TPS54260器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、2.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载、稳压输出电源电流降至 138 μA。当使能引脚为低电平时,使用使能引脚时,关断电源电流降至
1.3 μA。
*附件:tps54260.pdf
欠压锁定 (UVLO) 在内部设置为
2.5 V,但可以使用使能引脚提高。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,该引脚也可以配置为排序和跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在其标称电压的 94% 至 107% 范围内。
宽开关频率范围允许优化效率和外部组件尺寸。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
TPS54260 采用 10 引脚热增强型 MSOP 和 10 引脚 3mm × 3mm SON PowerPAD 封装。
特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 138μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV Powergood 输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 采用 PowerPAD™ 封装的 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品名称:TPS54260
- 类型:60V输入,2.5A,降压转换器
- 封装:10-Pin MSOP和10-Pin 3-mm × 3-mm VSON with PowerPAD™
- 特点:高效率、宽输入电压范围(3.5V至60V)、可调开关频率、Eco-mode™(脉冲跳过模式)
2. 应用领域
- 12V、24V和48V工业及商业低功耗系统
- GSM、GPRS模块在车队管理、电子表和安防系统中
二、电气特性
- 输入电压范围:3.5V至60V
- 输出电压:可调
- 最大输出电流:2.5A
- 开关频率:100kHz至2.5MHz
- 静态电流:138μA(操作状态),1.3μA(关机状态)
- 内部参考电压:0.8V
- 效率:轻载时具有高效率
三、功能特性
- Eco-mode™ :在轻载时通过脉冲跳过模式降低静态电流,提高效率。
- 可调开关频率:允许根据应用需求优化效率和外部组件尺寸。
- 同步整流:集成高侧MOSFET,提高转换效率。
- 慢启动和跟踪:通过SS/TR引脚实现慢启动和电源排序。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下工作。
- 过压和过流保护:保护电路免受损坏。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- VIN:输入电源
- BOOT:自举电容器连接
- PH:高侧MOSFET漏极
- GND:接地
- EN:使能引脚
- COMP:误差放大器输出
- SS/TR:慢启动/跟踪引脚
- RT/CLK:定时电阻/时钟输入
- PWRGD:电源良好输出
2. 引脚功能描述
- VIN:输入电源正端。
- BOOT:连接自举电容器,为内部高侧MOSFET提供门极驱动电压。
- PH:内部高侧MOSFET的漏极连接点,也是输出电感器的一端。
- GND:接地引脚。
- EN:使能引脚,用于开启或关闭转换器。
- COMP:误差放大器的输出,用于环路补偿。
- SS/TR:慢启动和跟踪引脚,用于控制输出电压的上升时间和实现电源排序。
- RT/CLK:定时电阻或外部时钟输入引脚,用于设置开关频率或同步外部时钟。
- PWRGD:电源良好输出引脚,指示输出电压是否在规定范围内。
五、工作模式
- 正常操作模式:在输入电压和输出负载正常时,转换器以设定的开关频率工作。
- Eco-mode™ :在轻载条件下,通过脉冲跳过模式降低静态电流,提高效率。
- 过压/过流保护模式:在出现过压或过流情况时,转换器进入保护模式,关闭输出。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
- 根据输出电流和开关频率选择合适的电感值。
2. 输出电容器选择
- 选择低ESR的陶瓷电容器以减小输出纹波电压。
3. 输入电容器选择
- 输入电容器应具有良好的高频特性,以滤除输入电压的纹波。
4. 布局与接地
- 输入和输出电容器应尽可能靠近转换器放置,以减小寄生电感和电阻。
- 接地设计应尽量减少环路面积,降低噪声干扰。
七、热管理与封装信息
- 热阻(RθJA) :根据封装类型有所不同,具体值请参考数据手册。
- 最大结温(TJ(max)) :150°C
- 封装尺寸:MSOP和VSON with PowerPAD™封装,具体尺寸请参考数据手册。
八、文档与支持
- 提供详细的技术文档、应用指南和设计资源。
- 用户可以通过TI网站获取最新文档更新和技术支持。
举报投诉
MOSFET
152文章
10897浏览量
235528 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31382 -
输出电源
51浏览量
8861 -
低电平
1文章
238浏览量
14051 -
电源电流
112浏览量
11446
热点推荐
TPS54260 pdf,datasheet
3.5V to 60V INPUT, 2.5A, STEP DOWN CONVERTER WITH
发表于 05-08 17:43
•18次下载
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
德州仪器(TI)宣布推出其首款支
发表于 05-08 16:09
•2436次阅读
TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54260相关产品参数、数据手册,更有TPS54260的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:44
具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 09:58
•1次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压
发表于 04-11 10:19
•0次下载
具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据表
电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、
发表于 04-11 14:20
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 15:04
•0次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压
发表于 04-16 10:01
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V
发表于 04-25 09:46
•0次下载
TPS54260-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器数据手册
TPS54260-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V、2.5A 降压稳压器 MOSFET 的
TPS54260 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器数据手册
