产品拆解 外贸爆款!40W宽压风扇灯拆解
Big-Bit商务网 来源:Big-Bit商务网 作者:Big-Bit商务网 2025-07-11 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,风扇灯凭借将风扇与氛围灯结合的创新设计,迅速在全球市场崛起,满足了消费者对功能性与美学的双重需求。
在众多品牌中,某外贸风扇灯凭借静音运行、欧美A级能效认证(85%节能)、50000小时超长寿命、强风性能及E27通用灯座设计脱颖而出。
其技术亮点在于将40W功率、85-265V宽电压兼容性(50/60Hz)和3000K-6500K色温可调功能集成于54.71mm×45.83mm的紧凑空间内,同时实现稳定输出及无频闪调光。
为深入解析其高性能指标的实现原理,我们对风扇灯进行了拆解
风扇灯介绍
风扇灯外包装特写。
包装盒侧面印有产品信息。
将包装盒打开可以看到灯具以及叶扇。
风扇灯主要产品信息:
电压:85V-265V
频率:50/60Hz
功率:40W
色温:3000K-6500K
风扇灯模块化拆解:
两大核心硬件解析!
拆卸灯具上部外壳后,可见内部安装有一块印刷电路板。
继续拆卸下部结构,即可显露电机总成。
将主控电路板拆下,量得电路板长54.71mm,宽为45.83mm。
电路板长
电路板宽
在风扇灯主控电路板上,可看到主控MCU、驱动IC、二极管整流桥等。
(正)
(反)
可以看到,电源部分采用隔离型PSR反激式拓扑结构,使用原边反馈电路。这种设计具有低成本、电路设计简化、可靠性高等优点,但由于功率范围和精度限制,主要应用于小功率消费电子领域。
调光部分采用具有PWM调光功能的非隔离降压型LED恒流驱动电路,其优点是电路结构简单,可实现1%-100%的宽范围调光,且在整个调光范围内都能实现无频闪效果。
主控模块:ARM Cortex-M0的智能大脑
MCU来自其利天下的KY32DS024NP,封装型号为SSOP24。
该MCU使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器(MCU),系统最高频率可达 48MHz。内建嵌套向量中断控制器
主要有并行 I/O 口(支持普通输入、上下 拉输入、推挽输出、开漏输出、 并可配置边沿或者电平触发中断)、多种定时器组合、SPI、I2CUART、EPWM、CCT、栅极驱动模块(3P3N)、ADCACMP、PGA 等部件。
产品特性
芯片内部连接示意图
除了应用在风扇灯上,KY32DS024NP还通常应用在高速风扇、落地扇(家用风扇)、吊扇、车载吸尘器、空气净化器、水泵等产品内。
如应用在车载吸尘器上,该驱动方案支持电机额定电压7.4V、12V或24V,适配三相无感输入接口。电机功率范围为100W至160W,转速高达90000RPM,采用恒功率环控制方式。方案具备多项的保护功能,并通过多项国际认证。
驱动模块:无频闪调光的秘密武器
驱动IC来自士兰微的SDH7202S,封装形式为SOP-8-225-1.27。
SDH7202S是一款专为无频闪LED智能照明应用设计的高精度降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光功能。该芯片具备优异的调光线性度和输出电流一致性,适用于非隔离降压型LED照明系统。
该芯片集成了高压启动电路和500V功率管,无需外接VCC电容和辅助绕组。内部配置了高精度电流采样电路,并具备完整的保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
内部框图
应用电路图
特点:
1%-100%的调光范围
全程调光无频闪
无需启动电阻和VCC电容
内部集成500V功率管
±5%输出电流精度
芯片温度过热调节
LED短路保护和LED开路保护
风扇灯的硬件基石:
电路模块关键元器件详解
保险丝的额定电流为3.15A,额定电压为300V。
整流桥型号为ABS210,品牌宏嘉诚,VRRM最大值为1000,VRMS最大值为700,VDC最大值为1000,IF(AV) 最大值为2A。
变压器配置三组。
压敏电阻,通过CQC认证。
电源管理芯片型号为A618D,集成开关管,品牌为仁懋电子。
该电路板包含 6个电容组件。5个电解电容,耐高温等级105度/130度;1个贴片电容,容量 1nF ±10% ,耐压 1000V。
电解电容
电解电容
贴片电容
三个功率器件的型号为 4674S,品牌为仁懋电子。
在电路板上,使用了多个快恢复二极管,主要用于整流和开关电源等高频电路应用。这些二极管来自辰达半导体,型号为ES1J。
特点:
封装:SMA/DO-214AC
VRRM:典型最大值600
VRMS:典型最大值420
VDC::典型最大值600
反向恢复时间:35 ns
I (AV):1.0A
此外,还采用了来自GK的贴片高频二极管,型号为U1M,封装形式为SOD123FL。
特点:
VRRM 最大值=1000V
I(AV)最大值=1A
IFSM最大值=30
TRR最大值=75
功能实现与稳定性:
无频闪调光+宽压适应
在风扇灯系统中,主控MCU(KY32DS024NP)与驱动IC(SDH7202S)通过高效分工与实时通信,共同实现了宽电压兼容、无频闪调光、节能控制及多重保护功能。
MCU作为系统的智能核心,负责接收用户指令(如色温调节、风速切换等),通过其内置的PWM模块生成精确的调光信号,并实时监测输入电压、电流及温度等参数。
驱动IC则根据MCU输出的PWM信号,动态调整LED的驱动电流,确保在全电压范围(85-265V)内输出稳定且无频闪的灯光效果。
MCU的丰富外设(如ADC、定时器、中断控制器)与驱动IC的高集成特性(内置500V功率管、恒流控制电路)相辅相成:
MCU通过算法优化能耗分配,配合驱动IC的高效恒流输出,实现85%的节能效率;同时,两者协同触发保护机制(如过热调节、短路保护),保障系统在复杂工况下的可靠性。
例如,当MCU检测到异常温升时,立即降低PWM占空比,驱动IC同步减小输出电流,防止器件损坏。
这种软硬件深度协同的设计,不仅支持3000K-6500K色温平滑切换,还确保了风扇灯在宽压、高频环境下的长寿命(50000小时)与静音运行。
小结
本次拆解的风扇灯主控电路板采用了典型的智能LED照明控制方案,核心器件包括主控MCU、LED驱动IC和快恢复二极管等。
该产品凭借创新的设计和高度集成的硬件方案,成功实现了多项卓越性能,成为外贸市场的爆款产品。其核心优势可归纳如下:
宽电压兼容与稳定输出
主控MCU(KY32DS024NP)与驱动IC(SDH7202S)协同工作,使产品支持85-265V宽电压输入,适配全球不同地区的电网标准,确保灯光和风扇在电压波动时仍能稳定运行。
无频闪调光与色温可调
驱动IC采用PWM调光技术,结合MCU的精准控制,实现1%-100%无频闪调光,并支持3000K-6500K色温平滑切换,满足用户对光线舒适度和场景氛围的多样化需求。
高效节能与长寿命
电源模块采用PSR反激式拓扑结构,搭配高精度恒流驱动电路,节能效率高达85%。多重保护机制(如过热调节、短路保护)的加入,使整机寿命可达50000小时,显著降低用户的使用和维护成本。
紧凑设计与高集成度
主控板尺寸仅为54.71mm×45.83mm,却集成了MCU、驱动IC、功率器件等核心元件,通过优化布局和高度集成化设计,实现小体积与高性能的完美平衡。
静音运行与强风性能
MCU的智能控制算法与优化的电机驱动方案,使风扇在高效运转的同时保持低噪音,兼顾强风性能和静音体验,提升用户的使用舒适度。
安全可靠与全球认证
电路采用隔离型拓扑结构,关键元器件通过CQC等国际认证,并具备LED开路/短路保护等完善功能,符合欧美A级能效标准,确保产品的安全性和可靠性。
这款风扇灯的成功,源于技术创新与用户需求的紧密结合。从宽压兼容到无频闪调光,从高效节能到超长寿命,每一处细节都彰显了设计者的匠心。
其模块化的硬件方案和智能化的控制逻辑,不仅为同类产品提供了可借鉴的设计思路,也印证了“小而精”的工程哲学在消费电子领域的强大竞争力。
未来,随着智能家居需求的增长,此类高性能、高可靠性的产品必将占据更广阔的市场空间。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
  • mcu
    mcu
  • led照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)
    CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\' 机架式放大器 (CBP)CERNEX 2-4GHz 40W 19\'\'机架式放大器(CBP)是一性能稳定、结构紧凑的宽带功率放大器,采用标准19
    发表于 04-22 09:03
    拆解风扇带你看国产32位MCU控场--【其利天下技术】
    风扇方案,采用32位单片机控制,兼容性良好,带语音、wifi等控制,
    的头像 发表于 04-18 14:27 88次阅读
    <b class='flag-5'>拆解风扇</b><b class='flag-5'>灯</b>带你看国产32位MCU控场--【其利天下技术】
    40W单输出带电池充电器(UPS功能)DRC - 40系列电源解析
    功能的40W单输出电源,在众多领域有着广泛的应用。 文件下载: DRC-40B.pdf 产品特性 输入与保护 范围输入 :支持通用AC输入,范围为90VAC - 264VAC,能适应
    的头像 发表于 04-07 09:55 110次阅读
    MEAN WELL DRA - 40系列40W单输出开关电源:特性与应用解析
    的DRA - 40系列40W单输出开关电源,看看它有哪些独特之处。 文件下载: DRA-40-24.pdf 一、产品特性亮点 1. 输入与保护 DRA -
    的头像 发表于 04-04 15:05 616次阅读
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAXREFDES41#隔离式24V
    的头像 发表于 04-04 12:40 635次阅读
    拆解风扇带你看国产32位MCU控场
    本期Big-Bit拆解为大家带来的是一风扇产品拆解解析,带大家看一下32位置国产MCU芯片
    的头像 发表于 03-31 17:39 825次阅读
    40W工业电源模块:高效稳定的电源解决方案
    40W工业电源模块:高效稳定的电源解决方案 在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细介绍一40W的工业电源模块,它具备诸多出色的特性,能为各类
    的头像 发表于 03-30 14:05 111次阅读
    HMC646LP2 / 646LP2E:一高性能的GaAs MMIC 40W故障保护开关
    HMC646LP2 / 646LP2E:一高性能的GaAs MMIC 40W故障保护开关 作为电子工程师,在射频开关的选型和设计应用中,我们总是追求高性能、高可靠性且能适应多种复杂场景的产品。今天
    的头像 发表于 02-10 15:00 421次阅读
    RECOM发布全新40W和75W轨交专用DC/DC电源
    。RMD40-UW 与 RMD75-UW 两系列均具备可调输出电压和增强型隔离,额定功率分别为 40W(60W 峰值功率/10s)与 75W
    的头像 发表于 01-19 10:23 712次阅读
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选 在音频功率放大器的领域中,Maxim Integrated的MAX9708脱颖而出,它是一20W/
    的头像 发表于 01-19 10:15 454次阅读
    慧能泰推出PD 40W单C和双C款型号
    40W单C和双C款型号HUSB380B。零外围的极简设计、小巧的封装尺寸,以及毫不逊色的性能,是iPhone 17快充的“最佳拍档”。 HUSB380B SOP-8L封装单C 40W PD规格:5V3A
    的头像 发表于 10-12 14:27 1682次阅读
    海尔HZG-Q49W 135W真空吸尘器拆解
    能和用户体验大幅提升。 本次拆解产品是海尔HZG-Q49W 135W真空吸尘器,我们将深入剖析海尔HZG-Q49W的主控电路、BMS、电机
    的头像 发表于 07-11 15:20 1796次阅读
    海尔HZG-Q49<b class='flag-5'>W</b> 135<b class='flag-5'>W</b>真空吸尘器<b class='flag-5'>拆解</b>
    风扇拆解汇总:美的、奥克斯、公牛、LUZI设计方案解析
    的技术差异,半导体器件应用网对美的、奥克斯、LUZI和公牛四热门风扇进行了拆解。 接下来,本文将对四
    的头像 发表于 07-11 15:16 2314次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>拆解</b>汇总:美的、奥克斯、公牛、LUZI设计方案解析
    产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
    。 本期拆解的酷卡优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万转/分钟,风力与续航全面提升。 两涡轮
    的头像 发表于 07-11 15:12 1572次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>拆解</b>  酷卡优140<b class='flag-5'>W</b> 20万转涡轮<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>拆解</b>
    全球风扇!仁懋40W风扇核心器件矩阵
    风扇全球爆发的技术密码在亚马逊、Wayfair等平台,一中国设计的风扇正以“静如羽毛、亮如极光”的极致体验横扫欧美市场。-静音神话:1
    的头像 发表于 05-14 10:51 2062次阅读
    全球<b class='flag-5'>爆</b><b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>灯</b>!仁懋<b class='flag-5'>40W</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>灯</b>核心器件矩阵
