LM5160系列 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-24 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻负载时自动切换到不连续导通模式 (DCM) 以提高效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
*附件:lm5160.pdf
该LM5160A与 LM5160 具有相同的功能和引脚配置。在 Buck 和 Fly-Buck 应用中,外部偏置电源可以连接到 LM5160A 的 VCC 引脚。这种额外的功能降低了 IC 的功耗,并提高了高输入电压下的效率。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM作
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 几乎恒定的开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许外部 V抄送偏见
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入 UVLO 和迟滞
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM5160/LM5160A 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 65V)的同步降压(Buck)/Fly-Buck DC/DC转换器,具备高效率、高可靠性和多种保护功能。该转换器适用于多种工业应用,如可编程逻辑控制器IGBT门极驱动电源、电信主备电源及电力线通信等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 65V
  • 最大负载电流‌:2A
  • 自适应恒定导通时间控制‌:无需外部环路补偿,实现快速瞬态响应
  • 可选PWM或DCM操作模式‌:通过FPWM引脚配置
  • 近恒定开关频率‌:电阻可调,最高可达1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ‌**±1%反馈电压参考**‌
  • LM5160A支持外部VCC偏置
  • 内置保护特性‌:峰值电流限制、输入欠压锁定(UVLO)及迟滞、VCC和栅极驱动UVLO保护、热关断保护
3. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动电源
  • 电信主备电源
  • 电力线通信
  • 低功率隔离DC/DC(Fly-Buck)
4. 电气特性
  • 高侧和低侧开关集成‌:无需外部肖特基二极管
  • 高效率‌:在不同输入电压和负载条件下保持高效率
  • 低静态电流‌:在待机模式下降低功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 软启动功能‌:减小启动时的电流冲击
5. 功能描述
  • 自适应恒定导通时间控制‌:根据输入电压自动调整导通时间,保持近恒定开关频率
  • PWM或DCM模式选择‌:通过FPWM引脚配置,支持轻载下的高效率DCM模式
  • 电流限制保护‌:内置峰值电流限制电路,防止过流损坏
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:独立可调的输入欠压阈值和迟滞,确保稳定工作
  • 软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,减小启动时的电压过冲
  • 预偏置启动‌:支持在预偏置条件下启动,减小输出电压下降
6. 典型应用电路
  • 同步降压转换器‌:提供从宽输入电压范围到稳定输出电压的转换,适用于多种负载条件
  • Fly-Buck转换器‌:实现隔离输出,适用于需要隔离的应用场景
  • 设计步骤‌:包括选择反馈电阻、设置开关频率、选择电感和输出电容等关键组件
7. 布局与布线建议
  • 输入电容布局‌:应靠近VIN引脚,以减小输入电压纹波和开关噪声
  • 输出电容布局‌:应靠近SW引脚,以减小输出电压纹波和提供瞬态响应
  • 反馈引脚布局‌:应远离噪声源,如电感和开关节点,以减少噪声干扰
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,防止过热损坏
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
  • MOSFET
  • 输出电压
  • 同步降压转换器
  • 环路补偿
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于 IGBT 驱动的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源
    %。• LM5160 同步降压稳压,最高 65V输入
    发表于 04-28 15:53
    面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
    57V输入电压和 12V 1A 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 04-30 14:04
    基于LM5160和多功能封装变压的15W工业电源参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
    设计的通用性通过 LM5160 提供 +5V/3A 输出,接受 4.5V65V 输入无需光
    发表于 08-19 07:29
    单个5.6V 0.12A输出的4000VAC隔离式Fly-Buck电源转换器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
    Fly-Buck 稳压LM5160 同步降压转换器。借助初级侧稳压,电源可在初级侧和次级
    发表于 08-20 06:06
    基于LM5160的2.5W隔离式Fly-Buck电源模块解决方案
    wide input65V, 1.5A sync buck / Fly-Buck regulatorThe reference board is tested, and the te
    发表于 08-24 10:33
    在WEBENCH电源设计工具中创建一个Fly-Buck转换器
    5019, LM25017, LM25018, LM25019, LM5160A和TPS55010,并且计划在未来支持更多的器件。不论你是之前使用过
    发表于 09-04 14:39
    用于电机驱动的8输出隔离型Fly-Buck偏置电源包括BOM及原理图
    。每组正/负电压轨由单一的变压绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压LM5160
    发表于 09-12 08:50
    Fly-Buck转换器PCB布局技巧
    最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017
    发表于 09-14 15:36
    PoE单输出隔离式Fly-Buck电源模块包含设计文件和测试报告
    )提供 40V-57V输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 11-13 09:40
    单IGBT驱动偏置的双路隔离输出Fly-Buck电源模块
    效率8V 至 20V 输入范围,适用于 12V 电池输入LM5160
    发表于 12-21 15:06
    单输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
    发表于 09-22 06:41
    基于LM5160Fly Buck DC DC转换器PCB
    电子发烧友网站提供《基于LM5160Fly Buck DC DC转换器PCB.zip》资料免费下载
    发表于 10-28 16:13 0次下载
    基于<b class='flag-5'>LM5160</b>的<b class='flag-5'>Fly</b> <b class='flag-5'>Buck</b> DC DC<b class='flag-5'>转换器</b>PCB
    LM5160-Q1系列 输入 65V2A 同步降压/Fly-Buck转换器数据手册
    LM5160-Q1 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 65V2A 同步降压转换器。自适
    的头像 发表于 06-23 10:22 946次阅读
    <b class='flag-5'>LM5160</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5160A 输入 65V2A 同步降压/Fly-Buck转换器数据手册
    LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V2A 同步降压
    的头像 发表于 06-23 17:04 992次阅读
    <b class='flag-5'>LM5160A</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
    旨在帮助设计师评估LM5160Fly - Buck(隔离降压)配置中的运行和性能。Fly - Buck
    的头像 发表于 04-21 11:40 248次阅读
