TPS62087 采用 2x2 QFN 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 的大量外部输出电容器值选择。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
*附件:tps62087.pdf
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 打嗝短路保护
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
  • 17μA 工作静态电流
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62087
  • 类型‌:3A高效率降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN(可调)或固定1.8V/3.3V
  • 封装‌:2mm × 2mm VSON
2. 主要特点
  • 高效率‌:最高可达95%
  • Hiccup短路保护‌:防止持续短路损坏
  • Power Save模式‌:轻载时自动进入,提高轻载效率
  • 100%占空比‌:实现最低压差电压
  • 宽输出电压范围‌:可调或固定输出
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流
3. 应用领域
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 操作静态电流‌:17μA(典型值)
  • 软启动时间‌:约0.8ms
  • 热关断阈值‌:150°C
5. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点
  • Power Save模式‌:轻载时降低开关频率和静态电流
  • 100%占空比操作‌:实现最低输入输出压差
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流和电压下降
  • 开关电流限制和Hiccup保护‌:防止过流和短路损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压时的误操作
  • 热关断‌:防止高温损坏
6. 典型应用
  • 提供了可调输出(1.2V/3A)和固定输出(1.8V/3A)的典型应用电路图及组件列表。
  • 强调了输出滤波器设计的重要性,并给出了电感和电容的推荐值。
7. 布局指南
  • 电容和电感布局‌:应尽可能靠近IC,以减少寄生电感和电阻
  • 地平面‌:使用共同的地平面,并确保输入和输出电容的低侧正确连接到地。
  • 反馈引脚布线‌:反馈引脚的布线应远离开关节点,以避免噪声干扰。
8. WEBENCH工具支持
  • 提供了WEBENCH Power Designer工具链接,支持自定义设计和优化。
  • 用户可输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数如效率、尺寸和成本。
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 2mm VSON
  • 尺寸‌:详细尺寸信息在文档中提供
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 短路保护
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62085 采用 2x2 QFN 封装具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能3A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62085相关产品参数、数据手册,更有TPS62085的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS</b>62085 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和自动切断<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    精度为1%的<b class='flag-5'>TPS6282x</b> 5.5V、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V 至 17V、
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V 至 17V、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V至17V、
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V至17V、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS</b>6213xA-Q1 <b class='flag-5'>3</b>V至17V <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有DCS控制3A高效同步降压转换器TPS6209x数据
    电子发烧友网站提供《带有DCS控制3A高效同步降压转换器TPS6209x
    发表于 03-12 10:11 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6209x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能TPS6208x3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路
    发表于 03-12 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm VSON<b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>断续<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS6208x3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm SON<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> <b class='flag-5'>3</b>MHz、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车类
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> SON <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>MHz <b class='flag-5'>2A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>V 至 17V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V 至 17V 3A
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>V 至 17V <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-16 09:56 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6209x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62086 采用 2x2 QFN 封装具有 DCS 控制打嗝短路保护功能3A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 15:48 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62086 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>打嗝</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装具有 DCS 控制打嗝短路保护功能3A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 18:06 810次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62085 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> HotRod <b class='flag-5'>封装</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>打嗝</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
    TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过利用
    的头像 发表于 07-03 11:05 900次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62170 <b class='flag-5'>3</b>–17V 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
