Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752 GMSL2解串器(带双LVDS(OLDI)输出)可将单链或双链路GMSL™ 串行输入转换为单路或双路OLDI。这些器件还可发送和接收侧通道和外设控制数据,从而实现视频和双向数据的全双工单线传输。OLDI输出可配置为单端口(4通道或8通道)或双端口(2个4通道),以灵活驱动具有各种分辨率的显示器。每个端口均支持高达150MHz的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752支持高达300MHz的组合像素时钟。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册.pdf
GMSL2并行控制通道在^I2C^或UART模式下工作。提供两个额外直通^I2C^或UART通道和一个直通SPI通道,用于外设控制。双向音频通道在TDM模式下支持^I2S^立体声和多达8个通道。额定汽车级温度范围为-40°C至+105°C。Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752符合AEC-Q100标准。数据可通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆传输。
特性
- 1个4、2个4或1个8 OLDI输出通道配置
- 3Gbps或6Gbps正向链路速率,提高系统和电源灵活性
- 通过单根电线实现全双工功能
- 支持高达300MHz PCLK
- 支持视频复制和双视图分割,用于驱动两个显示器
- 使用低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆
- 正向和反向^I2S^或7.1 TDM音频
- 可选内部V
DD稳压器 - ASIL相关功能安全特性
- 符合ASIL B要求
- 控制通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO、音频)的16位CRC保护
- 检测到错误后重传所有控制通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO、音频)
- 可选32位视频线路循环冗余校验(CRC)
- 可选中断,用于故障检测
- 视频水印检测
- 性能工具确保高链路裕度
- GMSL链路上的连续自适应均衡
- 正向和反向通道伪随机二进制序列(PRBS)发生器和检查器,用于串行I/O链路的BER测试
- 用于连续链路裕度诊断的开眼监视器
- 并行控制通道,用于设备配置和与远程外设通信
- 紧凑型8mmx8mm TQFN封装,带裸露焊盘
应用
- 仪表和平视显示器
- 中央信息显示屏
- 后座信息娱乐显示屏
简化框图
相关文章
举报投诉
lvds
2文章
1245浏览量
70349 -
解串器
1文章
161浏览量
14780 -
串行输入
27浏览量
6979
热点推荐
max96789加串器匹配max96752F可行吗
-》96752解串器,输出驱动vesa格式lcd屏幕,这样做可行吗?如果可行,我是不是可以在96789端生成测试图啊(PGM)?能送到
发表于 05-15 07:38
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/
发表于 12-06 12:31
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解
MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器技术手册
MAX96751 串行器将 HDMI转换为单或双 GMSL™ 串行协议。它还发送和接收侧信道和外设控制数据,实现全双工、单线、视频和双向
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751 GMSL2
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册
