TPS62743 是一款高效降压转换器,具有 360 nA 的典型超低静态电流。该器件经过优化,可采用 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器工作。该器件使用 DCS-Control™,以 1.2 MHz 的典型开关频率工作。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 10μA 及以下的负载电流范围。TPS62743 提供 300 mA 的输出电流。一旦启动,该器件可在低至 2.0 V 的输入电压范围内工作。这允许直接从单个 Li-MnO作器件2纽扣电池。
TPS62743 提供 8 个介于 1.2V 和 3.3V 之间的可编程输出电压,可通过三个选择引脚进行选择。TPS62743 经过优化,使用小型输出电容器提供低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,该器件就会进入 No Ripple 100% 模式,以防止输出纹波电压增加。在这种工作模式下,器件停止开关并打开高压侧 MOSFET 开关。
*附件:tps62743.pdf
特性
- 输入电压范围 V
在从 2.15 V 到 5.5 V - 启动后,输入电压范围低至 2.0 V
- 输出电流
- TPS62743 300 mA
- TPS627431 400 mA
- 360nA 工作静态电流
- 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
- 省电模式作
- 可选输出电压
- 1.2 V 至 3.3 V 之间的 8 个电压选项
- 输出电压放电
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 射频友好型 DCS-Control™
- 总解决方案尺寸 < 10 mm^2^
- 小型 1.6mm × 0.9mm、8 焊球 WCSP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 制造商:Texas Instruments
- 型号:TPS62743
- 类型:高频降压转换器,超低静态电流
- 特点:采用DCS-Control™拓扑,支持从微安级负载到高负载的高效转换
2. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为360nA
- 高频开关:固定频率约1.2MHz
- 宽输入电压范围:2.0V至5.5V
- 可调输出电压:1.2V至3.3V,通过VSEL引脚选择
- 自动100%模式:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波模式
- 多种保护功能:过压保护、欠压锁定、短路保护
3. 应用场景
4. 功能描述
- DCS-Control™ :结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现快速负载瞬态响应和低输出纹波
- 电源保存模式:在轻载时自动进入PFM模式,降低静态电流
- 输出电压放电:关闭时自动放电输出电容,简化启动序列
- 软启动:内部软启动功能,防止启动时的电流冲击
5. 设计指南
- 输出滤波组件选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容器和小型电感器
- 布局建议:保持输入电容靠近VIN和GND引脚,输出电容靠近SW引脚,以最小化噪声和干扰
- 启动和软启动时间:考虑输出电容大小对软启动时间的影响
6. 性能指标
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率
- 低输出纹波:适合对电源噪声敏感的应用
- 快速瞬态响应:支持快速变化的负载需求
7. 封装与订购信息
- 封装类型:8引脚DSBGA(球栅阵列)
- 封装尺寸:小型封装,适合高密度PCB设计
- 订购信息:提供多种封装选项和批量订购信息
8. 支持与资源
- 技术文档:包括数据手册、应用指南和参考设计
- 设计工具:TI提供Web工具,帮助简化设计流程
- 社区支持:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15341 -
电感器
20文章
2653浏览量
74116 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89172 -
开关频率
2文章
428浏览量
22294 -
低静态电流
221浏览量
7639
热点推荐
TPS62743 TPS62743 超低静态电流降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62743相关产品参数、数据手册,更有TPS62743的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
DC893A LTC3446EDE演示板 | 2.9V ≤ V ≤ 5.5V, V = 1.8V @ 400mA, V/V = 1.2V/1.5V (300mA)
演示电路893A是一款三路输出转换器,采用集成双通道300mA极低压差线性稳压器(VLDO)的LTC3446 1A单芯片同步降压稳压器。DC
发表于 05-28 18:37
•8次下载
具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压
发表于 03-08 10:30
•0次下载
具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压
发表于 03-08 10:53
•0次下载
300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表
电子发烧友网站提供《300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器
发表于 03-08 13:44
•0次下载
使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA降压转换器TPS62125数据表
电子发烧友网站提供《使能阈值和迟滞可调节的 3V 至 17V、300mA降压转换器
发表于 03-12 09:51
•0次下载
发表于 03-22 11:17
•0次下载
发表于 03-29 09:24
•0次下载
具有超低静态电流和输入电压开关的TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的TPS62746 300/400mA高效降压
发表于 04-03 09:40
•0次下载
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 至 17V 低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 至 17V 低IQ降压转换器
发表于 04-10 15:03
•0次下载
使能阈值和迟滞可调节的3V至17V、300mA 降压转换器TPS62125数据表
电子发烧友网站提供《使能阈值和迟滞可调节的3V至17V、300mA 降压转换器
发表于 04-18 11:29
•0次下载
TLV627432 具有超低静态电流的 2.15V 至 5.5V、400mA 高效降压转换器数据手册
TLV627432是一款高效率降压转换器,具有超低静态电流特性,适用于低功耗应用。其输入电压范围为2.15
TPS62742 具有 400mA 和集成负载开关的 3V-5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器数据手册
轻负载效率范围扩展到 10μA 负载电流以下。TPS62740 支持 输出电流高达 300mA,TPS62742高达 400mA。该设备由可充电锂离子电池供电 电池、锂初级电池化学成分
TPS62740 2.2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
TPS62743 2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
