TPS62090 3A、6V 输入、效率高达 97%、带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6209x 器件是高频同步降压转换器系列 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池供电应用。 为了最大限度地提高效率,转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,标称 开关频率为 2.8 MHz/1.4 MHz,并在灯光时自动进入省电模式作 负载电流。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件 允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10 μF 以上的输出电容器 至 150 μF 及以上。使用 DCS-Control™ 拓扑,设备 实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 Enable 和 Power Good 引脚来实现。在省电模式下,设备 典型静态电流为 20 μA。自动进入省电模式,并且 在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
*附件:tps62090.pdf
特性
  • 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
  • DCS-控制™
  • 95% 的转换器效率
  • 省电模式
  • 20 μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 V可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62090 是 Texas Instruments 生产的一款高效率同步降压转换器,属于 TPS6209x 系列。该系列转换器专为小型化、高效率的电源解决方案设计,特别适用于电池供电的应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压‌:可调(TPS62090RGT版本),固定版本也有提供
  • 最大输出电流‌:3A
  • 转换效率‌:高达95%
  • 低静态电流‌:20μA(典型值)
  • 开关频率‌:2.8MHz 或 1.4MHz 可选
  • DCS-Control™ 技术‌:支持无缝的 PWM 到 PFM 模式转换
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • PWM 模式‌:在中等至重载条件下工作,提供稳定的电压输出。
  • PFM 模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低开关频率和静态电流,从而提高效率。
3.2 保护机制
  • 短路保护‌:采用打嗝式(Hiccup)电流限制,有效防止短路损坏。
  • 过温保护‌:当结温超过150°C时,自动关断输出以保护器件。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件误操作。
3.3 其他功能
  • 软启动‌:通过 SS 引脚外接电容实现,减少启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:SS 引脚可外接电压源,实现输出电压的跟踪功能。
  • 输出放电‌:关机时,通过 VOS 引脚内置的放电电阻安全放电输出电容
  • 电源良好输出(PG) ‌:用于指示输出电压是否在规定范围内。
4. 应用领域
5. 设计指南
文档提供了详细的设计步骤和指南,包括:
  • 电感和电容的选择‌:根据负载电流和输出电压纹波要求选择合适的电感和电容值。
  • 输出电压的设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 布局和布线建议‌:包括输入电容、输出电容、电感、VOS 引脚等的布局和布线建议,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
TPS62090 提供 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感和电容值,以确保电路的稳定性和效率。
  • 遵循推荐的布局和布线指南,以减少噪声和干扰对电路性能的影响。
  • 根据实际应用需求,选择合适的开关频率,并进行充分的测试和验证。
  • 负载电流
  • 输出电压
  • 电池供电
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计案例 - 3A,1MHz,6V CMCOT同步降压转换器
    RT5797A是一款高效同步降压DC-DC转换器。其输入电压范围为2.7V
    发表于 11-27 11:38
    TPS62090 具有 DCST 控制系统的 3A6V 输入同步降压转换器效率高达 97%
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62090相关产品参数、数据手册,更有TPS62090的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62090</b> 具有 DCST <b class='flag-5'>控制</b>系统的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%
    带有DCS控制3A高效同步降压转换器TPS6209x数据
    电子发烧友网站提供《带有DCS控制3A高效同步降压转换器
    发表于 03-12 10:11 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6209x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的 TPS62090-Q1 3A高效同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 TPS62090-Q1 3A高效同步降压转换器
    发表于 03-12 10:25 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 的 <b class='flag-5'>TPS62090</b>-Q1 <b class='flag-5'>3A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V6V 输入3A输出的同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V6V 输入3A输出的同步
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b>至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-10 09:44 0次下载
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-16 09:56 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6209x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090
    发表于 04-17 11:13 0次下载
    采用<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 拓扑的<b class='flag-5'>3A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV<b class='flag-5'>62090</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62093 3A,2.5V6V 输入效率高达 97%, DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:14 688次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62093 <b class='flag-5'>3A</b>,2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62092 3A,2.5V6V 输入效率高达 97%, DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:22 673次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62092 <b class='flag-5'>3A</b>,2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62091 3A,2.5V6V 输入效率高达 97%, DCS控制同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:26 818次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62091 <b class='flag-5'>3A</b>,2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5432 2.95V6V 输入3A 同步降压转换器数据手册
    TPS5432 是一款集成 MOSFET 的 6V3A、低 Iq、电流模式、同步单片降压转换器
    的头像 发表于 07-01 17:22 920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>5432 2.95<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压
    的头像 发表于 09-08 15:42 1195次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563300 <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
