TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-26 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62085.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 的大量外部输出电容器值选择。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 打嗝短路保护
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
  • 17μA 工作静态电流
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62085
  • 类型‌:3A高效率降压转换器
  • 特点‌:具备Hiccup短路保护功能,采用2mm × 2mm VSON封装
2. 主要特性
  • 拓扑结构‌:DCS-Control™,结合滞环、电压和电流模式控制
  • 效率‌:高达95%
  • 保护功能‌:Hiccup短路保护、热关断保护
  • 工作模式‌:PWM模式(中到重载)和Power Save模式(轻载)
  • 输入输出电压‌:输入2.5V至6.0V,输出0.8V至VIN可调或固定1.8V/3.3V
  • 低静态电流‌:17μA(典型值)
3. 应用领域
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 软启动时间‌:约0.8ms
  • 热关断阈值‌:150°C
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低电压误操作
5. 功能描述
  • Power Save模式‌:在轻载时降低开关频率和静态电流,维持高效率
  • 100%占空比‌:适用于低输入输出电压差场景,延长电池使用时间
  • 软启动‌:避免启动时的电流冲击和电压下降
  • 开关电流限制‌:防止过流损坏
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏
6. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路,包括可调输出电压(如1.2V/3A)的电路图
  • 强调了输出滤波器的设计,给出了电感和电容的推荐组合
7. 布局指南
  • 元件布局‌:输入和输出电容、电感应尽可能靠近IC放置
  • 布线‌:信号线(如FB和VOS引脚)应避免噪声干扰,GND层可用于屏蔽
  • 热设计‌:考虑PCB的热耗散能力,必要时引入气流冷却
8. 设计工具支持
  • 支持使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 2mm VSON
  • 引脚配置‌:7引脚,包括使能(EN)、反馈(FB)、电源好(PG)等引脚
10. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS62085RLTR、TPS62085RLTT等
  • 包含了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型等信息
11. 文档与资源
  • 提供了相关文档下载链接,包括技术手册、应用指南等
  • 用户可注册接收文档更新通知
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3A负载点转换器的发展
    清单 (BOM) 减少到总共只有5个组件。这个模块是光网络互联系统、固态硬盘 (SSD) 和其它需要3A输出电流的空间受限应用的理想选择。TPS82085模块包含一个DC/DC降压转换器
    发表于 09-04 14:59
    TPS62085 采用 2x2 QFN 封装具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能3A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62085相关产品参数、数据手册,更有TPS62085的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62085</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和自动切断<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3 x 3QFN 封装3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V 至 17V、
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b>QFN <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V 至 17V、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS</b>6213xA-Q1 <b class='flag-5'>3</b>V至17V <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有DCS控制3A高效同步降压转换器TPS6209x数据
    电子发烧友网站提供《带有DCS控制3A高效同步降压转换器TPS6209x
    发表于 03-12 10:11 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™ <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6209x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能TPS6208x3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路
    发表于 03-12 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm VSON<b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>断续<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS6208x3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm SON<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> <b class='flag-5'>3</b>MHz、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车类
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> SON <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>MHz <b class='flag-5'>2A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V 至 17V、
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>V 至 17V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-16 09:56 0次下载
    带有<b class='flag-5'>DCS</b>™<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6209x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON 封装的高效3A降压转换器TLV62085 数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON 封装的高效3A降压
    发表于 04-18 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm VSON <b class='flag-5'>封装</b>的高效<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV<b class='flag-5'>62085</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能3V 到 17V 0.5A 降压
    发表于 04-18 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ <b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3</b>V 到 17V 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV62085 采用 2x2 QFN 封装3A 高效降压转换器数据手册
    TLV62085 器件是一款高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效
    的头像 发表于 06-20 16:13 1005次阅读
    TLV<b class='flag-5'>62085</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62087 采用 2x2 QFN 封装具有 DCS 控制打嗝短路保护功能3A 降压转换器数据手册
    TPS62085TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2
    的头像 发表于 06-26 14:55 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62087 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>打嗝</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62086 采用 2x2 QFN 封装具有 DCS 控制打嗝短路保护功能3A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-26 15:48 946次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62086 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>打嗝</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
