LM5160-Q1 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160-Q1 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻负载时自动切换到不连续导通模式 (DCM) 以提高效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
LM5160-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 14 引脚 HTSSOP 封装,引脚间距为 0.65mm。
*附件:lm5160-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C ≤ T
一个≤ 125°C - HBM ESD 分类 2 级
- CDM ESD 分类等级 C5
- 温度等级 1:–40°C ≤ T
- 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
- 集成高侧和低侧开关
- 2A 最大负载电流
- 符合 CISPR 25 EMI 标准
- 自适应恒定导通时间控制
- 无外部环路补偿
- 快速瞬态响应
- 可选强制 PWM 或 DCM作
- FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
- 几乎恒定的开关频率
- 电阻可调高达 1 MHz
- 可编程软启动时间
- 预偏置启动
- ±1% 反馈电压基准
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 峰值电流限制保护
- 可调输入 UVLO 和迟滞
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 带滞后的热关断保护
- 14 引脚 HTSSOP 封装,0.65mm 间距
参数
方框图
1. 产品概述
- 制造商:Texas Instruments
- 型号:LM5160-Q1
- 类型:同步降压(Buck)开关调节器,适用于高电压输入应用
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至65V
- 输出电压:可调
- 最大输出电流:2A
- 开关频率:最高可达500kHz,由外部电阻设定
- 工作模式:连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),可通过FPWM引脚选择
- 保护功能:过流保护、短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
- 软启动:集成软启动功能,避免启动时的电流冲击
3. 功能描述
- 控制原理:采用自适应恒定导通时间控制架构,实现快速负载响应
- 电流限制:具有智能电流限制功能,可调整关断时间来减少电流限制折回
- 同步整流:集成低侧同步整流N-MOSFET,提高效率
- UVLO功能:具有双阈值UVLO电路,保护设备免受低电压影响
- 热保护:内置热关断电路,防止设备过热损坏
4. 应用场景
5. 典型应用电路
6. 性能曲线
- 效率曲线:展示不同输入电压和负载电流下的效率表现
- 启动波形:展示启动过程中的电压和电流波形
- 负载瞬态响应:展示负载变化时的电压响应速度
7. 设计指南
8. 封装与订购信息
- 封装类型:HTSSOP(PWP)-14引脚
- 订购选项:提供多种封装尺寸和温度等级选项
9. 支持文档与工具
- 技术文档:包括数据手册、应用笔记和参考设计
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer在线设计工具
- 社区资源:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
- 元件选择:确保所选元件符合规格要求,以保证系统性能
- PCB布局:遵循布局指南,以减少噪声和干扰
- 热管理:确保足够的散热措施,避免设备过热
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235511 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41364 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
热点推荐
反向Fly-Buck-Boost转换器PMP30165原理图/物料清单及组装图下载
。LM5160-Q1 器件是配有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。
发表于 07-13 14:22
在WEBENCH电源设计工具中创建一个Fly-Buck转换器
电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步
发表于 09-04 14:39
用于电机驱动的8输出隔离型Fly-Buck偏置电源包括BOM及原理图
。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160
发表于 09-12 08:50
PoE单输出隔离式Fly-Buck电源模块包含设计文件和测试报告
)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
发表于 11-13 09:40
开源硬件-PMP30165.2-5W 隔离式三路输出反相 Fly-Buck-Boost PCB layout 设计
PMP30165 参考设计是一种反向 Fly-Buck-Boost 转换器,它利用 LM5160-Q1 生成 3 种隔离式输出电压。该参考设计支持 10V 至 14
发表于 12-20 15:59
•0次下载
开源硬件-PMP30165.3-5W 隔离式三路输出反相 Fly-Buck-Boost PCB layout 设计
发表于 12-22 14:16
•0次下载
LM5160-Q1 宽输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5160-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5160-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:38
具有Fly-Buck™转换器功能的0.65A/0.3A、120V汽车类降压转换器LM5169-Q1、LM5168-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Fly-Buck™转换器功能的0.65A/0.3A、120V汽车类降压
发表于 03-25 09:49
•0次下载
LM5160-Q1系列 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
