Analog Devices MAX22531 4通道12位隔离式ADC是电流隔离式数模转换器。Analog Devices MAX22531是MAXSafe™系列产品系列的一部分。这些ADC是集成型隔离式直流-直流转换器,可为所有现场总线侧电路供电,即使在没有输入信号时也能运行现场总线侧诊断。
特性
- 实现对多通道模拟/二进制输入的稳健检测
- SSOP封装可承受3.5kVRMS隔离,持续60秒 (VISO)
- 宽体SOIC封装可承受5kVRMS隔离,持续60秒 (VISO)
- 20引脚或28引脚SSOP封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm
- 16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙为8mm
- II类CTI封装材料
- 高度集成,可减少BOM数量,节省电路板空间
- 现场侧自供电,带集成直流-直流电源
- 12位、每通道20ksps ADC
- 每个通道可编程阈值比较器
- 用于数据和直流-直流电源的隔离
- 集成1.8V电压基准
- 增加系统“运行时间”,简化系统设计和维护
- 现场侧ADC功能诊断
- 现场侧连续功率监控
- 通信系统自我诊断
- 灵活控制和接口
- 可编程上、下输入阈值实现可编程迟滞
- 比较器输出 (COUT_) 引脚,实现快速响应
- SPI接口,具有CRC选项
- 精密内部基准±1%(典型值)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
- 高压二进制输入
- 变电站自动化
- 配电自动化
四通道隔离式ADC
举报投诉
adc
100文章
7946浏览量
556872 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174
热点推荐
DN153-Micropower 4通道和8通道、12位ADC,节省功耗和空间
发表于 05-26 20:35
•10次下载
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧电源。现场侧电源由逻辑侧通过集成的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
Analog Devices MAX20444C汽车级4通道背光驱动器设有集成电流输出,每路支持高达130mA LED灌电流。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22005A 12通道模拟输入数据手册
Analog Devices MAX22005A 12通道模拟输入是一款工业级模拟输入电压模式器件,也可配置为每
MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12位ADC的深度解析
就来深入探讨一下Maxim公司的MAX115/MAX116这两款2x4通道、同步采样12
MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12位串行ADC的卓越之选
深入探讨一下Maxim公司的MAX1246/MAX1247这两款+2.7V低功耗4通道12
MAXIM MX7582:校准4通道12位ADC的全面解析
MAXIM MX7582:校准4通道12位ADC的全面解析 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数
探索MAX182:高精度4通道12位ADC的卓越性能与应用
探索MAX182:高精度4通道12位ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22531 4通道12位隔离式ADC特性/应用
