Analog Devices MAX16193双通道监控电路用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1) 监控低内核电压轨,阈值范围为0.6V至0.9V,精度为±0.3%。输入通道2 (IN2) 可监控0.9V至3.3V阈值范围内的更高系统轨,精度为±0.3%。可提供各种出厂设置的欠压/过压阈值(±2%至±5%),以适应不同的电源电压和容差。Analog Devices MAX16193双通道监控电路 符合AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX16193双通道监控电路数据手册.pdf
特性
- ±0.3% IN1阈值精度
- ±0.3% IN2阈值精度
- 0.6V至0.9V IN1阈值范围
- 阈值范围:0.9V至3.3V IN2
- UV/OV监控范围:±2%至±5%
- 开漏/推挽重置输出选项
- 8引脚TDFN、2mm x 3mm侧面可湿封装
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准
应用
举报投诉
监控电路
1文章
131浏览量
23815 -
双通道
5文章
1206浏览量
35499 -
Analog
12文章
10076浏览量
60217
热点推荐
MAX16193: 0.3% Accuracy Dual-Channel Supervisory Circuit Data Sheet MAX16193: 0.3% Accuracy Dual-Channel Supervisory Circuit Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16193: 0.3% Accuracy Dual-Channel Supervisory Circuit Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-12 18:39
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件提供了用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752 GMSL2解串器(带双
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255同步降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25255同步降压转换器是双路降压转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC在3V至36V的输入电压范围内提供每通道
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用Analog
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263双通道运算放大器数据手册
Analog Devices MAX40263双通道运算放大器是一款双通道运算放大器,具有两个通道
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40263EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX40263EVKIT评估套件是用于MAX40263双通道运算放大器的演示和开发平台。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧电源。现场侧电源由逻辑侧通过集成的隔离式DC-DC转换器供电。当现场侧的电源需求较小时,
Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器采用专有工艺技术,是一系列快速的低功耗数字电流隔离器。所有器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX40023/MAX40024单通道和双通道放大器数据手册
Analog Devices MAX40023/MAX40024单通道&双通道放大器优化用于需要
MAX16193:高精度双通道监控电路的卓越之选
MAX16193:高精度双通道监控电路的卓越之选 在电子系统设计中,对电源轨的精确监控至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16193双通道监控电路数据手册
