数据: High Efficiency Step-Down Converter for USB Applications 数据表
TPS6275x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器,针对USB供电的便携式应用进行了优化。它可提供高达1300mA的平均输入电流,非常适用于连接USB主机的应用。
输入电压范围为2.9 V至6.0V,该器件支持扩展电压范围的电池,非常理想用于为需要USB兼容性的USB应用供电。
TPS62750工作在2.25 MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。 TPS62751采用强制PWM模式工作,可用于噪声敏感的应用。输出放电允许负载在关断时放电。
10%准确的平均输入电流限制可通过外部电阻编程,允许在USB等应用中使用,其中从总线吸取的电流必须限制为500mA。
TPS6275x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。 TPS6275x采用2.5mm x 2.5mm 10引脚SON封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62751 | TPS62750 |
| 2.9 | 2.9 |
| 6 | 6 |
| 0.8 | 0.8 |
| 5.1 | 5.1 |
| 1.3 | 1.3 |
| 1 | 1 |
| 2000 | 2000 |
| 2500 | 2500 |
| 0.78 | 0.78 |
| Adjustable Current Limit Enable Output Discharge Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog |
| SON | SON |
