TPS62092 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6209x 器件是高频同步降压转换器系列 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池供电应用。 为了最大限度地提高效率,转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,标称 开关频率为 2.8 MHz/1.4 MHz,并在灯光时自动进入省电模式作 负载电流。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件 允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10 μF 以上的输出电容器 至 150 μF 及以上。使用 DCS-Control™ 拓扑,设备 实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
*附件:tps62092.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 Enable 和 Power Good 引脚来实现。在省电模式下,设备 典型静态电流为 20 μA。自动进入省电模式,并且 在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
特性
  • 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
  • DCS-控制™
  • 95% 的转换器效率
  • 省电模式
  • 20 μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 V可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62092 是 TPS6209x 系列中的一员,是一款高效率的同步降压转换器,适用于小型化、高效率的电源解决方案,特别针对电池供电的应用进行了优化。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 VIN 可调,或固定输出电压版本(2.5V)
  • 最大输出电流‌:3A
  • 转换效率‌:高达 95%
  • 低静态电流‌:20μA(典型值)
  • 开关频率‌:2.8MHz 或 1.4MHz 可选
  • DCS-Control™ 技术‌:实现无缝过渡至省电模式
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • PWM 模式‌:在中等至重载条件下工作,提供稳定的电压和电流输出。
  • PFM 模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率和静态电流,提高效率。
3.2 保护机制
  • 短路保护‌:采用打嗝式电流限制,防止因短路而损坏。
  • 过温保护‌:当结温超过 150°C 时,自动关断输出,保护器件不受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低导致的误操作。
3.3 其他功能
  • 软启动‌:通过 SS 引脚外接电容控制启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:SS 引脚可外接电压源,实现输出电压跟踪功能。
  • 输出放电‌:关机时,通过 VOS 引脚内置的放电电阻安全放电输出电容
4. 应用领域
5. 设计指南
文件提供了详细的设计步骤和公式,包括电感选择、电容选择、输出电压设置等,以及布局指南和布局示例,帮助设计师优化电路性能。
6. 封装与订购信息
TPS62092 提供 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感和电容值,以确保电路的稳定性和效率。
  • 布局时应严格遵循推荐的布局指南,以减少噪声和干扰。
  • 根据实际应用需求,选择合适的开关频率,并进行充分的测试和验证。
  • 负载电流
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计案例 - 1A,1.5MHz,6V CMCOT同步降压转换器
    RT5710A是一款高效同步降压DC-DC转换器。其输入电压范围为2.5V
    发表于 11-27 11:32
    TPS62092 具有 DCS 控制系统的 3A2.5V 6V 输入同步降压转换器效率高达 97%
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62092相关产品参数、数据手册,更有TPS62092的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62092</b> 具有 <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>系统的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、7A 同步降压转换器TPS54719数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、7A 同步降压
    发表于 03-25 09:53 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54719<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:38 0次下载
    汽车类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54388C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54338 3.8V 28V 输入3A、200kHz 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。
    的头像 发表于 05-28 10:08 898次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54338 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、200kHz <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543321 3.8V 18V 输入3A、200kHz 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS543x21 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。
    的头像 发表于 05-28 10:25 853次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543321 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、200kHz <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62093 3A2.5V 6V 输入效率高达 97%, DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:14 708次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62093 <b class='flag-5'>3A</b>,<b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62091 3A2.5V 6V 输入效率高达 97%, DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:26 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62091 <b class='flag-5'>3A</b>,<b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62090 3A6V 输入效率高达 97%、 DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:33 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62090 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%、<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
