TPS62250 器件是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,针对 USB 供电应用进行了优化。它提供高达 1A 的峰值输出电流,并将平均输入电流限制为 700mA,使其成为连接到 USB 主机的应用的理想选择。该器件具有 2V 至 6V 的宽输入电压范围,支持由 USB 主机供电的应用以及需要大输出电容器的一般应用。
TPS62250 在 2.25MHz 固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62250.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
TPS62250采用非常小的 2×2 6 引脚 SON 封装。
特性
- 高效降压转换器
- 最大峰值电流限制为 1A,非常适合 USB 供电应用
- V
在针对 USB 优化的范围为 2V 至 6V - 2.25 MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 典型值 15 μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 软启动
- 轻负载时的电压定位
- 采用小型 2×2×0.8mm SON 封装
- 允许 <1mm 的解决方案高度
- 应用
- 便携式 USB 外围设备
- 无线调制解调器应用
- USB PCTV 应用
参数
1. 产品概述
TPS62250 是一款专为 USB 应用设计的高效同步降压 DC-DC 转换器,具有高达 1A 的峰值电流限制。其输入电压范围优化为 2V 至 6V,适用于 USB 供电应用,如便携式 USB 外设、USB PCTV 应用和无线调制解调器。
2. 主要特性
- 高效率:在整个负载电流范围内保持高效率。
- 固定频率操作:2.25MHz 固定开关频率。
- 省电模式:轻载时自动进入省电模式,降低功耗。
- 输出电压精度:PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%。
- 小封装:采用 2x2x0.8mm 的小型 SON 封装。
- 软启动:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
- 热关断:内置热关断保护,防止过热损坏。
3. 功能描述
- PWM/PFM 控制:重载时采用 PWM 控制,轻载时自动切换至 PFM 模式以提高效率。
- 电压定位:在轻载时通过电压定位功能,将输出电压调整至比标称值高 1%,以减少负载突变时的电压波动。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时器件工作异常,保护电池或电源。
- 使能控制:通过 EN 引脚控制器件的启动和关闭。
- 短路保护:内置 MOSFET 开关短路保护,防止损坏。
4. 应用信息
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 输出滤波器设计:推荐使用 1.5μH 至 4.7μH 的电感和 4.7μF 至 22μF 的输出电容。
- 布局建议:强调了 PCB 布局对性能的重要性,并提供了布局指南和示例。
5. 性能图表
- 提供了包括效率、输出电压精度、启动时间、负载瞬态响应等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
6. 封装与订购信息
- 提供了 TPS62250 的封装类型、引脚数、封装尺寸、载带信息、RoHS 状态、引脚镀层材料、MSL 等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108800 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87888 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
输出电流
826浏览量
18196
热点推荐
TPS62250,pdf(Peak Current Limi
The TPS62250 device is a high efficient synchronous step down dc-dc converter optimized for USB
发表于 10-04 00:12
•17次下载
2.25MHz同步降压型DC/DC转换器(Linear)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步
发表于 11-02 09:13
•1325次阅读
TPS62250 用于 USB 应用的 2.25MHz 500mA 电流限制降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62250相关产品参数、数据手册,更有TPS62250的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (5-17V to 5V @ 1A)
发表于 02-22 16:08
•6次下载
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
发表于 03-21 06:41
•1次下载
具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据表
发表于 03-07 10:41
•0次下载
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-07 10:48
•0次下载
带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表
电子发烧友网站提供《带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 09:15
•0次下载
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:00
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 11:32
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62250 2.25MHz、1A 峰值电流限制降压转换器数据手册
