LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-23 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻载时自动切换到断续导通模式 (DCM),以实现更高的效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
LM5160A 与 LM5160 具有相同的功能和引脚配置。在 Buck 和 Fly-Buck 应用中,外部偏置电源可以连接到 LM5160A 的 VCC 引脚。这种额外的功能降低了 IC 的功耗,并提高了高输入电压下的效率。
*附件:lm5160a.pdf
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM作
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 几乎恒定的开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许外部 V抄送偏见
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入 UVLO 和迟滞
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5160A
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:65V输入,2A同步降压/Fly-Buck DC/DC转换器
  • 特点‌:宽输入电压范围,集成高低侧MOSFET,自适应恒定导通时间控制
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 最大输出电流‌:2A
  • 控制模式‌:自适应恒定导通时间控制,无需环路补偿
  • 工作模式‌:强制PWM或DCM模式可选
  • 软启动时间‌:可编程
  • 保护特性‌:过流限制、输入欠压锁定(UVLO)、热关断
3. 功能亮点
  • 集成度高‌:集成高低侧MOSFET,无需外部肖特基二极管
  • 快速瞬态响应‌:自适应控制方案提供快速负载瞬态响应
  • 高效率‌:近恒定开关频率,减少开关损失
  • 多模式操作‌:支持连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),适用于不同负载条件
4. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动电源
  • 电信主电源和副电源
  • 电表电力线通信
  • 低功率隔离DC/DC(Fly-Buck)
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的分压电阻设置
  • 开关频率调整‌:通过RON引脚连接的电阻调整
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择
  • 输出电容‌:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性要求
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在整个输入电压和负载范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至1μA,延长电池寿命
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至65V的宽输入电压范围
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON,带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:4.00mm x 4.00mm
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化设计过程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,防止过热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,减少电磁干扰和噪声
  • 放大器
  • MOSFET
  • 同步降压转换器
  • 环路补偿
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于 IGBT 驱动的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源
    %。• LM5160 同步降压稳压,最高 65V输入
    发表于 04-28 15:53
    面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
    57V输入电压和 12V 1A 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 04-30 14:04
    同样面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
    the LM5160A synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit
    发表于 04-30 14:26
    反向Fly-Buck-Boost转换器PMP30165原理图/物料清单及组装图下载
    LM5160-Q1 器件是配有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V2A 同步降压转换器
    发表于 07-13 14:22
    单个5.6V 0.12A输出的4000VAC隔离式Fly-Buck电源转换器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
    Fly-Buck 稳压LM5160 同步降压转换器。借助初级侧稳压,电源可在初级侧和次级
    发表于 08-20 06:06
    在WEBENCH电源设计工具中创建一个Fly-Buck转换器
    5019, LM25017, LM25018, LM25019, LM5160A和TPS55010,并且计划在未来支持更多的器件。不论你是之前使用过
    发表于 09-04 14:39
    用于电机驱动的8输出隔离型Fly-Buck偏置电源包括BOM及原理图
    。每组正/负电压轨由单一的变压绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压LM5160
    发表于 09-12 08:50
    Fly-Buck转换器PCB布局技巧
    最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017
    发表于 09-14 15:36
    PoE单输出隔离式Fly-Buck电源模块包含设计文件和测试报告
    )提供 40V-57V输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压
    发表于 11-13 09:40
    单IGBT驱动偏置的双路隔离输出Fly-Buck电源模块
    效率8V 至 20V 输入范围,适用于 12V 电池输入LM5160
    发表于 12-21 15:06
    单输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
    发表于 09-22 06:41
    LM5160A LM5160A 输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5160A相关产品参数、数据手册,更有LM5160A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:38
    <b class='flag-5'>LM5160A</b> <b class='flag-5'>LM5160A</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>65V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V降压转换器LM5169、LM5168数据
    电子发烧友网站提供《具有Fly-Buck转换器功能的0.65A/0.3A、120V降压
    发表于 03-25 09:47 0次下载
    具有<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>功能的0.65<b class='flag-5'>A</b>/0.3<b class='flag-5'>A</b>、120<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>5169、<b class='flag-5'>LM</b>5168<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5160-Q1系列 输入 65V2A 同步降压/Fly-Buck转换器数据手册
    LM5160-Q1 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 65V2A 同步降压转换器。自适
    的头像 发表于 06-23 10:22 901次阅读
    <b class='flag-5'>LM5160</b>-Q1系列 <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5160系列 输入 65V2A 同步降压/Fly-Buck转换器数据手册
    LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V2A 同步降压
    的头像 发表于 06-24 11:05 878次阅读
    <b class='flag-5'>LM5160</b>系列 <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>Fly-Buck</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
