TPS6296x 器件是一系列高效率、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62968.pdf
该器件以 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
- 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
- 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
- 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
- 1.1MHz、700kHz 或 500kHz 固定频率峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
- 扩频调制(可选)
- 3.0V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 25mΩ/7mΩ 导通电阻
- 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
- 精确的使能输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 输出放电(可选)
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 2.0mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62968 是一款高效率、低噪声、低纹波的同步降压转换器(Buck Converter),适用于对噪声敏感的应用,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、串行器、解串行器以及雷达应用。
2. 主要特性
- 低噪声与低纹波:
- 输出1/f噪声 < 20µV RMS(100Hz至100kHz)
- 输出电压纹波 < 10µV RMS(经过铁氧体磁珠后)
- 高电源抑制比(PSRR) > 65dB(高达100kHz)
- 固定频率峰值电流模式控制:
- 可选频率:1.1MHz、700kHz、500kHz
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿:支持带有30dB衰减的第二级LC滤波器(可选)
- 宽输入电压范围:3.0V至17V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 高精度:输出电压精度在温度范围内为±1%
- 其他功能:用户定义的欠压锁定、精确的时序控制、可调软启动、电源良好输出、输出放电(可选)
3. 应用领域
- 电信基础设施
- 测试与测量
- 航空航天与国防(雷达、航空电子)
- 医疗设备
4. 封装与温度范围
- 封装:2.0mm × 3.0mm QFN,0.5mm间距
- 结温范围:-40°C至150°C
5. 功能描述
- Smart Config(S-CONF) :通过连接不同阻值的电阻来配置设备的工作模式,包括开关频率、扩频调制、输出放电和同步设置。
- 使能控制(EN/SYNC) :通过拉高EN/SYNC引脚来启用设备,并具有精确的上升阈值电压。该引脚还用于设备同步。
- 扩频调制:通过S-CONF引脚启用或禁用扩频调制,以降低高频混叠杂散。
- 输出放电:根据S-CONF设置启用或禁用输出放电功能。
- 欠压锁定(UVLO) :避免在低输入电压下误操作设备。
- 电源良好输出(PG) :当反馈引脚电压高于阈值时,PG引脚输出高电平;低于阈值时,输出低电平。
- 噪声抑制与软启动电容器(NR/SS) :连接至NR/SS引脚的电容器可降低低频噪声并设置软启动时间。
6. 设计与应用
- 典型应用电路:提供了详细的典型应用电路图及组件列表。
- 设计指南:包括外部组件选择、PCB布局建议等,以确保最佳性能。
- 使用WEBENCH工具:推荐使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,优化效率、占板面积和成本等关键参数。
7. 文档与支持
举报投诉
滤波器
162文章
8474浏览量
186310 -
ldo
35文章
2468浏览量
160548 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41305 -
消除器
59浏览量
9144 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
热点推荐
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器
发表于 03-08 13:47
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3
发表于 03-11 09:44
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和
发表于 03-22 13:53
•0次下载
3.8V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器TPS568231数据表
电子发烧友网站提供《3.8V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器TPS568231
发表于 03-25 13:43
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568
发表于 03-27 14:05
•0次下载
4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS5482
发表于 03-28 09:54
•0次下载
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器TPS629206数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器
发表于 04-10 15:05
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3
发表于 04-11 15:42
•1次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS
发表于 04-19 09:28
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
发表于 04-25 09:34
•3次下载
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大 19V
Texas Instruments TPS62968EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62968EVM评估模块设计用于评估TPS62968、TPS62966和TPS62964降压
TPS62968 具有 0.6V VOUT 的 17V VIN、8A 低噪声低纹波降压转换器数据手册
