丨产品介绍丨
在智能家庭的应用场景中,声音能赋予产品更多价值。Holtek针对Voice MCU HT68RV032、033/034/035语音应用系列推出更大容量的HT68RV036,最大特点为内建32Mbit Voice Flash ROM,语音可重复更新,最长可达1,360秒语音。非常适合各类型语音应用终端产品如智能家电、消费型电子等。
HT68RV036内建Delta Sigma PWM功能的大电流输出口,可直推喇叭,音质清晰且音量大。内置LVR功能,无需外加复位电路。支持Holtek Voice Workshop平台编辑语音,最多可支持1,024段语音、96段语句支持客户语句编辑功能,并提供ADPCM4/5、µ-Law & PCM12语音压缩模式。支持单线、双线、SPI、I²C与主控MCU通信模式以及按键控制模式。
HT68RV036提供8-pin SOP封装,具高性价比,可满足各种产品应用需求。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT68RV036 |
| VDD | 2.3V~5.5V |
Voice Flash Memory |
32Mbit |
Control Mode |
SPI, I²C, One Wire Two Wire, Direct |
| Speech |
ADPCM µ-Law, PCM |
Voice Output |
Delta Sigma PWM |
PWM Output Power |
0.5W |
Support Sentence |
Max Voice Capacity |
1360 sec |
| Package | 8SOP |
举报投诉
mcu
147文章
19160浏览量
404830 -
Holtek
8文章
200浏览量
68910 -
智能家电
17文章
980浏览量
66664
原文标题:HOLTEK新推出HT68RV036 Voice OTP MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
HOLTEK重磅发布HT32F61049 MPPT充电器单片机
Holtek推出专为MPPT充电控制应用设计的Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61049,整合升降压、降压、升压电源转换拓朴技术,灵活应用于锂电池与铅酸电池充电系统,支持扰动观察
HOLTEK新推出BH66R2040健康测量OTP MCU
Holtek新推出BH66R2040 Health Measurement OTP MCU,整合各式AFE电路,适用于多功能健康监测仪(血糖、血压、体温等),客户依据各种健康测量产品需求,搭配合适的
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
Holtek A/D Flash MCU系列新推出HT66F3126 / HT66F3132 / HT66F3142三颗全新产品,程序储存空
HOLTEK新推出四款单节锂电池充电MCU
Holtek新推出专为单节锂电池手持产品应用设计的MCU HT45F2140/HT45R2140和BS45F2141/BS45R2141,输入耐压可达20V、100mA~1000mA充
HOLTEK发布两款BLDC电机专用SoC单片机HT32F65433A与HT32F66446A
Holtek全新推出两款基于Arm Cortex-M0+架构内建P/N预驱的无刷直流电机(BLDC)控制SoC单片机:HT32F65433A与HT32F66446A。这两款产品整合MCU
HOLTEK推出新一代直流无刷电机专用MCU HT32F65333A
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)专用Arm Cortex-M0+ SoC MCU HT32F65333A。该产品整合MCU、LDO、三相26V P/N预驱、VDC总线电压
HOLTEK发布HT32F61052锂电池充电器单片机
Holtek针对PD充电锂电池产品,推出Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61052,符合USB-PD 3.2规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,内建VCONN
HOLTEK发布低压差线性稳压器HT75Rxx-1及HT75Rxx-7系列
Holtek新推出新一代低静态电流、低压差线性稳压器HT75Rxx-1及HT75Rxx-7系列。针对低功耗应用设计,支持3.1V至30V的宽输入电压范围,并提供2.1V至12.0V的多种固定输出电压
HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM与Gate Driver实现DC-DC升压控
HOLTEK发布LCD控制驱动IC HT16K24
Holtek新推出整合按键输入的LCD控制及驱动IC - HT16K24,最多支持160点LCD显示和24个按键输入功能,适用于家电、健康测量及工业仪表等各类LCD显示产品。
HOLTEK发布HT82B45R低速USB OTP MCU
Holtek 针对USB应用推出HT82B45R低速USB OTP MCU,符合USB 2.0低速规范,支持键盘用的高阻抗碳膜技术(Carbon Membrane)。
Cortex-M MCU应用程序移植到RV32 MCU中的问题解析
开源架构处理器RISC-V,在嵌入式系统中得到了越来越多的应用,近年多家处理器厂商发布了RV32架构MCU。2019年4月,SiFive发布了Freedom E310;2020年2月,
HOLTEK新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU
Holtek新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU,延伸BS23系列Touch Key应用数量增加至16Key,能满足多Key、滑条功能等开发需求,承续Holtek
HOLTEK发布HT32L62141超低功耗MCU
Holtek新推出集成感烟探测AFE、双通道LED驱动及9 V蜂鸣器驱动的32-bit Arm Cortex-M0+ MCU HT32L62141,采用超低功耗ULP (Ultra-Low Power) 设计,并提供多种省电模式
HOLTEK发布HT68RV036 Voice OTP MCU
