在各类工商业园区中,自动喷淋设备主要用于植物的灌溉养护,通常需要定时开关水泵阀门实现自动化浇灌。但传统管理模式中,管理人员无法随时了解设备是否正常运行,出现过量灌溉或者无灌溉等问题不能及时处理,便可能引发经济损失与意外事故。
基于PLC数据采集技术,数之能提供喷淋设备远程监控故障告警系统方案,能够实时采集设备的运行数据并传输至数之能工业物联网平台,对采集到的数据进行实时分析、处理和存储,为用户提供设备实时状态监测、远程控制、故障预警、数据分析报表等功能,实现对喷淋设备的智能化管理和运维。
实现功能
1、实时采集喷淋设备的运行参数,包括水泵的启停状态、电机电流、水压、水流速度等,实现可视化远程监控。
2、用户对自动喷淋设备进行远程控制,实现设备的远程启停、喷淋模式切换、喷淋时间和水量的调整等操作。
3、设备出现异常情况时,如压力异常、流量过低、电机电流过大等,平台能够通过短信、邮件、微信等方式进行告警。
4、支持与园区内其他系统进行联动,如火灾报警系统、环境监测系统、能源管理系统等,满足园区未来发展的需求。
举报投诉
远程监控
2文章
1734浏览量
32642 -
数据采集
42文章
8427浏览量
121472
热点推荐
染色设备数据采集远程监控系统方案
系统。此种模式存在人力投入大、数据滞后、效率偏低等弊端,已难以满足日益加快的生产节奏。为此,工厂亟需推进数字化升级。 针对这一需求,物通博联提供以工业智能网关为核心的远程监控系统方案。
变压器数据采集远程监控系统方案
采用不同的通信协议(如ModbusRTU、DLT645等),导致数据孤岛问题,导致数据采集较为困难,亟待一体化数据采集方案。 对此,物通博联(WideIOT)提供基于工业智能网关的
顶驱设备数据采集远程监控系统方案
在石油天然气勘探开发智能化转型背景下,顶驱设备作为钻井核心装备,其稳定运行直接影响钻井进度、安全与成本。当前顶驱设备存在数据采集不全、监控受限、运维滞后等问题,野外作业环境加剧了管理难
卷布机数据采集远程监控系统方案
低下。人工巡检无法做到实时监测,常常导致故障发现滞后。 对此,物通博联提供基于工业数采网关的卷布机PLC数据采集远程监控系统方案。它支持通过串口/网口接入卷布机的PLC,实时
园区自动喷淋设备数据采集远程监控方案
