丨产品介绍丨
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM与Gate Driver实现DC-DC升压控制,组合为纯正弦波逆变器模块,适用于储能箱等产品。
HT45F7550具备8KW Flash ROM、512 Bytes RAM,独立PWM RAM Sector供PWM自动查表,生成50Hz或60Hz正弦波,并整合硬件乘除法器优化响应速度,HT45R7130具备2KW OTP ROM、128 Bytes RAM,PWM IP适用于1000W以下主流的推挽变压器架构,内建LDO,缩小PCB尺寸,提高整机功率密度,2个MCU皆内建12-bit ADC、OPA、比较器实现各项保护功能,形成完整且安全的逆变器解决方案。
HT45R7130提供16-pin NSOP封装、HT45F7550提供24-pin SSOP及28-pin SSOP封装可供选择。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT45F7550 |
Max. Freq. |
20MHz |
| VDD | 4.5V~5.5V |
Program Memory |
8K×16 |
Data Memory |
512×8 |
Data EEPROM |
512×8 |
| IAP | √ |
| ADC | 12-bit×7 |
| Timer |
10-bit CTM×2 16-bit STM×1 |
| Position | AC Side |
| Directional | Uni- |
| Phase | 1ϕ |
| Pout(max) | 1000W |
| Interface | UART×1 |
| I/O | 22 |
| Package |
24SSOP 28SSOP |
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT45R7130 |
Max. Freq. |
16MHz |
| VDD | 2.2V~5.5V |
Program Memory |
2K×16 |
Data Memory |
128×8 |
| ORPP | √ |
| ADC | 12-bit×6 |
| Timer |
10-bit CTM×1 10-bit PTM×1 |
| Position | DC Side |
| Phase | 1ϕ |
| Pout(max) | 300W |
| HVO | 2×LS 12V |
| Interface |
UART×1 SPI×1 |
| I/O | 9 |
| Package | 16NSOP |
举报投诉
电源
185文章
19066浏览量
265189 -
mcu
147文章
19258浏览量
405254 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218278
原文标题:HOLTEK新推出HT45F7550/HT45R7130电源逆变器MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Wolfspeed发布两款3.3kV碳化硅功率模块
近期,全球碳化硅技术龙头Wolfspeed正式推出两款全新3.3kV SiC功率模块系列——高功率半桥带基板模块与可扩展全桥无基板模块,以碳化硅替代纯硅方案,为AI数据中心及能源基础设施的电力瓶颈提供系统性解决方案。
固勤科技发布两款新品:300W GaN电源+350W FOC电机驱动器
近年来,随着工业自动化、智能家居及新能源领域的快速发展,市场对高效电源和智能电机驱动方案的需求持续增长。深圳市固勤科技有限公司近期正式推出两款新品——GQ-GaN300-XL 300W氮化镓电源
LTM4630 LTM4637 这两款电源芯片发热温度多少
LTM4630LTM4637这两款电源芯片发热温度多少,不用担心,温度低于多少,就没有问题,另外如果发热过高是否可以在上面加散热器,如何加贴到上面还是咋样加
发表于 05-20 07:12
Power Integrations推出两款基于TinySwitch-5 IC的电源参考设计
近期,Power Integrations 推出两款电源参考设计——RDK-1016与RDK-1040。这两款参考设计均搭载TinySwitch-5高度集成离线式开关IC,专为家电、工业及商业应用场景打造 ,旨在帮助
HOLTEK新推出BH66R2040健康测量OTP MCU
Holtek新推出BH66R2040 Health Measurement OTP MCU,整合各式AFE电路,适用于多功能健康监测仪(血糖、血压、体温等),客户依据各种健康测量产品需求,搭配合适的Holtek 32-bit
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
Holtek A/D Flash MCU系列新推出HT66F3126 / HT66F3132 / HT66F3142三颗全新产品,程序储存空间由1KW~4KW,与旧产品引脚功能兼容以外,更提升12-bit SAR ADC的转换速度至500Ksps。
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞凌嵌入式RV1126B开发板。之所以将这两者放到一起来比
发表于 03-05 23:32
森国科发布两款创新TOLL+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
KM025065K1(650V/25mΩ)与 KM040120K1(1200V/40mΩ)两款SiC MOSFET产品,率先将TOLL封装与铜夹片(Cu-Clip)技术深度融合,为下一代高性能电源方案树立了新标杆。
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2455 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
HOLTEK发布两款BLDC电机专用SoC单片机HT32F65433A与HT32F66446A
Holtek全新推出两款基于Arm Cortex-M0+架构内建P/N预驱的无刷直流电机(BLDC)控制SoC单片机:HT32F65433A与HT32F66446A。这两款产品整合MCU
光峰科技发布两款水下激光雷达产品
9月10日,光峰科技在第26届中国国际光电博览会(CIOE)现场举行水下激光雷达发布会,正式官宣发布两款水下激光雷达产品——远眸D10、远眸T1,将覆盖消费级和专业级水下机器人市场。
HOLTEK发布HT68RV036 Voice OTP MCU
在智能家庭的应用场景中,声音能赋予产品更多价值。Holtek针对Voice MCU HT68RV032、033/034/035语音应用系列推出更大容量的HT68RV036,最大特点为内建32Mbit
Nexperia推出两款1200V SiC肖特基二极管
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日宣布,在其持续壮大的功率电子器件产品组合中新增两款1200 V、20 A碳化硅(SiC)肖特基二极管。PSC20120J
HOLTEK发布HT32L62141超低功耗MCU
Holtek新推出集成感烟探测AFE、双通道LED驱动及9 V蜂鸣器驱动的32-bit Arm Cortex-M0+ MCU HT32L62141,采用超低功耗ULP (Ultra-Low Power) 设计,并提供多种省电模式,可满足10年电池产品寿命需求,适用于感烟探
HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
