TPS6274x 是业界首款具有 360nA 典型静态电流的降压转换器 电流和工作方式采用一个纤巧的 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器。这个新的 DCS-Control™ 基于器件的器件将轻负载效率范围扩展到 10μA 负载电流以下。TPS62740 支持 输出电流高达 300mA,TPS62742高达 400mA。该设备由可充电锂离子电池供电 电池、锂初级电池化学成分,如 Li-SOCl2、Li-MnO2 和两节或三节碱性电池 电池。高达 5.5V 的输入电压范围还允许从 USB 端口和薄膜工作 太阳能组件。输出电压可由用户通过 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V,步长为 100mV。TPS6274x 具有低输出纹波电压和低噪声特性,具有较小的输出 电容器。一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比) 该器件进入无纹波 100% 模式作,以防止输出纹波电压增加。 然后,该器件停止开关,输出连接到输入电压。集成的 转换速率控制负载开关提供典型值 0.6Ω 导通电阻,并可分配所选 将 voltage 连接到临时使用的子系统。TPS6274x 采用小型 12 引脚 2 × 封装 3 毫米^2^WSON 软件包并支持 31 毫米 ^2^ .
*附件:tps62740.pdf
特性
- 输入电压范围 V
在从 2.2V 到 5.5 - 典型 360nA 静态电流
- 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
- 高达 300mA / 400mA 输出电流 (TPS62740/TPS62742)
- RF 友好型 DCS-Control™
- 高达 2 MHz 的开关频率
- 低输出纹波电压
- 16 个可选输出电压,步长为 100mV,范围为
1.8V 至 3.3V - 自动转换至无纹波 100% 模式
- 转换速率控制负载开关
- VOUT / LOAD 上的放电功能
- 电源良好输出
- 针对采用微型 2.2μH 电感器和 10μF C 工作进行了优化
外 - 总解决方案尺寸 <31mm^2^
- 小号 2 × 3 毫米^2^WSON 软件包
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62740
- 类型:降压(Buck)DC-DC转换器
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 输出电流:最大300mA(TPS62742型号支持最大400mA)
- 输出电压:1.8V 至 3.3V(通过VSEL引脚选择,步长100mV)
- 特色功能:DCS-Control™、低静态电流(360nA)、高效率、自动转换至无纹波100%模式
2. 功能特点
- DCS-Control™ :结合滞环和电压模式控制的优点,提供优异的负载调节和瞬态响应。
- 低静态电流:典型值为360nA,适合低功耗应用。
- 高效率:即使在10µA输出电流下也能达到高达90%的效率。
- 自动转换至无纹波100%模式:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波100%模式,防止输出纹波电压增加。
- 软启动:启动时限制电流,防止浪涌电流损坏器件。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压过低时自动关断输出,保护负载。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:2WSON(12引脚)
- 尺寸:3.00mm × 2.00mm
4. 典型应用
5. 引脚配置与功能
- 主要引脚:
- VIN:输入电源引脚。
- SW:开关引脚,连接内部MOSFET开关和电感器。
- GND:接地引脚。
- CTRL:输出负载控制引脚,低电平时禁用输出负载。
- VOUT:输出电压引脚。
- LOAD:输出负载引脚,由CTRL引脚控制。
- VSEL1-4:输出电压选择引脚,通过不同组合设置输出电压。
6. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 85°C
- 输出电压精度:±2%
- 高侧MOSFET开关电流限制:典型值为600mA(TPS62740),650mA(TPS62742)
7. 应用指南
- 设计步骤:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等。
- 布局建议:保持开关电流环路尽可能小,输入和输出电容靠近器件放置等。
8. 文档与支持
- 相关文档:如TPS62740EVM-186评估模块用户指南、应用笔记等。
- 支持与社区资源:提供技术文档、工具和软件、快速访问样本或购买链接等。
9. 订购信息
- 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS62740DSSR(12引脚2WSON封装)等,并注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80211 -
电容器
64文章
6945浏览量
106539 -
负载电流
1文章
628浏览量
14978 -
降压转换器
7文章
2063浏览量
88555 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101
基于TPS62740针对长使用寿命电池应用的电能缓冲参考设计包括BOM及光绘文件
带有可调使能阀值和滞后的3V-17V,300mA降压转换器
TPS62740 针对低功率无线应用的超低 Iq 降压转换器
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表
300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表
2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表
使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA降压转换器TPS62125数据表
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 至 17V 低IQ降压转换器TPS629203数据表
使能阈值和迟滞可调节的3V至17V、300mA 降压转换器TPS62125数据表
TPS62745 3.3V-10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器数据手册
TPS62743 2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
TPS62742 具有 400mA 和集成负载开关的 3V-5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器数据手册
TPS62125 3V-17V、300mA 降压转换器,具有可调使能阈值和迟滞数据手册
TPS62740 2.2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
