PCB的十大可靠性测试
金鉴实验室 2025-06-20 23:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB板的可靠性测试流程
为了确保PCB板的可靠性,必须经过一系列严格的测试。以下是一些常见的测试方法和标准:
一、离子污染测试
目的:评估板面的清洁度,确保离子污染在可接受范围内。
原理:通过测量溶液电导率的变化,间接反映离子的数量。
方法:使用75%异丙醇溶液清洗样品15分钟,观察电导率变化。
标准:离子污染量不超过6.45ug NaCl/sq.in。
二、固化测试
目的:检验阻焊膜和字符的化学稳定性。
材料:二氯甲烷。
方法:滴加二氯甲烷后,用棉布擦拭并观察变化。
标准:棉布不沾阻焊膜或字符,板面无溶解或变色现象。
三、热应力测试
目的:评估基材和铜层的耐高温性能。
设备:恒温锡炉、烘箱等。
方法:经过高温烘板和锡面浮置测试。
标准:无分层、白点、阻焊脱落,铜层和基材无断裂或空洞。
四、可焊性测试
目的:检验印制板表面导体和通孔的焊接质量。
设备:恒温锡炉、烘箱。
方法:烘板、蘸助焊剂、锡面摆动和垂直进入测试。
标准:SMT焊盘润湿面积至少95%,通孔完全浸润。
五、印制板剥离测试
目的:测量印制板导线的抗剥离强度。
设备:剥离强度测试仪。
方法:固定试样,均匀施加拉力剥离导线。
标准:导线抗剥强度不低于1.1N/mm。
六、阻焊膜硬度测试
目的:测量阻焊膜的硬度,确保其耐磨性
测试铅笔:从4B(最软)到6H(最硬)
方法:
(1)将板放在坚固的水平面上。
(2)先用最硬的测试铅笔放在阻焊膜上,成45°角并加10N力,逆向前推。(3)使铅笔在阻焊层上匀速向前移动1/4",涂层即留下一道划痕。(4)继续用下一较软的铅笔进行测试,直到无划痕为止。在阻焊膜上再无划痕时,测试铅笔的硬度即为测试结果,求最小的铅笔硬度为6H。
七、耐电压测试
目的:评估PCB板的绝缘性能和耐电压能力
设备:耐电压测试仪
方法:
(1)将待测样品做适当清洗及烘干处理。(2)将耐电压测试仪+/-端分别连接到被测导体一端。(3)耐电压测试仪电压值从0V升至500VDC,升压速率不超过100V/s。(4)在500VDC的电压作用下持续时间30s。
标准:测试期间,绝缘介质或导体间距之间,不应出现电弧或放电现象。
八、Tg测试
目的:通过DSC测试仪确定PCB板的玻璃化转变温度(Tg)。
设备:DSC测试仪、电子天平、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品重量控制在15~25mg之间。
(2)将待测样品放入105°C的烘箱内烘烤2小时,取出放入干燥器内冷却至室温至少30分钟。
(3)将样品放在DSC的样品台上,设定升温速率是20°C/min,扫描终止温度视样品Tg结果而定。
重复2次扫描,从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析得出玻璃化转变温度Tg 和△Tg。
九、CTE测试
目的:测量PCB板的热膨胀系数(CTE),评估其在温度变化下的稳定性。
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品尺寸6.35*6.35mm。
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定升温速率是10°C/min, 扫描终止温度设定为250°C。
(4)从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析,分别得出板材在Tg点前后的CTE。
十、爆板测试
目的:评估PCB板基材在高温下的耐热性能
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定探头压力为0.005N,升温速率为10°C/min。
(4)将样品温度升至260°C。
(5)当温度升至260°C时,恒定此温度60分钟,或直至测试失效为止,停止扫描。当出现明显分层时,可停止扫描。
(6)爆板时间定义为从恒温开始到明显分层为止之间的时间。记录此时间。
  • pcb
    pcb
  • 可靠性测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术通过直接在未封装晶圆上施加加速应力,实现快速
    发表于 05-07 20:34
    什么是高可靠性
    一、什么是可靠性可靠性指的是“可信赖的”、“可信任的”,是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。对于终端产品而言,可靠度越高,使用保障就越高。 PCB
    发表于 01-29 14:49
    电路可靠性设计与测试
    `电路可靠性设计与测试 [hide][/hide]`
    发表于 07-25 09:06
    电子可靠性工作十大误区
    了电子可靠性工作十大误区服务网友小伙伴们。误区一 产品故障=产品不可靠产品出现问题,有时候并不是研发的问题,曾经有案例,面向国内中等以上发达地区的设备,因为在国内用的不错,所以出口到了哥伦比亚,但在
    发表于 08-24 16:36
    可靠性测试
    各位大爷觉得可靠性测试有没有必要做?
    发表于 07-07 17:25
    电子可靠性工作十大误区解析
    的换算关系,您先告诉我是1km大还是1kg大?  误区10、加强测试就可解决可靠性问题  此问题既然能名列十大误区之一,其定义自然是错误的。总结有三:  1、 有些问题通过模拟测试实验
    发表于 10-15 11:30
    电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb
      电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的个误区。  误区1:产品故障=产品不
    发表于 02-27 09:58
    GaN可靠性测试
    都应通过这样的测试。依我看,JEDEC制定的标准应该涵盖这类测试。您说呢?” 客户的质疑是对的。为使GaN被广泛使用,其可靠性需要在预期应用中得到证明,而不是仅仅通过硅材料配方合格认证(silicon
    发表于 09-10 14:48
    PCB】什么是高可靠性
    `PCB可靠性是指“裸板”能够满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。二、可靠性如何发展成为社会焦点?50年代,在朝鲜战争期间
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    ` 本帖最后由 山文丰 于 2020-7-3 11:20 编辑 PCB可靠性是指“裸板”能够满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能
    发表于 07-03 11:18
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    )时空边界性问题与可靠性时空边界性问题普遍存在于单片机应用系统中.如单片机应用系统中采用二位进制数代替四位公元纪年的定时时钟系统。在跨越 2000 年时就会形成数据处理失误;采用有限写入次数的程序
    发表于 01-11 09:34
    盘点16种常见的PCB可靠性测试,您的板经得起测试吗?
    一个可靠性PCB板,需要经过多轮测试。本文将会整理出16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户
    的头像 发表于 11-08 11:45 7128次阅读
    一个可靠性PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的
    的头像 发表于 11-10 17:56 3661次阅读
    盘点16种常见的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>,您的板经得起<b class='flag-5'>测试</b>吗?
    PCB可靠性测试:开启电子稳定之旅
    PCB 可靠性测试是确保印刷电路板质量的一系列检测。它主要模拟 PCB 在实际使用中面临的各种情况。包括环境测试,像检测其在高低温、湿度变化
    的头像 发表于 10-24 17:36 1733次阅读
    PCB为什么要做过孔可靠性测试
    性能、热稳定性和长期可靠性的关键薄弱点。因此,PCB过孔可靠性测试就成为设计验证、工艺评估和量产质量控制中的重要环节。一、为什么PCB要做过
    的头像 发表于 05-15 10:36 160次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么要做过孔<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>?
