TPS54260-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V、2.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 138 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为低电平时,关断电源电流降至1.3μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序和跟踪。开漏电源良好信号指示输出 在标称电压的 94% 至 107% 范围内。
*附件:tps54260-q1.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54260-Q1 提供 10 引脚热增强型 HVSSOP 和 10 引脚 3mm × 3mm 封装 VSON 软件包。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
- 138μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 10 引脚 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
- 由 WEBENCH 软件工具提供支持
参数
方框图
一、产品概述
TPS54260-Q1 是一款高效率的降压转换器,专为汽车和工业系统(如12V和24V系统)设计。它集成了高侧MOSFET,具有宽输入电压范围(3.5V至60V)和高达2.5A的连续输出电流能力。该器件适用于信息娱乐、仪表板和ADAS(高级驾驶辅助系统)等应用。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至60V。
- 高效率:轻载时进入Eco模式,降低开关和栅极驱动损耗。
- 集成高侧MOSFET:200mΩ RDS(on),减少外部元件数量。
- 可调开关频率:100kHz至2.5MHz,支持外部时钟同步。
- 多种保护功能:过压、欠压、过流、过热保护,以及电源良好输出。
- 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
- 紧凑封装:提供10引脚HVSSOP和3mm×3mm VSON封装选项。
三、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
- 启动静态电流:138μA(无负载时)。
- 关机电流:1.3μA。
- 内部电压参考:0.8V。
- 软启动/跟踪功能:通过外部电容设置输出上升时间。
- 电源良好阈值:输出电压在94%至107%标称电压范围内时,电源良好引脚为高电平。
四、功能描述
- 固定频率PWM控制:采用可调固定频率、峰值电流模式控制。
- 斜坡补偿:防止次谐波振荡,保持峰值电感电流恒定。
- 脉冲跳跃Eco模式:轻载时进入Eco模式,提高效率。
- 低压差操作:集成引导调节器,支持100%占空比操作。
- 误差放大器:具有可调输出电压和UVLO功能。
- 慢启动和跟踪:通过外部电容实现可控的输出上升时间。
- 过载恢复:在故障条件移除后,缓慢恢复输出至标称调节电压。
- 频率折返:在过流条件下降低开关频率,帮助控制电感电流。
五、应用信息
- 典型应用:12V和24V汽车及工业系统、信息娱乐、仪表板和ADAS应用。
- 设计指南:提供了详细的设计步骤,包括选择开关频率、电感、输出电容等。
- PCB布局:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
- 封装类型:10引脚HVSSOP(3.00mm×4.90mm)和10引脚3mm×3mm VSON。
- 封装尺寸:具体尺寸因封装类型而异,详见数据表。
七、文档支持
MOSFET
150文章
9424浏览量
229647 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30833 -
引脚
16文章
2091浏览量
55140 -
低电平
1文章
238浏览量
13898 -
电源电流
111浏览量
11360
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、2.5A、2.5MHz 降压 SWIFT 转换器
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器LM7600x-Q1数据表
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器数据手册
TPS54260-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器数据手册
