TPS6275x 器件是一款高效同步降压直流/直流转换器,针对 USB 供电的便携式应用进行了优化。它可以提供高达 1300mA 的平均输入电流,非常适合连接到 USB 主机的应用。
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为需要 USB 合规性的 USB 应用供电。
*附件:tps62751.pdf
TPS62750 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62751 在强制 PWM 模式下运行,允许在噪声敏感型应用中使用。输出放电允许负载在关断时放电。
10% 精度的平均输入电流限值可通过外部电阻器进行编程,从而允许在 USB 等应用中使用,在这些应用中,从总线汲取的电流必须限制为 500mA。
TPS6275x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6275x 采用 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 SON 封装。
特性
- 标称工作条件下的效率> 90%
- 用于 USB 应用的可编程平均输入电流限值
- 50mA 至 300mA 用于低电流限制范围
- 300mA 至 1.3A,用于高电流限制范围 ±10% 电流精度
- 用于负载瞬变的稳定输出电压,以最大限度地减少负载阶跃响应的过冲
- 热插拔和反向电流保护
- 自动 PFM/PWM 模式转换 (TPS62750)
- 适用于噪声敏感型应用的强制 PWM (TPS62751)
- V
在范围从 2.9V 到 6V - 可调 V
外从 0.8V 到 0.85×VIN - 用于防止浪涌电流的软启动
- 2.25 MHz 固定频率作
- 短路保护和热关断保护
- 采用 2.5 × 2.5 10 引脚 SON 封装
- 应用
- USB 无线调制解调器
- 便携式 USB 外围设备
- 手持式数据终端
参数
1. 产品概述
- 设备名称:TPS62751
- 类型:高效率同步降压DC-DC转换器
- 应用:专为USB供电的便携式设备设计
2. 主要特性
- 高效率:在额定工作条件下效率超过90%
- 输入电压范围:2.9V至6.0V
- 输出电压范围:0.8V至0.85×VIN,可调
- 输出电流:最大1.3A
- 平均输入电流限制:可编程,范围从50mA至1300mA
- 固定开关频率:2.25MHz(TPS62750),TPS62751支持强制PWM模式
- 保护功能:热关断、短路保护、反向电流保护
3. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式转换:根据负载电流自动在PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式之间切换,以维持高效率
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,防止电压下降
- 热插拔保护:控制电流和电压的上升时间,防止热插拔时的电流冲击
- 反向电流保护:防止输出电流反向流回输入端
4. 电气特性
- 详细列出了包括输入电压、输出电压、工作电流、静态电流、效率、开关频率、热关断温度等关键电气参数。
5. 典型应用
- 适用于USB无线调制解调器、便携式USB外设、手持电脑等需要USB供电的应用场景。
6. 外部组件选择
- 电感:推荐值2.2µH,根据输出电流和电压纹波要求选择
- 输入电容和输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小电压纹波和噪声
- 平均输入电流限制电阻:通过外部电阻设置,允许设备在插入USB端口时先以100mA枚举,然后切换到高功率模式
7. PCB布局建议
- 强调了输入电容、输出电容、电感和反馈线路的布局要求,以减少噪声干扰和提高稳定性。
8. 封装与订购信息
- TPS62751提供2.5×2.5mm 10引脚SON封装,适合空间受限的应用。
9. 应用支持
- 提供了数据手册、应用笔记和设计工具等支持资源,帮助用户进行电路设计和调试。
TPS62751是一款专为USB供电设备设计的高效率降压DC-DC转换器,具有可编程的平均输入电流限制、自动PFM/PWM模式转换和多项保护功能,适用于需要高效率和稳定电源输出的便携式应用场景。
举报投诉
usb
60文章
8489浏览量
286678 -
直流转换器
516浏览量
22533 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89130 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
输入电流
60浏览量
9924
热点推荐
2.25MHz同步降压型DC/DC转换器(Linear)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步
发表于 11-02 09:13
•1326次阅读
凌力尔特推出2.25MHz、LTC3606B同步降压型稳压器
发表于 11-02 15:32
•707次阅读
凌力尔特推出2.25MHz、同步降压型稳压器LTC3606B
发表于 11-04 14:52
•775次阅读
TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62750相关产品参数、数据手册,更有TPS62750的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62751相关产品参数、数据手册,更有TPS62751的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
发表于 03-21 06:41
•1次下载
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.
发表于 03-07 10:48
•0次下载
带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表
电子发烧友网站提供《带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表.p
发表于 03-08 09:15
•0次下载
具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS
发表于 03-12 10:48
•0次下载
具有可编程峰值电流限制的23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程峰值电流限制的23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS6
发表于 03-26 10:50
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 11:32
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62750 2.25MHz、降压转换器,具有可编程输入电流限制,适用于USB供电应用数据手册
TPS62751 2.25MHz、降压转换器,具有可编程输入电流限制,适合 USB 供电应用数据手册
