TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62170.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围为 3 V 至 17 V
- 高达 500mA 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 固定输出电压版本
- 无缝省电模式转换
- 典型值为 17μA 静态电流
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 引脚对引脚与 TPS62160 和 TPS62125 兼容
- 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS62170
- 系列:TPS6217x
- 类型:3V至17V,0.5A降压转换器(DC-DC Converter)
- 特点:采用DCS-Control™拓扑结构,提供高效率、高功率密度和快速瞬态响应。
二、主要特性
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电流:高达0.5A
- 输出电压可调范围:0.9V至6V(可调版本);固定输出电压版本可选
- 开关频率:约2.25MHz(典型值)
- 工作模式:脉冲宽度调制(PWM)模式和节能模式(Power Save Mode)
- 保护功能:短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)
- 封装:2mm x 2mm 8-Pin WSON封装
三、应用领域
四、电气特性
- 静态电流:典型值17µA(启用状态下无负载)
- 关机电流:小于2µA
- 热关断温度:典型值160°C
- 输出电压精度:±3%(PWM模式),±3.5%至±4%(节能模式)
- 负载调节率:0.05%/A(典型值)
- 线性调节率:0.02%/V至0.05%/V(典型值)
五、功能描述
- 启用与关机:通过EN引脚控制,低电平关机,高电平启用。
- 电流限制与短路保护:具有动态电流限制功能,防止过流和短路损坏。
- 电源良好(PG)输出:开漏输出,用于指示输出电压是否达到稳定状态。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压低于阈值时自动关机,防止误操作。
- 热关断:结温超过阈值时自动关机,保护器件不受损坏。
六、设计指南
举报投诉
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
输出电流
822浏览量
18101 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
热点推荐
TPS62170 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62170相关产品参数、数据手册,更有TPS62170的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 12:04
具有DCS-Control的TPS62147、TPS62148高精度3V至17V 2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control的TPS62147、TPS62148高精度3V至17V 2
发表于 03-11 10:46
•0次下载
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A
发表于 03-11 10:52
•0次下载
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器
发表于 03-12 09:41
•0次下载
具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压
发表于 03-12 09:39
•0次下载
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压
发表于 03-12 09:38
•0次下载
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器
发表于 04-18 11:30
•1次下载
具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压
发表于 04-26 10:34
•0次下载
TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
TPS6217x-Q1 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用
TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62172 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
TPS62171 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
TPS62173 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
