TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 的大量外部输出电容器值选择。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
*附件:tps62086.pdf
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 打嗝短路保护
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
- 17μA 工作静态电流
- 0.8V 至 V
在可调输出电压 - 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
- 输出放电
- 电源良好输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62086
- 类型:3A高效率降压转换器
- 特点:具有Hiccup短路保护功能,适用于2mm × 2mm VSON封装
2. 主要特性
- DCS-Control™拓扑:结合滞环、电压和电流模式控制的优点
- 高效率:最高可达95%
- Hiccup短路保护:防止因持续短路而损坏
- Power Save模式:在轻载时自动进入,提高轻载效率
- 100%占空比:实现最低压差电压
- 宽输入电压范围:2.5V至6.0V
- 输出电压范围:0.8V至VIN(可调)或固定3.3V
- 热关断保护:防止过热损坏
3. 应用领域
4. 电气特性
- 最大输出电流:3A
- 输入电压范围:2.5V至6.0V
- 操作静态电流:17μA(典型值)
- 软启动时间:约0.8ms
- 热关断阈值:150°C
5. 功能描述
- Power Save模式:在轻载时降低开关频率和静态电流,提高效率
- 100%占空比操作:适用于低输入输出电压差的应用场景
- 软启动:避免启动时的过冲电流和电压下降
- 开关电流限制和Hiccup保护:防止过流和短路损坏
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下的误操作
- 热关断:当结温超过阈值时自动关断,保护芯片
6. 典型应用
7. 布局指南
8. WEBENCH工具支持
- 提供了WEBENCH Power Designer工具的链接,支持用户自定义设计和优化电源转换电路。
- 用户可以输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数如效率、尺寸和成本。
9. 封装与尺寸
- 封装类型:2mm × 2mm VSON
- 详细尺寸:在文档中提供了具体的封装尺寸和引脚布局信息。
10. 订购信息
- 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS62086RLTR、TPS62086RLTT等。
- 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
11. 文档支持
- 提供了相关文档下载链接,包括技术文档、工具和软件、支持和社区资源等。
- 用户可以注册接收文档更新通知。
举报投诉
电池技术
12文章
945浏览量
50844 -
PWM
116文章
5911浏览量
227222 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124
热点推荐
TPS62085 采用 2x2 QFN 封装且具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能的 3A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62085相关产品参数、数据手册,更有TPS62085的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V至17V、
发表于 03-11 10:41
•0次下载
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降
发表于 03-11 10:52
•0次下载
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路
发表于 03-12 10:18
•0次下载
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、
发表于 03-12 10:20
•0次下载
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A
发表于 04-15 09:17
•0次下载
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压
发表于 04-18 11:30
•1次下载
TPS62087 采用 2x2 QFN 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用
TPS62086 采用 2x2 QFN 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
