MAX16193:高精度双通道监控电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-26 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,对电源轨的精确监控至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一款高性能的双通道监控电路——MAX16193。
文件下载:MAX16193.pdf
一、产品概述
MAX16193是一款超高精度的双通道窗口检测器监控电路,主要用于监测系统电源轨的欠压和过压故障。它有两个输入通道,输入通道1(IN1)可监测0.6V - 0.9V的低核心电压轨,精度高达±0.3%;输入通道2(IN2)则能监测0.9V - 3.3V的较高系统电压轨,同样具备±0.3%的高精度。并且,该芯片提供了从±2%到±5%多种工厂预调的欠压/过压阈值,可适应不同的电源电压和容差要求。
二、产品特性与优势
高精度监测
  • 输入通道高精度:IN1和IN2通道的阈值精度均达到±0.3%,能为系统提供极为精确的电压监测,有效保障系统的稳定性。
  • 宽阈值范围:IN1的阈值范围为0.6V - 0.9V,IN2为0.9V - 3.3V,可满足不同电源电压的监测需求。
  • 灵活的监测范围:欠压/过压监测范围在±2% - ±5%之间,工程师可根据实际系统需求进行选择。
多样化的复位输出
  • 独立输出:拥有两个独立的低电平有效复位输出(RST1和RST2),可分别对不同的电源轨进行复位控制。
  • 输出类型可选:复位输出有开漏和推挽两种版本,能适应不同的电路设计需求。当被监测的电源轨超出欠压/过压阈值窗口时,相应的复位输出会拉低;当电源轨电压恢复到正常范围后,经过工厂设定的复位超时时间,复位输出会恢复高电平。
广泛的应用范围
适用于众多领域,如先进驾驶辅助系统(ADAS)、可编程逻辑控制器PLC)、基于FPGA的系统、医疗设备、多电压ASIC、服务器以及存储设备等。
良好的环境适应性
  • 封装形式:有2mm x 3mm的8引脚标准TDFN芯片级封装,适用于工业应用;还有侧面可焊封装,适用于汽车应用。
  • 温度范围:可在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内稳定工作,能适应各种恶劣的工作环境。
三、电气特性分析
电源相关参数
  • 工作电压范围:VDD的工作电压范围为1.7V - 5.5V,当VDD在此范围内时,输出能保证处于已知状态;当VDD为1.1V时,RST1和RST2能保证处于已知逻辑状态。
  • 最小电源电压:在RST1和RST2未置位时,电源电流IDD为50 - 100μA。
  • 欠压锁定阈值:VDD上升时,欠压锁定阈值VUVLO为1.30 - 1.68V;VDD下降时,欠压锁定迟滞VUVLO_HYS为47mV。
输入电压参数
  • 输入电压范围:IN1的输入电压范围为0.6V - 0.9V,IN2为0.9V - 3.3V。
  • 阈值编程范围:欠压/过压阈值编程范围TOL为±2% - ±5%,当Vin超出VIN_NOM x(1±TOL)时,会触发复位。
  • 输入阈值精度:IN1/IN2的过压阈值精度VOVTH_A和欠压阈值精度VUVTH_A均为 -0.3% - +0.3%。
  • 欠压/过压迟滞:VHYS为0.15%VTH,能有效提高电压监测的抗干扰能力。
  • 输入电流:IN1在VIN1 = VIN1_NOM时,输入电流为3 - 6μA;IN2在VIN2 = VIN2_NOM时,输入电流为6 - 12μA。
复位输出参数
  • 复位超时时间精度:从Vin进入过压/欠压阈值窗口到RST变高的时间,复位超时时间精度tRP为 -20% - +20%。
  • 传播延迟:IN1到RST1和IN2到RST2的传播延迟tp和tD在(VUVTH + 1%)到(VUVTH - 1%)或(VOVTH -1%)到(VOVTH + 1%)的范围内,典型值为5μs。
输出电压参数
  • 输出电压低:在不同的VDD和ISINK条件下,输出电压低VOL最大为0.1V。
  • 输出电压高(推挽):在不同的VDD和ISOURCE条件下,输出电压高VOH为0.8x VDD。
四、典型应用与设计要点
典型应用电路
MAX16193的典型应用电路可用于监测多个电源轨,如一个监测0.7V的电源轨,另一个监测3.3V的电源轨。对于具有推挽复位输出的MAX16193C,无需连接上拉电阻
输入阈值和迟滞设置
  • 阈值计算:根据所选的标称输入阈值电压VIN_NOM和输入容差TOL,可计算出欠压阈值电压VUVTH和过压阈值电压VOVTH。例如,当VIN_NOM = 0.9V,TOL = ±3%时,VUVTH = 0.9V × (1 - 0.03) = 0.873V,VOVTH = 0.9V × (1 + 0.03) = 0.927V。同时,考虑到±0.3%的阈值精度,欠压阈值精度范围VUVTH_A = VIN_NOM (1 - 3% ± 0.3%),过压阈值精度范围VOVTH_A = VIN_NOM (1 + 3% ± 0.3%)。
  • 迟滞计算:迟滞能提高电压监测的抗干扰能力,防止因监测电压接近阈值触发电压而产生振荡。例如,当VIN_NOM = 0.9V,迟滞为0.15%时,VHYST = 0.9V × 0.15% = 0.00135V。
电源旁路和抗干扰
MAX16193的电源电压范围为1.7V - 5.5V,为了提高其抗干扰能力,应在VDD和地之间尽可能靠近芯片处连接一个0.1μF的旁路电容,必要时可增加额外的电容以增强瞬态抗干扰能力。
五、选型与订购信息
选型指南
型号 IN1/IN2阈值电压 IN1/IN2容差 IN1/IN2精度 IN1/IN2迟滞 复位输出 复位超时时间
MAX16193ATA00/VY+T 0.9V/3.280V 4%/3% 0.3%/0.3% 0.15%/0.15% 开漏 10ms
MAX16193BATA00+T 0.9V/3.280V 4%/3% 0.3%/0.3% 0.15%/0.15% 开漏 10ms
MAX16193CATA00+T 0.9V/3.280V 4%/3% 0.3%/0.3% 0.15%/0.15% 推挽 10ms
订购信息
型号 温度范围 引脚封装
MAX16193ATA00/VY+T -40°C至 +125°C 8 TDFN (T823Y+3C)
MAX16193BATA00+T -40°C至 +125°C 8 TDFN (T823+3C)
MAX16193CATA00+T -40°C至 +125°C 8 TDFN (T823+3C)
在实际设计中,电子工程师可根据具体的应用需求和系统要求,合理选择合适的型号和封装。大家在使用MAX16193时,是否遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX14595:低功耗双通道逻辑电平转换器的卓越
    MAX14595:低功耗双通道逻辑电平转换器的卓越 在电子设备设计中,逻辑电平转换是一个常见且关键的环节。尤其是在便携式和电池供电设备中
    的头像 发表于 05-13 13:10 112次阅读
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 04-21 16:35 181次阅读
    SGM820xQ:高精度汽车级监控电路卓越
    SGM820xQ:高精度汽车级监控电路卓越 在汽车电子和精密工业系统的设计中,对电源
    的头像 发表于 03-23 17:20 677次阅读
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,电流检
    的头像 发表于 03-15 17:30 1141次阅读
    MAX6394:高精度微处理器复位电路卓越
    MAX6394:高精度微处理器复位电路卓越 在电子工程师的日常设计工作中,微处理器(μP)
    的头像 发表于 02-27 11:45 335次阅读
    MAX16191:超高精度监控电路卓越
    MAX16191:超高精度监控电路卓越 在电子
    的头像 发表于 02-26 16:30 175次阅读
    MAX16136:高精度监控IC的卓越
    MAX16136:高精度监控IC的卓越 一、引言 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 16:05 234次阅读
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测器作为保障电源稳定的关键组件,其性能直
    的头像 发表于 02-26 15:20 306次阅读
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越 在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关重要,它能确保设备稳定、可靠地运行。今天要介
    的头像 发表于 02-26 15:15 304次阅读
    MAX44244:高精度低功耗运放的卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗运放的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:40 458次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常工作中,电流检测放大器是不可或缺的重要元件。今天,我们要深入探讨的就
    的头像 发表于 01-14 10:50 387次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器的卓越
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器的卓越 在电子设备的电源管理和电路监测领域,电流
    的头像 发表于 01-14 10:35 511次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度高侧电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-14 10:20 514次阅读
    MAX9632:高精度、低噪声、宽带放大器的卓越
    MAX9632:高精度、低噪声、宽带放大器的卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越
    的头像 发表于 01-06 14:25 577次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX16193双通道监控电路数据手册
    Analog Devices MAX16193双通道监控电路用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道
    的头像 发表于 06-23 11:11 997次阅读
