TPS62742 具有 400mA 和集成负载开关的 3V-5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-24 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6274x 是业界首款具有 360nA 典型静态电流降压转换器 电流和工作方式采用一个纤巧的 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器。这个新的 DCS-Control™ 基于器件的器件将轻负载效率范围扩展到 10μA 负载电流以下。TPS62740 支持 输出电流高达 300mA,TPS62742高达 400mA。该设备由可充电锂离子电池供电 电池、锂初级电池化学成分,如 Li-SOCl2、Li-MnO2 和两节或三节碱性电池 电池。高达 5.5V 的输入电压范围还允许从 USB 端口和薄膜工作 太阳能组件。输出电压可由用户通过 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V,步长为 100mV。TPS6274x 具有低输出纹波电压和低噪声特性,具有较小的输出 电容器。一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比) 该器件进入无纹波 100% 模式作,以防止输出纹波电压增加。 然后,该器件停止开关,输出连接到输入电压。集成的 转换速率控制负载开关提供典型值 0.6Ω 导通电阻,并可分配所选 将 voltage 连接到临时使用的子系统。TPS6274x 采用小型 12 引脚 2 × 封装 3 毫米^2^WSON 软件包并支持 31 毫米 ^2^ .
*附件:tps62742.pdf
特性
  • 输入电压范围 V从 2.2V 到 5.5
  • 典型 360nA 静态电流
  • 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
  • 高达 300mA / 400mA 输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • RF 友好型 DCS-Control™
  • 高达 2 MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 16 个可选输出电压,步长为 100mV,范围为
    1.8V 至 3.3V
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换速率控制负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源良好输出
  • 针对采用微型 2.2μH 电感器和 10μF C 工作进行了优化
  • 总解决方案尺寸 <31mm^2^
  • 小号 2 × 3 毫米^2^WSON 软件包
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62742 是一款高效、低功耗的同步降压DC-DC转换器,专为低功率应用设计。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,具有极低的静态电流(典型值为360nA),支持输出电流高达400mA,适用于蓝牙低功耗设备、RF4CE、Zigbee以及工业计量和能量收集等应用。
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为360nA,适用于低功率应用。
  • 宽输入电压范围‌:2.2V至5.5V,支持多种电池化学类型。
  • 高效率‌:在10µA输出电流下仍能保持高达90%的效率。
  • 小尺寸封装‌:采用2x3mm 2WSON封装,总解决方案尺寸小于31mm²。
  • 多输出电压选择‌:16个可选输出电压,步长为100mV,范围从1.8V至3.3V。
  • 自动转换至无纹波100%模式‌:当电池电压接近输出电压时,自动进入无纹波模式以防止输出纹波电压增加。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至3.3V,通过VSEL1-4引脚选择。
  • 最大输出电流‌:400mA。
  • 开关频率‌:高达2MHz,支持PWM和PFM模式。
  • 负载开关‌:集成软开关负载开关,具有典型0.6Ω的导通电阻。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
4. 功能描述
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,提供优异的AC负载调节和瞬态响应。
  • CTRL/输出负载控制‌:通过CTRL引脚控制输出负载的开启和关闭,支持软开关功能。
  • 软启动‌:启动时逐渐增加输出电压,防止浪涌电流。
  • 自动无纹波模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波模式,提高效率并减少纹波。
5. 应用领域
  • 蓝牙低功耗设备
  • RF4CE
  • Zigbee
  • 工业计量
  • 能量收集
6. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,指导用户如何连接输入电源、输出负载、电感器和电容器等关键组件。
  • 提供系统示例,展示如何在主MCU系统中实现TPS62742的应用。
7. PCB布局与布线建议
  • 强调输入和输出电容器的正确放置,以最小化噪声和电压纹波。
  • 建议使用宽而短的走线来减小电感,并提供推荐的PCB布局图。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户了解器件性能和使用方法。
  • 支持通过TI官网获取相关设计工具和软件,简化设计流程。
  • 提供技术支持和社区资源,解答用户疑问。
9. 封装与尺寸
  • 采用12引脚2x3mm 2WSON封装,尺寸为3.00mm x 2.00mm。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 根据实际应用需求选择合适的外部组件,如电感器和电容器,以确保系统稳定性和性能。
  • PCB布局和布线需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统效率。
  • 锂离子电池
  • 电容器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62742 集成负载开关和 4 引脚电压选择的 360nA Iq 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62742相关产品参数、数据手册,更有TPS62742的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62742</b> <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>和 4 引脚电压选择的 <b class='flag-5'>360nA</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据
    电子发烧友网站提供《360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据
    发表于 02-29 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>360nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> MicroSIPTM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>TPS</b>82740x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>5.5V</b>、75<b class='flag-5'>nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.8V5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据
    电子发烧友网站提供《1.8V5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压
    发表于 03-08 09:27 0次下载
    1.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>、275<b class='flag-5'>nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62843<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低静态电流和负载开关TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关TPS62748 300/400mA 高效降压
    发表于 03-08 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低静态电流和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>62748 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-27 14:06 0次下载
    采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    采用WCSP封装、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>、75<b class='flag-5'>nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA高效降压
    发表于 04-03 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低静态电流和<b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62746 300/<b class='flag-5'>400mA</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低静态电流和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62748 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-12 14:16 0次下载
    针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器TPS6274x数据
    电子发烧友网站提供《针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器TPS6274x数据表.pdf
    发表于 04-18 11:23 0次下载
    针对低功耗应用的 <b class='flag-5'>360nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6274x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS82740B 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块数据手册
    TPS82740 是业界首款具有典型 360nA 静态电流消耗的降压转换器模块。它是一个完整的 MicroSIP^TM^DC/DC
    的头像 发表于 04-21 16:22 989次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82740B <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>360nA</b> <b class='flag-5'>Iq</b> 的 200<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV627432 具有超低静态电流的 2.15V5.5V400mA 高效降压转换器数据手册
    TLV627432是一款高效率降压转换器具有超低静态电流特性,适用于低功耗应用。其输入电压范围为2.15V
    的头像 发表于 06-19 15:21 1013次阅读
    TLV627432 <b class='flag-5'>具有</b>超低静态电流的 2.15<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62743 2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA400mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
    TPS62743 是一款高效降压转换器具有 360 nA 的典型超低静态电流。该器件经过优化,
    的头像 发表于 06-23 14:02 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62743 2<b class='flag-5'>V-5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、超低功耗 300<b class='flag-5'>mA</b> 至 <b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>降压</b> DCDC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62740 2.2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
    TPS6274x 是业界首款具有 360nA 典型静态电流的降压转换器 电流和工作方式采用一个纤巧的 2.2μH 电感
    的头像 发表于 06-26 14:15 1148次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62740 2.2<b class='flag-5'>V-5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、超低功耗 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>降压</b> DCDC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
