TPS54260-EP 器件是一款具有集成高侧的 60V、2.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 138 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为低电平时,关断电源电流降至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序和跟踪。开漏电源良好信号指示输出 在标称电压的 94% 至 107% 范围内。
*附件:tps54260-ep.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54260-EP 采用 10 引脚热增强型 HVSSOP 和 10 引脚 3mm × 3mm 封装 VSON 软件包。
特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,采用脉冲跳跃 Eco 模式™控制方案
- 138μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 10 引脚 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
- 由 WEBENCH 软件工具提供支持^®^
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配和测试站点
- 一个制造工地
- 适用于军用 (–55°C 至 125°C) 温度范围
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54260-EP是一款高性能、高效率的降压(Buck)转换器,适用于3.5V至60V的宽输入电压范围,输出电流可达2.5A。该转换器集成了高侧MOSFET,采用Eco-mode™控制方案,在轻载时实现高效率。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至60V。
- 高集成度:内置高侧MOSFET,减少外部组件数量。
- 高效率:Eco-mode控制方案在轻载时降低开关和栅极驱动损耗。
- 低静态电流:138μA(工作),1.3μA(关机)。
- 可调开关频率:100kHz至2.5MHz,可同步至外部时钟。
- 完善的保护功能:包括过压保护、欠压锁定、过温保护等。
- 军事级应用支持:支持国防、航空和医疗应用,提供受控基线、单一组装和测试站点。
3. 功能描述
3.1 控制模式
- 固定频率PWM控制:通过调整COMP引脚电压来控制开关频率和占空比。
- Eco-mode控制:在轻载时采用脉冲跳跃模式,降低开关损耗,提高效率。
3.2 保护特性
- 过压保护:当输出电压超过设定值时,关闭高侧MOSFET。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,禁用转换器。
- 过温保护:当芯片温度超过设定值时,关闭转换器并触发热关断。
3.3 可调性
- 输出电压可调:通过调整反馈电阻分压比来设置输出电压。
- 软启动和跟踪:SS/TR引脚用于实现软启动和输出电压跟踪功能。
- UVLO可调:通过EN引脚外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
4. 应用领域
- 12V和24V汽车和工业系统
- 信息娱乐、仪表板和ADAS应用
5. 设计指南
6. 封装与订购信息
TPS54260-EP提供10引脚HVSSOP和10引脚3mm×3mm VSON封装选项。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234960 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41298 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
电源电流
112浏览量
11429
热点推荐
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
德州仪器(TI)宣布推出其首款支
发表于 05-08 16:09
•2413次阅读
TPS54260-EP 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54260-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54260-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:51
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压
发表于 04-11 10:19
•0次下载
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压
发表于 04-16 10:01
•0次下载
3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器LM76005-Q1
发表于 04-16 10:00
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压
发表于 04-25 09:46
•0次下载
3.5V 至 60V 0.5A 同步降压转换器LM46000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 60V 0.5A 同步降压转换器LM46000-Q1
发表于 04-26 10:26
•0次下载
LMR51625 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器,具有 4.3V 至 60V、2.5A 和低静态电流数据手册
LMR516x5 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3
LMR51635 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器,具有 4.3V 至 60V、3.5A 和低静态电流数据手册
TPS54260-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器数据手册
TPS54260-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V、2.5A 降压稳压器 MOSFET 的
TPS54260-EP 具有节能模式™的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器数据手册
