TPS51462 3.3V/5V 输入、D-CAP+™ Mode 同步降压集成 FET 转换器(具有 2 位 VID)
数据:
TPS51462是一款采用D-CAP +™技术的完全集成同步降压稳压器。在系统尺寸最优的地方此器件用于最高5V压降,性能和优化的物料清单(BOM)是必要条件。
此器件完全支持具有集成2位VID功能的英特尔(Intel)系统代理应用。
TPS51462还特有2个开关频率设置(700 kHz和1 MHz),跳跃模式,预偏置启动,可编程外部电容器软启动时间/电压转换时间,输出放电,内部VBST开关,2V基准(±1%) ,电源正常和使能。
TPS51462采用4 mm×4 mm,24引脚,QFN封装(绿色RoHs兼容且无铅),额定温度范围-40°C至85°C。 /p>
特性
  • 集成FET转换器w /德州仪器自有知识产权的D-CAP +模式架构
  • 最小外部部件数量
  • 支持所有MLCC输出电容器与SP /POSCAP
  • “自动跳过”模式
  • 700kHz和1MHz可选频率
  • 小型4mm x 4mm,24引脚,方形扁平无引脚(QFN)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS51462 TPS51461 TPS51463
3.3     3.3     3.3
5     5     5
0.675     0.675     0.75
0.9     0.9     0.9
6     6     4
1     1     1
700     700     700
1000     1000     1000
1.6     1.1     1.6
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
D-CAP+     D-CAP+     D-CAP+
84     84     84
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51462 相关库存
相关阅读
