TPS6209x 器件是高频同步降压转换器系列 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池供电应用。 为了最大限度地提高效率,转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,标称 开关频率为 2.8 MHz/1.4 MHz,并在灯光时自动进入省电模式作 负载电流。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件 允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10 μF 以上的输出电容器 至 150 μF 及以上。使用 DCS-Control™ 拓扑,设备 实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 Enable 和 Power Good 引脚来实现。在省电模式下,设备 典型静态电流为 20 μA。自动进入省电模式,并且 在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
*附件:tps62091.pdf
特性
- 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
- DCS-控制™
- 95% 的转换器效率
- 省电模式
- 20 μA 工作静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
- 0.8 V 至 V
在可调输出电压 - 固定输出电压版本
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 打嗝短路保护
- 输出电压跟踪
- 与 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62091 是 Texas Instruments 生产的一款高效率同步降压转换器,属于 TPS6209x 系列。该器件专为小型化、高效率的电源解决方案设计,尤其适用于电池供电的应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5V 至 6V
- 输出电压:固定3.3V(TPS62091RGT版本)
- 最大输出电流:3A
- 转换效率:高达95%
- 低静态电流:20μA(典型值)
- 开关频率:2.8MHz 或 1.4MHz 可选
- DCS-Control™ 技术:实现无缝的省电模式过渡
- 保护功能:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等
3. 功能描述
3.1 控制模式
- PWM 模式:在中等至重载条件下工作,提供稳定的电压输出。
- PFM 模式:在轻载条件下自动进入,降低开关频率和静态电流,以提高效率。
3.2 保护机制
- 短路保护:采用打嗝式(Hiccup)电流限制,防止因短路而损坏器件。
- 过温保护:当结温超过150°C时,自动关断输出以保护器件。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时器件误操作。
3.3 其他功能
- 软启动:通过 SS 引脚外接电容实现,减少启动时的浪涌电流。
- 电压跟踪:SS 引脚可外接电压源,实现输出电压跟踪。
- 输出放电:关机时,通过 VOS 引脚内置的放电电阻安全放电输出电容。
- 电源良好输出(PG) :用于指示输出电压是否在规定范围内。
4. 应用领域
5. 设计指南
文档提供了详细的设计步骤和指南,包括电感和电容的选择、输出电压的设置、布局和布线建议等,以帮助设计师优化电路性能。
6. 封装与订购信息
TPS62091 提供 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
- 在设计过程中,应仔细选择合适的电感和电容值,以确保电路的稳定性和效率。
- 布局时应遵循推荐的布局指南,以减少噪声和干扰。
- 根据实际应用需求,选择合适的开关频率,并进行充分的测试和验证。
负载电流
1文章
629浏览量
15341 -
PWM
116文章
5912浏览量
227496 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41410 -
电池供电
464浏览量
23411 -
同步降压转换器
1120浏览量
14161
TPS62091 具有 DCST 控制系统的 3A、2.5V 至 6V 输入同步降压转换器,效率高达 97%
汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62093 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS62092 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS62090 3A、6V 输入、效率高达 97%、带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS62091 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
