40W单输出带电池充电器(UPS功能)DRC - 40系列电源解析
在电子设备的设计中,电源的稳定性和功能性至关重要。今天我们来深入了解一下DRC - 40系列电源,这是一款具备电池充电功能和UPS功能的40W单输出电源,在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:DRC-40B.pdf
产品特性
输入与保护
- 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为90VAC - 264VAC,能适应不同的电源环境。
- 多重保护:具备短路、过载、过压保护功能,还有电池低电量保护和电池反接保护(通过保险丝实现),大大提高了电源的可靠性。
安装与散热
- 安装方式:可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便在工业环境中进行安装和布局。
- 散热方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,减少了故障点。
信号与指示
测试与质保
- 满载老化测试:经过100%的满载老化测试,确保产品的稳定性和可靠性。
- 三年质保:提供三年的质保期,让用户使用起来更加放心。
应用领域
DRC - 40系列电源适用于多个领域,如安全系统、应急照明系统、报警系统、DC UPS系统、中央监控系统和门禁系统等。这些领域对电源的稳定性和可靠性要求较高,而DRC - 40系列正好能满足这些需求。
技术规格
输出参数
| 型号 | 输出编号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| DRC - 40A | CH1 | 13.8V | 1.9A | 0 - 2.9A | 40.02W | 120mVp - p | 12 - 15V | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| DRC - 40A | CH2 | 13.8V | 1A | 0 - 1.45A | 40.02W | |||||
| DRC - 40B | CH1 | 27.6V | 0.95A | 40.02W | 200mVp - p | 24 - 30V | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| DRC - 40B | CH2 | 27.6V | 0.5A | 40.02W |
输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,也可通过连接ACL(+)、ACN(-)实现127 - 370VDC输入操作。
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 输入效率(典型值):DRC - 40A为86%,DRC - 40B为87%。
- 交流电流(典型值):DRC - 40A在115VAC时为0.8A,DRC - 40B在230VAC时为0.6A。
- 浪涌电流(典型值,冷启动):DRC - 40A在115VAC时为30A,DRC - 40B在230VAC时为60A。
保护功能
- 过载保护:保护类型为打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复,过载范围为105 - 150%额定输出功率。
- 过压保护:保护类型为关闭过压,重新上电恢复,CH1的过压范围在DRC - 40A为14.49 - 18.63V,DRC - 40B为28.98 - 37.26V。
- 电池切断:DRC - 40A为10 ± 0.5V,DRC - 40B为20 ± 1V。
其他参数
- 工作温度:- 30°C - +70°C(参考降额曲线)。
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:- 40°C - +85°C,10 - 95% RH。
- 温度系数:CH1输出在0 - 55°C时为±0.03%/°C。
- 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
- 安全与耐压:符合UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004、AS/NZS 60950.1标准,I/P - O/P为3KVA,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
- EMC隔离电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH。
- EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020。
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN55024,EN61204 - 3,轻工业水平,标准A,EAC TP TC 020。
- MTBF:最小536.6K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
应用建议
交流中断备份连接
当AC市电正常时,电源为电池充电并同时为负载供电;当AC市电故障时,电池开始为负载供电。具体连接方式可参考相关的连接图。
报警信号
通过“AC OK”和“电池低电量”引脚发出报警信号。标准型号提供TTL开集电极输出,可选型号提供继电器触点输出。此功能需要外部电压源,最大施加电压为50V,最大吸电流为30mA。
机械规格与安装
机械规格
尺寸为40 90 100mm(W H D),包装重量0.3Kg,每箱42件,总重13.6Kg,体积0.82CUFT。
安装
可安装在TS35/7.5或TS35/15的DIN导轨上,具体安装细节可参考安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑DRC - 40系列电源的各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
497浏览量
8399 -
电源特性
98浏览量
2692
