Texas Instruments TPS7N53EVM-138 评估模块用于评估TPS7N53线性稳压器的运行情况,为其在具体电路应用中的使用提供参考依据。TI TPS7N53EVM-138配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。TPS7N53稳压器可在VIN 至VOUT 压差较低的情况下为负载提供高达3A的电流。附带的高性能负载瞬态电路可帮助用户进行高速负载瞬态测试。电路板中集成了低电感电流回路,可帮助测量输入和输出电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7N53EVM-138评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.1 V至2.2 V
- 输出电压噪声:2.2uV
RMS - 3A电流下低压差:95mV(典型值)
- 可调输出电压范围:0.5 V至1.5 V
- 可调节的软启动浪涌控制
- 开漏电源良好 (PG) 输出
- 3mm x 3mm,16引脚WQFN封装
应用
套件内容
- TPS7N53EVM 电路板
- EVM免责声明 自述文件
- 原型EVM免责声明 自述文件
测试设置
布局
举报投诉
高精度
1文章
867浏览量
27127 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71832 -
低噪声
511浏览量
24690 -
评估模块
2002浏览量
8388
热点推荐
Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块(EVM)设
