Texas Integrated LM614xT-Q1汽车降压转换器针对功率密度和低EMI进行了优化,采用双面冷却的散热增强型封装。这些转换器具有3V至36V输入电压范围、5V输出电压、2.2MHz开关频率以及10A连续最大输出电流。LM614xT-Q1转换器的工作频率范围高于和低于AM无线电频段(引脚可配置400kHz和2.2MHz固定或200kHz至2.2MHz可调)。这些转换器包括可调SW节点上升时间、引脚可配置扩频和低输入电感封装。LM614xT-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。典型应用包括汽车信息娱乐和仪表板以及高级辅助驾驶系统(ADAS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM614xT-Q1汽车用降压转换器数据手册.pdf
LM614xT-Q1转换器包括内置补偿、软启动、限流、热关断和UVLO。这些转换器采用4.5mm × 3.5mm可湿性侧翼QFN封装,结温范围为-40°C至+150°C。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
- 环境工作温度范围:-40°C至125°C(温度1级)
- 支持功能安全:
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 输入电压范围:3 V至36 V
- 旨在实现低EMI:
- 符合CISPR 25 5类标准的EVM
- 引脚可配置扩频
- 可调节SW节点上升时间
- 高于和低于AM频段运行:引脚可配置400kHz和2.2MHz固定或200kHz至2.2MHz可调
- 低EMI对称引脚分配
- 轻负载模式引脚可配置为恒定频率或脉冲频率调制(PFM)
- 高效设计:
- 8A
负载效率达到95%(5VOUT时) - 关断电流:< 1µA(典型值)
- 8A
- 大功率密度:
- 内置补偿、软启动、限流、热关断和UVLO
- 4.5mm x 3.5mm可湿性侧翼QFN封
- 热增强型封装提供裸露的顶部和底部散热焊盘,并可实现
RθJC(top)= 0.64°C/W的双面冷却
应用
- 汽车信息娱乐和仪表板
- 高级辅助驾驶系统(ADAS)
框图
EVM效率(VOUT = 5V,FSW = 2.2MHz
原理图
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156971 -
emi
54文章
3908浏览量
135922 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061
热点推荐
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器为4.5V至45V的输入电压范围而设计,在3.3V、5V、12V固定输出电
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1 同步降压转换器可驱动高达 300 mA 的负载电流。这款宽V~
Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器数据手册
Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器具有出色的效率和超低静态电流 (I ~
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8A
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降压转换器数据手册
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1直流-直流降压转换器是一
Texas Instruments PCM1841-Q1模数转换器数据手册
Texas Instruments PCM1841-Q1模数转换器(ADC)是一款高性能Burr-Brown™音频转换器,支持多达四个模拟通
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC数据手册
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC是用于汽车摄像头模块的高集成度电源管理IC(PMIC)。该器件
LM61430-Q1同步降压转换器评估模块深度解析与技术应用
Texas Instruments LM61430EVM-AS-2MHZ转换器评估模块 (EVM) 设计帮助评估LM61430-Q1的性能。
汽车类降压转换器LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1的技术剖析
汽车类降压转换器LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1的技术剖析 在
