TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62964.pdf
该器件以 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
- 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
- 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
- 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 固定频率峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
- 扩频调制(可选)
- 3.0V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 25mΩ/7mΩ 导通电阻
- 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
- 精确的使能输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 输出放电(可选)
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 2.0mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62964
- 类型:3V至17V输入,4.5A同步降压转换器
- 特点:低噪声、低纹波、高效率、集成铁氧体磁珠滤波器补偿
2. 主要特性
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 输出电流:4.5A
- 开关频率:1.1MHz、700kHz或500kHz(可选)
- 低噪声:输出1/f噪声<20μV RMS(100Hz至100kHz)
- 低纹波:输出电压纹波<10μV RMS(经过铁氧体磁珠)
- 高PSRR:>65dB(高达100kHz)
3. 功能特点
- 集成铁氧体磁珠滤波器补偿:支持第二级LC滤波器,提供30dB衰减
- 扩展频谱调制:可选功能,降低DC/DC开关频率的混合杂散
- 精确使能输入:支持用户定义的欠压锁定和精确时序
- 可调软启动:避免启动时的浪涌电流
- 电源良好输出:指示输出电压是否稳定
4. 应用领域
- 电信基础设施
- 测试与测量设备
- 航空航天与国防(雷达、航空电子)
- 医疗设备
5. 典型应用电路
6. 设计指南
- 组件选择:提供电感、输出电容、铁氧体磁珠等组件的选择方法和计算公式。
- 布局建议:指导如何优化PCB布局以减少噪声和提高效率。
7. 性能参数
- 效率:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
- 噪声密度:输出噪声密度与频率的关系图。
- 纹波电压:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
8. 封装与订购信息
- 封装类型:2mm × 3mm QFN封装,0.5mm间距
- 订购信息:提供TPS62964的订购信息,包括封装类型和可选功能。
9. 文档与支持
TPS62964是一款专为噪声敏感应用设计的低噪声、低纹波同步降压转换器,适用于需要高精度电源调节的场景,如高速ADC、时钟和抖动清洁器等。
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160862 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
串行器
177浏览量
15542 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6688
热点推荐
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器
发表于 03-08 13:47
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3
发表于 03-11 09:44
•0次下载
具有DCS-Control™ 的高精度3V至17V、4A降压转换器TPS62135、TPS621351数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的高精度3V至17V、4A降压转换器
发表于 03-11 10:44
•0次下载
具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16VIN、6
发表于 03-21 14:11
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和
发表于 03-22 13:53
•0次下载
具有DCS-Control™ 的 高精度3V至17V、4A 降压转换器TPS62135、TPS621351数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 高精度3V至17V、4A 降压转换器
发表于 03-27 14:26
•0次下载
采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS564
发表于 03-28 17:08
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降
发表于 04-11 09:09
•1次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3
发表于 04-11 15:42
•1次下载
TPS564257 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器数据手册
TPS56425x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在输出电压为
TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器数据手册
TPS564255 3V 至 17V 输入电压、4A OOA 模式、带 PG 的同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS62968EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62968EVM评估模块设计用于评估TPS62968、TPS62966和TPS62964降压
TPS62964 具有 0.6V VOUT 的 17V VIN、4A 低噪声低纹波降压转换器数据手册
