电荷传感器的工作原理基于压电材料的压电效应。
当压电材料受到如外界压力、力或振动时,其内部晶体结构会发生变化,进而产生电荷。这一过程正是电荷传感器接收并转换外界物理量的方式。
以PC为单位进行衡量,特别是在微小压力变化测量场景中,通过电荷数量的变化可以精准反映物理量变化的细微差异。
2、电荷传感器的应用
压力测量
可用于准静态压力测量,如在高温工业炉附近监测压力变化。其没有内置电子元件,不会因高温环境而受限,能够稳定工作。
振动监测
在机械设备运行过程中,可以监测振动情况。例如,通过安装在电机上的电荷传感器,可以实时监测电机的振动频率和幅度,及时发现异常。
还可用于冲击测量(如汽车碰撞测试)、结构健康监测(桥梁振动)等领域。
3、解决方案
电荷输出型传感器:用于测量材料受到外力时产生的电荷。
SIT_QV电荷放大模块:用于将电荷信号放大并转换为电压信号。
电压采集设备:用于实时收集并分析实验中的电压信号。
使用步骤
将电荷输出型传感器与SIT_QV电荷放大模块INPUT连接。
SIT_QV电荷放大模块OUTPUT与电压采集设备的输入通道连接。
外力作用下,电荷输出型传感器将检测到电荷的变化,并将其输出到SIT_QV电荷放大模块。
SIT_QV电荷放大模块将电荷信号转换为电压信号,并进行放大,以便数据采集系统能够读取并分析信号。
传感器
2574文章
54438浏览量
786342 -
数据采集
40文章
7834浏览量
119912
传感器如何实现数据采集联网通信
传感器数据采集的应用场景有哪些
采集ADC,软件上面有什么实现方法吗?
支持PLC、传感器、工业机器人、CNC的数据采集平台有哪些功能
温度采集器是什么设备
MCU数据采集模块支持哪些类型的传感器
传统的传感器采集方式
使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,系统每次上电后采集到的电压值会有不同,为什么?
数据采集与传输无障碍 简化设备,解决隧道深部监测难题 摆脱信号盲区的困扰
带您了解什么是电荷传感器,如果现场只有电压采集设备时该如何采集?
