TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压,3A 输出电流具有 570kHz 固定频率的同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-23 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54334 是一个 28V、3A、低静态电源电流 (I Q ), 集成 MOSFET 的同步单片降压转换器
该 TPS54334 通过集成 MOSFET 并实现电流来实现小型设计 模式控制以减少外部元件数量。
通过集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源实现效率最大化 轻负载时的电流和脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关断电源电流可降低 降至 2 μA。
*附件:tps54334.pdf
该TPS54334可对各种负载进行精确调节,精度为 1.5% 温度范围内的电压参考。
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载时保护TPS54334 情况,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。 还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况 持续的时间超过预设的时间。热打嗝保护在芯片时禁用部件 温度超过热关断温度,并在内置后再次启用该器件 热打嗝时间。
特性
  • 两个 128mΩ/84mΩ MOSFET 提供 3A 连续
    输出电流
  • 电源良好
  • 2 μA 低关断静态电流
  • 0.8 V 内部电压基准,在整个温度范围内具有 ±1.5%
    的精度
  • 固定频率电流模式控制
  • 脉冲跳跃提高了轻负载下的效率
  • 两个 MOSFET 的过流保护,具有
    打嗝模式,适用于严重故障情况
  • 热保护和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚 SOIC
    PowerPAD™ 和 10 引脚 SON 封装
  • 单调启动至预偏置输出
参数
方框图
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS54334
  • 类型‌:28V、3A同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:集成两个n-channel MOSFETs,固定频率PWM控制,高效能,小封装
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至28V
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.8V
  • 开关频率‌:固定570kHz
  • 启动电压‌:典型值为3.9V
  • 静态电流‌:小于5μA(禁用时)
  • 保护功能‌:过压保护、过流保护、热关断
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:实现稳定的输出电压和快速的瞬态响应
  • 轻载操作‌:在负载电流低于0.5A时自动进入低功耗模式
  • 斜坡补偿‌:防止占空比增加时的次谐波振荡
  • 引导电压(BOOT) ‌:集成引导电压调节器,简化设计
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:用于指示输出电压是否在正常范围内
4. 应用场景
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入电容选择‌:推荐使用10μF陶瓷电容,以减小输入电压纹波
  • 输出滤波‌:选择合适的电感和电容组合,以满足输出纹波和瞬态响应要求
  • 布局考虑‌:保持关键路径短且直接,以减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:通过适当的输出滤波设计实现
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SO PowerPAD(DDA)和VSON(DRC)
  • 封装尺寸‌:适合高密度PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH等设计工具,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热管理‌:在高功率应用中,注意散热设计
  • 电磁兼容‌:合理布局和接地,以减少电磁干扰
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证转换器性能
  • MOSFET
  • 元件
  • 降压转换器
  • 引脚
  • 电源电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54334 4.2V28V 输入电压3A 输出电流同步 SWIFT 降压电压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54334相关产品参数、数据手册,更有TPS54334的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54334</b> <b class='flag-5'>4.2V</b> 到 <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b> SWIFT <b class='flag-5'>降压电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压3A 同步降压转换器TPS56320x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V17V输入电压3A
    发表于 03-22 09:55 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好型
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的4.2V 18V 输入3A 同步降压转换器TPS563211数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V 18V 输入3A 同步
    发表于 04-10 15:11 0次下载
    采用SOT583封装的<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563211<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 28V 输入电压3A 输出电流同步SWIFT™降压控制TPS54334数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 28V 输入电压3A
    发表于 04-19 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS54334</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压3A输出
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>,700<b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54338 3.8V 28V 输入3A、200kHz 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器
    的头像 发表于 05-28 10:08 1021次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54338 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、200<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54438 3.8V 28V 输入、4A、200kHz 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-28 10:33 1526次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54438 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、200<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54538 3.8V 28V、5A、200kHz 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-28 18:07 1349次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54538 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、200<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 2.2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 28V 输入3A 同步降压转换器数据手册
    TPS563300 是一款高效、易于使用的同步降压转换器具有 3.8V
    的头像 发表于 06-07 15:18 1385次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563300 采用 SOT-583 封装的 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54308 4.5V 28V 输入3A 输出同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
    TPS54308 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的
    的头像 发表于 06-18 10:01 1133次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54308 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> 350<b class='flag-5'>kHz</b> FCCM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压
    的头像 发表于 09-08 15:42 1315次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563300 <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    TPS54334降压转换器评估模块使用指南
    4.2V28V输入电压源下提供高达3A输出
    的头像 发表于 04-24 14:25 173次阅读
