功能包括高电平
    的头像 发表于 07-22 09:45 1741次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>5430 <b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    16V 5A 500KHz ECOT同步降压调节RY9151数据手册
    电子发烧友网站提供《16V 5A 500KHz ECOT同步降压调节RY9151数据
    发表于 07-25 15:32 0次下载
    TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析
    应用。TPS5450是一款直流 - 直流转换器,能在5.5V36V输入电压下提供高达
    的头像 发表于 04-24 15:40 142次阅读
